@Andi-Hamburg
1. Generelle Unterdrückung:
Also nach Text wird nicht unterschieden, nur nach dem Benutzer (also wenn zwei mal innerhalb der eingestellten Zeit der Benutzer 4 alamiert wird, wird es unterdrückt. Wenn du natürlich jeder RIC einen anderen Benutzer angegeben hast, dann wird eben wie du geschrieben hast, die gleichen RIC`s unterdrückt)
2. Textdatei
Prinzipiell möglich. Könntest du mir mal eine Beispiel-Textdatei schicken??
3."Rückfallebene"
Sollte auch möglich sein. Nur die Frage ist, welcher Fehler kommt bei Server - Ausfall zurück?
Es gibt (für SMS77) folgende Fehlercodes:
"SMS wurde erfolgreich verschickt";
"Versand an mindestens einen Empfänger fehlgeschlagen";
"Ländercode für diesen SMS-Typ nicht gültig. Bitte als Basic SMS verschicken.";
"Empfängernummer ungültig";
"Bitte Benutzer/Passwort angeben";
"Variable to nicht gesetzt";
"Variable type nicht gesetzt";
"Variable text nicht gesetzt";
"Absendernummer ungültig (nur bei Standard SMS). Diese muss vom Format 0049... sein und eine gültige Handynummer darstellen.";
"Variable url nicht gesetzt";
"Variable text ist zu lang";
"Reloadsperre – diese SMS wurde bereits innerhalb der letzten 90 Sekunden verschickt";
"Zu wenig Guthaben vorhanden.";
"Carrier Zustellung misslungen";
"Benutzer/Passwort-Kombination falsch";
"http API für diesen Account deaktiviert";
"Server IP ist falsch";
"Unbekannter Fehler";
Ich denke dann mal, wenn der "Unbekannte Fehler" zurück kommt, könnte das an einem Serverausfall liegen.
Wie hättest du es denn gerne? Bei jedem Fehler, wird auf SMSTrade zurückgegriffen, oder nur bei "Unbekannnter Fehler"?
@Amazon
Danke für das Angebot, aber ich mach das ja freiwillig und entgeldlos für die Community!!!
@All
Da es ja nun Andi schon erwähnt hat:
Auf dem Server ist die Version 0.6 (die heißt auf dem Server jetzt auch 0.6) online.
Folgendes ist neu:
- Bis zu 8 Parameter können nun übergeben werden!
Beispiel:
Wenn ihr zum Beispiel einen zusätlichen Parameter haben wollt, und der in deinem Programm via "%7" übergeben wird, fügst du folgendes an die .exe:
/...../Alarm.exe "%1" "%2" "%3" "%4" "%7"
In meinem Programm passiert dann folgendes:
Übergebene Parameter --- Programm(Alarmtext)
%1 --- %1
%2 --- %2
%3 --- %3
%4 --- %4
%7 --- %5
Noch ein Beispiel:
Wenn ihr ZWEI weitere Parameter übergeben möchtest, macht ihr folgendes:
/...../Alarm.exe "%1" "%2" "%3" "%4" "%7" "%8"
%1 --- %1
%2 --- %2
%3 --- %3
%4 --- %4
%7 --- %5
%8 --- %6
