Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    wenn ich das über die Testfunktion starte bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    Cannot run program "C:\Programme\poc\poc.exe xx %3 xx xx %4 xx": CreateProcess error=2, Das System kann die angegebene Datei nicht finden
    Aufruf:C:\Programme\poc\poc.exe xx %3 xx xx %4 xx
    Wenn ich nur C:\Programme\poc\poc.exe aufrufe funktioniert das Tool, aber die Argumente werden natürlich nicht übergeben
    Versuch mal folgendes :
    "C:\Programme\poc\poc.exe" xx %3 xx xx %4 xx
    damit sollte es klappen...
    @RTK7
    leider nein. Dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    Cannot run program "": CreateProcess error=2, Das System kann die angegebene Datei nicht finden
    Aufruf:
    @affenmensch
    kann es sein, dass die Aktion bzw. exe immer über das dropdown Menü angewählt werden muss? Eine Direkteingabe ist irgendwie nicht möglich ohne vorher das dropdown Menü zu öffnen und wieder zu schließen.
    Zum Verständnis:
    Bei dir sieht das so aus wie auf dem Screenshot oder?? (Werde bei der nächsten Version noch vor das Eingabefeld "Parameter" hinschreiben)
    Ich hoffe du gibst die Parameter nicht bei der Dateiauswahl mit an....
Hits:	300
Größe:	25,3 KB
    "Ich hoffe du gibst die Parameter nicht bei der Dateiauswahl mit an...."
    Oh je, genau das habe ich versucht... jetzt funktioniert das. Danke
    Jetzt hat er in der vers. 0.8 wieder den Inhalt der Settings.txt gelöscht. Statt dessen schreibt er mir nun die Alarme rein. Ich werd bald blöde. Hatte den Rechner am WE neu hergerichtet und wieder umgestiegen von WIN 7 auf XP zurück weil ich letztens dachte das es irgendwie mit den Rechten zusammen hängt und nun wieder das gleiche Problem. Ich Dummkopf hab nun wiedermal nicht die Settings.txt gesichert gehabt. Langsam verliere ich die Lust.
    @FF Pulsnitz
    Klar, kann ich voll und ganz verstehen.
    Nur wie gesagt, mein Problem ist, das ich nicht weiß wo der Fehler liegt.
    So leid es mir tut, aber ich hoffe, dass der Fehler "bei dir" liegt.
    Das einzige was mir noch eingefallen ist:
    Ich hab eine Version "ganz für dich allein" gemacht.
    Dabei werden die Einsatze in einer extra .txt Datei gespeichert.
    Sollte also durch das Speichern der Einsätze die Settings gelöscht werden, sollte dies nun nicht mehr passieren, da eben beide Dateien getrennt sind.
    Die Version liegt im Downloadverzeichnis meiner Seite und ich hab sie nach dir benannt.
    Ich hoffe damit lässt sich das Problem in den Griff kriegen.
    Aber zur Sicherheit:
    WICHTIG!!!:
    Hat irgendjemand das gleiche Problem wie FF Pulsnitz????
    BZW.
    Bei wem läuft das Programm schon seit Tagen einwandfrei????
