Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    So Leute ich behaupte jetzt einfach mal den Fehler gefunden zu haben. Der Fehler scheint mit der Verlinkung von der alarm.exe zur alarm.jar zuliegen. Führe ich die *.jar aus dann funzt der manuelle Aufruf.
    @ FF Pulsnitz and @ all
    Da hast du Recht.
    Ich erkäre euch jetzt mal das Problem:
    Die .jar ist das eigentliche Programm. Es kann über einen Doppelklick gestartet werden, oder via Konsole durch "java -jar Alarm.jar". Daran kann man dann die Parameter heften "java -jar Alarm.jar "%1" "|" "%2" "|" "%3" "|" ... . Bei den ersten Versionen stand in der Batch (die dann in eine exe umgewandelt wurde) einfach nur der Befehl + Parameter. Wenn man dann die exe bzw. die Batch manuell ausgeführt hat ging alles tadellos.
    Jetzt kommt aber das Problem:
    Wenn eine Aktion bei FMS32 ausgeführt wird, übergibt FMS32 der Aktion immer den Desktop als Pfad.
    Das heißt unser Programm wurde folgendermaßen ausgeführt: C:/Users/Benutzername/Desktop/java -jar Alarm.jar
    Da die wenigsten von euch die Alarm.jar auf den Desktop hatten funktionierte das natürlich nicht.
    Deswegen unser neuer Ansatz (Entwickelt und ausgedacht von Hausen):
    Jedes mal wenn die AlarmierungsTool.exe (bzw. .jar) gestartet wurde, wurde unter C:/Windows/System32 eine Alarmierungstool.txt erstellt, die den Pfad der .jar Dateien enthielt.
    Wenn dann die Alarm.exe via FMS32 ausgeführt wird, wird durch verschiedene Batch-Befehle die Alarmierungstool.txt geöffnet, der Pfad als Variable gespeichert und an den Befehl "java -jar Alarm.jar" vorne hingehängt.
    Hört sich gut an, und hat auch bei mir bzw. Hausen funktioniert.
    Woran bei vielen von euch das Problem liegt kann ich noch nicht sagen (eventuell keine Schreib- bzw. Leserechte für den System32 Ordner?)
    Hallo alle zusammen,
    ich weiß ja nicht ob ich irgend was überlesen habe.
    Also ich habe mit V05 runter geladen und die entpackte Datei auf den Desktop gelegt.
    Habe dann die Alarm.exe gegen die aus dem Forum ausgetauscht.
    Unten ein Screenshot. Es wird im System32 keine .txt erzeugt.
    Gruß BamBam89
Hits:	324
Größe:	17,1 KB
    Neuer Versuch:
    http://home.vr-web.de/simons-homepage/downloads
    Für alle bei denen KEINE txt erstellt wird.
    Ladet euch mal jetzt die 0.5 runter, geht auf AlarmierungsTool.exe und geht auf Logfile.
    Schaut mal ob bei euch den Eintrag gibt:
    Thu Mar 25 08:36:35 CET 2010 --- Alarmierungstool.txt erfolgreich erstellt
    Hallo Afenmensch,
    folgendes steht in meinem Log:
    LOGFILE erstellt am Thu Mar 25 12:23:39 CET 2010
    Thu Mar 25 12:25:56 CET 2010 --- Laden Logfile erfolgreich
    Thu Mar 25 12:25:56 CET 2010 --- Laden Settings erfolgreich
    Thu Mar 25 12:25:56 CET 2010 --- Es wurden keine Alarmserver gespeichert
    Thu Mar 25 12:25:56 CET 2010 --- Email.txt gespeichert
    Thu Mar 25 12:25:57 CET 2010 --- Alarmierungstool.txt erfolgreich erstellt
    Leider funktioniert die Alarmierung nicht. Weder automatisch (bei Alarmeingang) noch manuell durch starten der .exe Datei.
    Ich habe auch mal mein System durchsucht, es ist keine Alarmierungstool.exe zu finden.
    MfG,
    Chris
    Hallo zusammen
    bei mir ist das problem das der Alaramtext nicht mit übertragen wird.
    allerdings eine email versendet wird und dann wird mir der text angezeigt:
    |25 März 2010|12:47|TEXT|TEXTMELDUNG|TEXTFUNKTION|
    Schlippi
    Zitat Zitat von Schlippi Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    Schlippi
    Hast du beim Aufruf Parameter übergeben?
    Hast du den Alarmtext konfiguriert?
    Welche übergebenen Parameter stehen im Logfile (event. Daten>Alarmierungen>Logfile)
    Also bei mir funzt das Programm in der aktuellen version top.
    Automatischer Versand der Emails etc.
    Super !
    Dankeschön !
    semper et ubique
    "Man muss nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können"
    - GerdShow -
    Also eine neue Version ist mit einer neuen, von Hausen erstellen exe online.
    http://home.vr-web.de/simons-homepage/downloads/ (v. 0.5)
    Ich zitiere:
    "habe mal eine neue Exe-Datei erstellt die einiges überprüft z.B.: ob die txt-Datei im System32 exestiert, ob in dieser ein Pafd eingetragen
    ist, ob es diesen Pfad auf dem Rechner gibt und ob es in diesem Pfad auch eine Alarm.jar gibt. Falls ein Fehler auftritt, wird eine txt-Datei
    auf dem Desktop gespeicher und geöffnet, mit der Fehlermeldung und einer Abhilfeinfo."
    Probiert es mal aus und sagt dann bescheid...
    Hatte den Fehler eben auch, habe dann einmal die .exe mit "als Administrator ausführen" gestartet, jetzt funktioniert es.
    Gruß Andi
