Servus,
bis jetzt noch nicht heißt es ist in Arbeit / kommt noch?
Danke!
Servus,
Danke!
@ Leitstelle
Kann ich dir noch nicht 100% sagen.
Mein wichtigstes Ziel für mich persönlich ist jetzt mal meinen Code aufzuräumen und zu optimieren.
Hab das in letzter Zeit vernachlässigt und deswegen ist jede Änderung im Code mit eventuellen Fehlern verbunden.
Ihr werdet davon nicht viel sehen, aber mir hilft das ungemein.
Wenn das geschaft ist, kann ich noch eine extra Seite einbauen, bei der mann manuell alarmieren kann.
ich habe noch eine Idee bzw. Wunsch. Ich habe mit Hilfe der Autocall.exe usw. über ein bat-Datei es so geregelt, dass ich über meine ISDN-Karte (eigene MSN) einen Anruf tätigt und nach einer bestimmten Zeit (bei mir 10 Sek.) wieder auflegt. So kann man zusätzlich eine Handyalarmierung machen, die ohne Kosten verbunden ist. Das wäre doch noch was für die Zukunft.
Bjoerni
@Bjoerni
Also so ganz wie du es meinst, hab ich noch nicht verstanden, deswegen müsstest du das vielleicht nochmal erklären.
Aber meine Bedenken:
Ist das sinnvoll?
Wird da jede Handynummer nacheinander angewählt?
Also brauch ich für z.B. 10 Nummern 100 Sekunden (10*10s)?
Bei z.B. 20 Leuten ist das doch nicht sinnvoll oder?
Generell wird pro ISDN-Kanal eine Nummer gewählt. Mehr geht ja nicht. Sicherlich hast Du dadurch eine Verzögerung drin, aber bei einzelnen Leuten sicherlich nutzbar und sinnvoll und du musst ja nicht 10 Sek. nehmen, es gehen auch 3, 4 oder 5 usw. Da ist ja jeder sich selbst überlassen und besser Leute so zu erreichen, als überhaupt nicht, weil der Melder nicht geht oder man auch mal ne SMS nicht mitbekommt.
War ja aber auch nur mal eine Idee in den Raum geworfen.
Bjoerni
Servus, bei SMS77 (aktivierter HTTP API) bekomme ich den fehler "carrier zustelung misslungen" woran kann das liegen?
@Panther:
Also laut SMS77 Forum:
"Hallo,
ich hatte das selbe Problem bei Quality-SMS. Es lag an der Absenderkennung. Die war anscheinend zu lang. Bis vor ein paar Tagen gings noch einwandfrei und plötzlich kam die Fehlermeldung. Ich hab dann die Absenderkennung gekürzt und jetzt gehts wieder, allerdings erscheint vor dem Absender jetzt "00", z. B. 00Feuerwehr. Siehe auch gesonderte Meldung "Absenderkennung bei...".
Ich hoffe, dass der Fehler bald gehoben wird."
"Neuer Tag: SMS sind nie angekommen. Nun habe ich den Typ geändert..... juhu.... nun geht es wieder. Leider nur bei Flash sms. Ich will wieder Quality haben..... Hier wurde doch was bei der Software geändert ?
Also: Absender und sms typ ändern... dann geht es wieder.
Habe die andere sms, die als gesendet und empfangen gekennzeichnet waren reklamiert. gucken was kommt."
Hallo Allerseits!
Ich teste das Programm gerade mit allen SMS-Providern,
bei Groupalarm ist das Problem, dass das erzeugen der URL bei meiner Testgruppe (Auf Groupalarm "Gruppe 17") nicht richtig funktioniert.
Anstatt meine Testgruppe 17 zu alarmieren wurde Gruppe 1 und 7 alarmiert.
Somit habe ich erstmal an unserem ganzen LZ ne Test-SMS geschickt! :-D
@Bjoerni,
ja aber kannst dochdie Aktions im AlarmierungsTool einbinden!
@Andi-Hamburg
Wenn Du in dem Programm eine Aktion auslösen kannst, könntest Du doch mit einer Batch-Datei die Text-Datei auslesen und den ausgelesenen Text an das AlarmierungsTool als Parameter übergeben. Somit bekommst Du also eine Sms,eMail oder was auch immer mit dem Text.
Gruss Hausen
Geändert von Hausen (31.03.2010 um 12:38 Uhr)
Download link geht nicht !
@Till
Also hab den Fehler gefunden:
Das '#' - Zeichen war der Übeltäter.
Das Sonderzeichen darf im Link nicht vorkommen.
In der nächsten Version wird der Link auf diverse Sonderzeichen überprüft, die nicht vorkommen dürfen und die werden dann aus dem Link gelöscht (und durch ein '-' ersetzt)
@Titan
Ja der Server ist wohl kurz down. Hat der manchmal. Aber das sollte gleich wieder laufen (wenn nicht lade ich es auf einen anderen Server hoch)
@affenmensch3:
Das #XXX# ist der Disponent der Leitstelle,
der den Einsatz alarmiert hat.
Kann ja ggf. auch ganz herausgenommen werden.
Schönen Osternsonntag noch und dicke Eier! ;-)
