@Bjoerni,
ja aber kannst dochdie Aktions im AlarmierungsTool einbinden!
@Andi-Hamburg
Wenn Du in dem Programm eine Aktion auslösen kannst, könntest Du doch mit einer Batch-Datei die Text-Datei auslesen und den ausgelesenen Text an das AlarmierungsTool als Parameter übergeben. Somit bekommst Du also eine Sms,eMail oder was auch immer mit dem Text.
Gruss Hausen
Geändert von Hausen (31.03.2010 um 12:38 Uhr)
also ich kann leider keine von den beiden .exe starten.
Die .jar gehen, damit geht auch die Alarmierung.
Kann es an Windows 7 64 bit liegen?
Wenn ich das AlarmierungsTool.jar starte steht im logFile "AlarmierungsTool.txt erfolgreich erstellt" allerdings wird im System32 Ordner nichts erstellt.
Hat noch jemand die 64bit Version bei dem es läuft?
Pfad sieht so aus:
C:\Program Files (x86)\Heirue-Soft\AlarmierungsToolV05
Habs auch mit der V6 geteste, da passiert das gleiche.
Die .exe über die Eingabeaufforderung zu starten geht auch nicht. Passiert gar nichts.
Gruß Martin
Dann werde ich mich mal mit den Aktionen beschäftigen und es versuchen. Danke für den Hinweis.
Hallo Maddin,
geh mal bitte auf die Alarm.exe, Rechte Maus, Eigenschaften, Version. Was steht da hinter Beschreibung?
Gruss Hausen
P.S.: Probier es mal unter Kompatibilität und aktivier den Kompatibilitätsmodus.
also Version zeigt es mir an 0.0.0.5
Hab es schon unter verschiedenen Kompatibilitäten versucht aber leider ohne Erfolg.
Die exen starten erst gar nicht, da kommt keine Reaktion.
Ganz kurz läd Windows (sieht man nur manchmal) und es tut sich nichts.
Im Taskmanager sehe ich wie kurz ein Task erscheint aber nach ca 1sec wieder verschwindet.
Ich hab auch schon versucht mit einer Batch datei aus FMS32 raus die Alarm.jar aufzurufen, das funktioniert auch, allerdings ohne Parameter dann.
Da werden keine Einstellungen übernommen (z.B. schließen des Fensters anch 5sec. wenn ich es über FMS32 aufrufe steht das wieder auf 120sec, wenn ich die Batchdatei aber manuell starte geht es richtig)
Hallo Maddin,
steht da hinter Beschreibung was, oder steht da nichts? Es sollte "Alarm.exe mit Abfragen" dort stehen. Falls nicht, ist das nicht die richtige exe-Datei.
Gruss Hausen
Jup das steht da
Beschreibung: Alarm.exe mit Abfragen
Aber die Alarmierungstool.exe geht ja auch nicht, deswegen vermute ich eher ein allgemeines Problem, evlt mit der 64bit Version
Ich werde es dann nochmal am Laptop testen, dann kann ich mich ja nochmal melden
EDIT:
Ich habs auf einem anderen Rechner mit Windows 7 64bit versucht, dort starten die exen.
Muss wohl irgendwie an mir liegen, woran weiss ich aber noch nicht, ich werde weiter suchen ;-)
Geändert von maddin11477 (31.03.2010 um 13:49 Uhr)
