Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Neue Version 05
    Neue Version online:
    http://rapidshare.com/files/36660352...olV05.rar.html
    Neu hinzugekommen:
    - Stille Alarmierung möglich
    - Aktionen - Parameterübergabe verbessert.
    Neue Aufruf in FMS32 (oder anderem Programm):
    .../Alarm.exe "%1" "%2" "%3" "%4"
    Die Anführungszeichen sind sehr wichtig!
    @Bjoerni:
    Ja kann man.
    Geh auf Daten>Benuter und füge neue Benutzer hinzu.
    Du musst dann nur den Aufruf in FMS32 jeweils ändern:
    (für Benutzer 1)
    .../Alarm.exe $1 "%1" "%2" "%3" "%4"
    (für Benutzer 2)
    .../Alarm.exe $2 "%1" "%2" "%3" "%4"
    (für Benuter 7(
    .../Alarm.exe $7 "%1" "%2" "%3" "%4"
    und so weiter
    Also ich will euch ja nicht den Mut nehmen, aber bei mir funzt die vers. 0.5 überhaupt nicht. Weder das .exe Aufruf noch die Parameterübergabe durch das FMS32.
    @Bjoerni:
    Ja kann man.
    (für Benutzer 1)
    (für Benutzer 2)
    (für Benuter 7(
    und so weiter
    wie ich aber schon geschrieben habe, will ich die Parameter aus FMS32 nicht abgreifen, sondern den Text frei wählen. Also beim Iphone die Nachricht für jede Schleife selbst erstellen und keine Konstanten benutzen. Wie mache ich das am besten?
    Bjoerni
    @Bjoerni
    Dann benutze doch einfach keine Konstanten im Alarmtext!!
    Schreib doch zum Beispiel als Text einfach:
    Einsatz alarm für FFW Mustermann
    Dann wird auch nur der Text geschickt.
    @FF Pulsnitz
    Hast du noch die alten Einstellungen (die txt`s) übernommen? (wenn ja dann lösch die txts und stell alles noch mal neue ein)
    Hast du mindestens einmal auf die Alarmierungstool.exe geklickt?
    Was heißt es funzt gar nicht?
    Funzt manuelle Auslösung?
    @ affenmensch:
    beim versenden als email schreibt er mir eine Fehlermeldung für die Empfängermailadresse:
    "on Mar 22 17:41:50 CET 2010 --- xxxxx@xxx.de --- Fehler: Falscher eMail - Host angegeben, oder Login-Daten werden benötigt --- Beispiel: smtp.web.de"
    Nur für den Empfänger kann ich doch nirgendwo noch Zusatzdaten außer der Emailadresse und Namen eingeben. Scheinbar hakt da noch etwas.
    Grisu
    @grisu
    Die Fehlermeldung ist dann nur falsch formuliert.
    Der Versender-Host ist falsch.
    Wenn du jetzt an drei eMail - Adressen was schicken wollen würdest würde dranstehen:
    xxxxx@xxx.de --- Fehler: Falscher eMail - Host angegeben, oder Login-Daten werden ...
    yyyyyy@yyy.de --- Fehler: Falscher eMail - Host angegeben, oder Login-Daten werden e"...
    zzzzz@zzz.de --- Fehler: Falscher eMail - Host angegeben, oder Login-Daten werden ...
    Also im Endeffekt ist der Postausgangsserver falsch angegeben.
    Musst nochmal nachschauen ob das der richtige wahr oder ob du dich verschrieben hast
    Kann die Datei nich runterladen, da das Limit erreicht wurde ?
    ciao
    Halo zusammen,
    ich schließ mich meinem Vorredner an.
    "Diese Datei ist weder einem Premiumaccount, noch einem Collector's Account zugeordnet und kann deshalb insgesamt nur 10 mal heruntergeladen werden.
    Dieses Limit ist erreicht."
    Wäre schön wenn du diese noch mal hoch laden könntest.
    Besten Dank
    Gruß BamBam89
