Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    @Bjoerni
    Also so ganz wie du es meinst, hab ich noch nicht verstanden, deswegen müsstest du das vielleicht nochmal erklären.
    Aber meine Bedenken:
    Ist das sinnvoll?
    Wird da jede Handynummer nacheinander angewählt?
    Also brauch ich für z.B. 10 Nummern 100 Sekunden (10*10s)?
    Bei z.B. 20 Leuten ist das doch nicht sinnvoll oder?
    Das denke ich auch!
    @Bjoerni: Warum startest Du deine Autocall.exe nicht als Aktion, dann hast du doch auch die gewünschte funktion, oder?
    Gruß Andi
    Das denke ich auch!
    Gruß Andi
    Weil FMS32 nur eine Aktion ausführt, sonst würde ich das ja schon so machen!
    @Bjoerni,
    ja aber kannst dochdie Aktions im AlarmierungsTool einbinden!
    @Andi-Hamburg
    Hi, die Datei befindet sich in diesem Beispiel hier:
    C:\Dokumente und Einstellungen\TEST\Anwendungsdaten\Wetterwarnung\D WD1.htm.txt
    Wenn Du in dem Programm eine Aktion auslösen kannst, könntest Du doch mit einer Batch-Datei die Text-Datei auslesen und den ausgelesenen Text an das AlarmierungsTool als Parameter übergeben. Somit bekommst Du also eine Sms,eMail oder was auch immer mit dem Text.
    Gruss Hausen
    Geändert von Hausen (31.03.2010 um 12:38 Uhr)
    In meinem Programm kannst du doch auch (beliebig viele) externe Aktionen einbinden.
    Geht das nicht?
    also ich kann leider keine von den beiden .exe starten.
    Die .jar gehen, damit geht auch die Alarmierung.
    Kann es an Windows 7 64 bit liegen?
    Wenn ich das AlarmierungsTool.jar starte steht im logFile "AlarmierungsTool.txt erfolgreich erstellt" allerdings wird im System32 Ordner nichts erstellt.
    Hat noch jemand die 64bit Version bei dem es läuft?
    Pfad sieht so aus:
    C:\Program Files (x86)\Heirue-Soft\AlarmierungsToolV05
    Habs auch mit der V6 geteste, da passiert das gleiche.
    Die .exe über die Eingabeaufforderung zu starten geht auch nicht. Passiert gar nichts.
    Gruß Martin
    Dann werde ich mich mal mit den Aktionen beschäftigen und es versuchen. Danke für den Hinweis.
    Hallo Maddin,
    geh mal bitte auf die Alarm.exe, Rechte Maus, Eigenschaften, Version. Was steht da hinter Beschreibung?
    Gruss Hausen
    P.S.: Probier es mal unter Kompatibilität und aktivier den Kompatibilitätsmodus.
    also Version zeigt es mir an 0.0.0.5
    Hab es schon unter verschiedenen Kompatibilitäten versucht aber leider ohne Erfolg.
    Die exen starten erst gar nicht, da kommt keine Reaktion.
    Ganz kurz läd Windows (sieht man nur manchmal) und es tut sich nichts.
    Im Taskmanager sehe ich wie kurz ein Task erscheint aber nach ca 1sec wieder verschwindet.
    Ich hab auch schon versucht mit einer Batch datei aus FMS32 raus die Alarm.jar aufzurufen, das funktioniert auch, allerdings ohne Parameter dann.
    Da werden keine Einstellungen übernommen (z.B. schließen des Fensters anch 5sec. wenn ich es über FMS32 aufrufe steht das wieder auf 120sec, wenn ich die Batchdatei aber manuell starte geht es richtig)
    Hallo Maddin,
    steht da hinter Beschreibung was, oder steht da nichts? Es sollte "Alarm.exe mit Abfragen" dort stehen. Falls nicht, ist das nicht die richtige exe-Datei.
    Gruss Hausen
