Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    http://home.vrweb.de/~simons-homepage/downloads/
    FF Pulsnitz:
    Schau mal ob unter C:/Windows/System32/
    eine txt mit dem Namen Alarmierungstool.txt erstellt worden ist
    (heißt deine Windowspartition auch C:?)
    @All
    Hat noch jemand das gleiche Problem wie FF Pulsnitz
    ich habe ein ähnliches Problem und Windows 7. Die exe wird bei manuellem Aufruf gestartet und der Kreis läuft und läuft und läuft. Irgendwann kommt dann die Ausführung. Dauert aber viel zu lange. Gleiches auch, wenn man die Alarmierungstool.exe aufruft. Dauert ca. 20 bis 30 Sek. bis das Proggi geladen ist. Da stimmt was nicht.
    Bjoerni
    erstmal super Programm.
    Nun zu meiner frage.
    Ist es auch möglich die SMS über ein am Computer angeschlossenes Handy zu versenden?
    Danke!
    @Bjoerni:
    Was hast du für ein Anti-Viren-Programm?
    Hab bei mir das Problem, dass Norton 360 die beiden Exe-Dateien als Sicherheitsgefährlich einstuft und die deswegen löschen will.
    Dauert das Starten der .jar-Dateien auch so lange?
    @Leitselle Mannheim:
    Leider hab ich noch nicht solche Erfahrungen, dass ich auf andere Hardware mit meinen Programmierkenntnissen zugreifen könnte. Deswegen geht das so einfach nicht.
    Aber du könntest es mit diversen anderen Programm hinkriegen, die du dann in meinem Programm als Aktion einträgst.
    die .jar Dateien öffnet nur ein Dos-Fenster. Ich habe bei mir Kaspersky Internet Security 2010 laufen, die .exe als Vertrauenswürdig eingestuft. Dürfte daher keine Probleme geben.
    Bjoerni
    Steht was in dem Dos-Fenster drin?
    Öffne mal die AlarmierungsTool.jar mit folgendem Befehl in der Dos-Box
    java -jar AlarmierungsTool.jar
    Was hast denn für ne Java Version installiert?
    Neuinstallation?
    Neuinstallation?
    Was im Dos-Fenster zu sehen ist, kann ich Dir nicht sagen, da es sich gleich wieder schließt.
    Mit dem Befehl öffnet sich das Alarmierungstool, geht auch recht schnell.
    Java Version 6 Update 18 und diese Version habe ich neu installiert.
    Bjoerni
    Gut, an Java liegt es nicht, sondern an der exe.
    Gibts bei dir unter C:/Windows/System32 eine Alarmierungstool.txt?
    für mal in der Dos-Box die exe aus:
    also einfach als Befehl Alarm.exe
    vielleicht bleibt dann die Dos-Box auf.
    @affenmensch
    Er schreibt keine TXT Datei ins System32. Habe ebenfalls Win7 und Java erst am WE neu aufgespielt.
    Problem Iphone Alarmierung
    hey affenmensch...
    ich habe das problem, das ich die Iphone Alarmierung nicht richtig übermittelt bekomme...:-(
    bei mir steht immer nur Uhrzeit Datrum und dann die ersten beiden Wörter aus der Meldung
    Bsp: 24 März 2010, 12:55 Uhr: Musterstraße Musterstadt
    Unsere Alarmierung ist folgedermaßen aufgebaut:
    Ort Straße Hausnummer Meldung
    Mein aufruf in FMS32 sieht folgendermaßen aus:
    pfad\Alarm.exe "%1" "%2" "%3" "%4"
    meine Alarmtext im Tool ist:
    %D, %U Uhr: %4 %3
    könnt ihr/du mir helfen?!?
    sorry vergessen zu sagen..
    das ganze ist natürlich bei der sms email etc. alarmierung das selbe...
    Geändert von Joerg112 (24.03.2010 um 13:06 Uhr)
    @Bjoerni
    Upps, mein Fehler, hab nicht daran gedacht das die Zahl auch aus mehreren Ziffern bestehen kann. Hab ich behoben. (Geht online morgen Vormittag sobald ich es getestet habe.)
    @Joerg
    Das ist ein Problem mit der Parameterübergabe. Schau mal in das Logfile und schick mir den Inhalt (vor allem dort wo etwas über die Parameter steht, ganz am Anfang)
    Du kannst unter Daten>Alarmierungen deine letzten Alarmierungen anschauen und auch das Logfile dazu anschauen
    So Leute ich behaupte jetzt einfach mal den Fehler gefunden zu haben. Der Fehler scheint mit der Verlinkung von der alarm.exe zur alarm.jar zuliegen. Führe ich die *.jar aus dann funzt der manuelle Aufruf.
    @ FF Pulsnitz and @ all
    Da hast du Recht.
    Ich erkäre euch jetzt mal das Problem:
    Die .jar ist das eigentliche Programm. Es kann über einen Doppelklick gestartet werden, oder via Konsole durch "java -jar Alarm.jar". Daran kann man dann die Parameter heften "java -jar Alarm.jar "%1" "|" "%2" "|" "%3" "|" ... . Bei den ersten Versionen stand in der Batch (die dann in eine exe umgewandelt wurde) einfach nur der Befehl + Parameter. Wenn man dann die exe bzw. die Batch manuell ausgeführt hat ging alles tadellos.
    Jetzt kommt aber das Problem:
    Wenn eine Aktion bei FMS32 ausgeführt wird, übergibt FMS32 der Aktion immer den Desktop als Pfad.
    Das heißt unser Programm wurde folgendermaßen ausgeführt: C:/Users/Benutzername/Desktop/java -jar Alarm.jar
    Da die wenigsten von euch die Alarm.jar auf den Desktop hatten funktionierte das natürlich nicht.
    Deswegen unser neuer Ansatz (Entwickelt und ausgedacht von Hausen):
    Jedes mal wenn die AlarmierungsTool.exe (bzw. .jar) gestartet wurde, wurde unter C:/Windows/System32 eine Alarmierungstool.txt erstellt, die den Pfad der .jar Dateien enthielt.
    Wenn dann die Alarm.exe via FMS32 ausgeführt wird, wird durch verschiedene Batch-Befehle die Alarmierungstool.txt geöffnet, der Pfad als Variable gespeichert und an den Befehl "java -jar Alarm.jar" vorne hingehängt.
    Hört sich gut an, und hat auch bei mir bzw. Hausen funktioniert.
    Woran bei vielen von euch das Problem liegt kann ich noch nicht sagen (eventuell keine Schreib- bzw. Leserechte für den System32 Ordner?)
    Hallo alle zusammen,
    ich weiß ja nicht ob ich irgend was überlesen habe.
    Also ich habe mit V05 runter geladen und die entpackte Datei auf den Desktop gelegt.
    Habe dann die Alarm.exe gegen die aus dem Forum ausgetauscht.
    Unten ein Screenshot. Es wird im System32 keine .txt erzeugt.
    Gruß BamBam89
Hits:	329
Größe:	17,1 KB
