Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    die .jar Dateien öffnet nur ein Dos-Fenster. Ich habe bei mir Kaspersky Internet Security 2010 laufen, die .exe als Vertrauenswürdig eingestuft. Dürfte daher keine Probleme geben.
    Bjoerni
    Steht was in dem Dos-Fenster drin?
    Öffne mal die AlarmierungsTool.jar mit folgendem Befehl in der Dos-Box
    java -jar AlarmierungsTool.jar
    Was hast denn für ne Java Version installiert?
    Neuinstallation?
    Neuinstallation?
    Was im Dos-Fenster zu sehen ist, kann ich Dir nicht sagen, da es sich gleich wieder schließt.
    Mit dem Befehl öffnet sich das Alarmierungstool, geht auch recht schnell.
    Java Version 6 Update 18 und diese Version habe ich neu installiert.
    Bjoerni
    Gut, an Java liegt es nicht, sondern an der exe.
    Gibts bei dir unter C:/Windows/System32 eine Alarmierungstool.txt?
    für mal in der Dos-Box die exe aus:
    also einfach als Befehl Alarm.exe
    vielleicht bleibt dann die Dos-Box auf.
    Ich habe die txt im System32 Verzeichnis. Ist halt der Pfad der Alarm.exe zu sehen.
    Aus der Dos-Box ausgeführt und klappt, aber langsamer als in Version 0.4.
    Die Dos-Box bleibt offen.
    Ich habe jetzt übrigens noch ein Problem. Habe 15 Benutzer angelegt und zwischendurch einen löschen müssen (Nummer 3). Wenn ich nun einen neuen Benutzer anlege, habe ich 2x Benutzer 15 drin. Da stimmt also etwas nicht.
    Bjoerni
    Also wie gesagt, an Win7 kannst nicht liegen, da ich das selber habe.
    Wegen Benutzer schau ich mal was schief gelaufen ist.
    @Pulsnitz
    Hast du Windows auf C: ?
    Schreib einfach mal selber eine txt mit dem Pfad des Alarmierungstools (Beispiel: C:\Users\Simon\Desktop\AlarmierungsToolV05)
    und gibt ihr den Namen: Alarmierungstool.txt und ab damit in C:/Windows/System32/
    Für jeden der Probleme mit der exe hat:
    Im endeffekt ist die exe eine Batch mit folgendem Inhalt:
    for /F "tokens=1" %%a in (%SystemRoot%\system32\Alarmierungstool.txt) do set pfad=%%a
    set benutzer=%1
    echo %benutzer%|findstr /C:"$"
    if errorlevel 1 goto ohneBenutzer
    :mitBenutzer
    java -jar %pfad%\Alarm.jar %1 %2 "|" %3 "|" %4 "|" %5 "|"
    goto ende
    :ohneBenutzer
    java -jar %pfad%\Alarm.jar %1 "|" %2 "|" %3 "|" %4 "|"
    :ende
    So,
    hier nun (nach Rücksprache mitm Affenmensch) die aktuellen Links zum Download,
    inklusive der neuen Version 0.5 !
    Version 0.3:
    http://alarmierungstool.bostrainer.d...ngsToolV03.rar
    Version 0.4:
    http://alarmierungstool.bostrainer.d...ngsToolV04.rar
    Version 0.5:
    http://alarmierungstool.bostrainer.d...ngsToolV05.rar
    Geändert von WAF-18-83-1 (24.03.2010 um 11:50 Uhr)
    semper et ubique
    "Man muss nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können"
    - GerdShow -
    @Pulsnitz
    :ende
    also es ist egal auf welchem Laufwerk Windows ist, in der exe wird über den Befehl %SystemRoot% das entsprechende Verzeichnis genommen z.B..: D:\Windows oder F:\Windows usw....
    Was sehr wichtig ist, ist das Ihr auf keinen Fall eine ältere Exe-Datei verwendet. Denn diese sind unter den Versionen nicht kompatibel! Also nur die aus Version 05 auch für Version 05 verwenden.
    Gruss Hausen
    Geändert von Hausen (23.03.2010 um 17:36 Uhr)
    @affenmensch
    Er schreibt keine TXT Datei ins System32. Habe ebenfalls Win7 und Java erst am WE neu aufgespielt.
