Ich weiß es ist noch früh für verbesserungsfragen,aber wird es eine möglickeit geben,beim SMS Versand verschiedene Absender auszuwählen? Zum Beispiel über die einzelnen Benutzer?
Gruß Andi
@Andi-Hamburg
Das ist jetzt schon möglich.
Nur leider hab ich vergessen, die Ansicht zu aktualisieren wenn man den Benutzer wechselt.
Wenn du also den Benutzer wechselst, wird eventuell bei den Alarmserver die Eintragungen vom vorherigen Benutzer angezeigt. Du kannst diese aber getrost ändern und speichern. Das wird dann beim aktuellen Benutzer gespeichert.
In der nächsten Version wird der Bug mit der sich nicht aktualisierenden Ansicht behoben werden.
Hi @ all,
auch bei mir funktioniert diese Version nun. Zumindest manuell.
Auf eine alarmierung warte ich noch .... :-)
Gruß BamBam
PS: Super Arbeit von euch!! Hut ab!!
nach langem herrumprobieren könnte das Problem behoben sein (zumindest bei mir und Hausen funzt es jetzt so wie es soll)
Probiert es einfach mal aus.
Hab sie Version 0.6 getauft, da folgendes neu ist:
- Unterdrückung von Mehrfachalarmierung (Zeitspanne 15 Sekunden; Wenn gewünscht wird, dass man die Zeit manuell einstellen kann bitte einen kurzen Post)
- Bug: "Ich weiß es ist noch früh für verbesserungsfragen,aber wird es eine möglickeit geben,beim SMS Versand verschiedene Absender auszuwählen? Zum Beispiel über die einzelnen Benutzer?" - behoben
Wenn jetzt alles funktionieren sollte, könnt ihr gerne noch Verbesserungsvorschläge einbringen, oder Erweiterungen.
Download heißt aber noch 0.5, da Hausen erst die Batch, bzw. die Exe anpassen muss.
http://home.vr-web.de/simons-homepage/downloads
Für alle bei denen es NICHT geht:
Ein einfaches "Es geht nicht!!" hilft mir leider nicht weiter.
Wenn also was nicht geht, dann bitte eine GENAUE Beschreibung des Fehlers:
- Geht eine manuelle Alarmierung der exe?
- Wenn ja, was steht alles im Logfile?
- Wenn nein, führt die .exe mal in der Konsole aus und postet einen Screenshot, oder den Inhalt
- Habt ihr die wichtigen .txt vorher gelöscht (ControllerArr, Settings,)?
Wenn mal alles funktioniert, werd ich auch ein kleine Dokumentation schreiben...
Wow, ich bin einfach nur begeistert!!!!!
Versand mit FMS32 & PDW funktioniert super!
Unterdrückung der Mehrfachalarmierung --> TOP!
(eine frage, wird generell unterdrückt, oder nur Meldungen mit gleichem Text & RIC?)
Hab es jetzt mit 7 Parametern getestet, kommt alles an wie gewünscht!
DANKE!
Hast du eigentlich einen Amazon-Wunschzettel o.ä? So als kleines Dankeschön!
Hier noch zwei Vorschläge, die "Nice to Have" aber nicht lebensnotwendig sind. ;-)
*) Wäre es theoretisch möglich, das man das Programm mit einem "Befehl" aufruft, und es sich dann aus einer Textdatei den zu versendenden Text holt?
Ich nutze Wetterwarnung3 hier aus dem Forum,leider gibt es dort keine so richtig funktionierende Lösung eine SMS mit dem Warnungstext zu versenden.
Man kann aber eine Aktion ausführen lassen. (leider ohne Parameter übergabe)
Es wird aber sobald eine Warnung vorhanden ist, die Warnung in zwei .txt Dateien geschrieben.
*) Ist es möglich, beim SMS Versand eine "Rückfallebene" einzubauen? Hintergrund ist, das ich mit SMS77 hauptsächlich meine SMS verschicke, ich nutze aber auch SMS-Trade wenn SMS77 mal wieder ausgefallen ist (was zum Glück seid längerem nicht mehr vorgekommen ist).
Beispiel: SMS77-Server nicht erreichbar oder meldet "SMS-nicht Versand", erneuter versuch die SMS mit SMS-Trade zu versenden. (oder eben andersherum)
Gruß Andi
@Andi-Hamburg
1. Generelle Unterdrückung:
Also nach Text wird nicht unterschieden, nur nach dem Benutzer (also wenn zwei mal innerhalb der eingestellten Zeit der Benutzer 4 alamiert wird, wird es unterdrückt. Wenn du natürlich jeder RIC einen anderen Benutzer angegeben hast, dann wird eben wie du geschrieben hast, die gleichen RIC`s unterdrückt)
2. Textdatei
Prinzipiell möglich. Könntest du mir mal eine Beispiel-Textdatei schicken??
3."Rückfallebene"
Sollte auch möglich sein. Nur die Frage ist, welcher Fehler kommt bei Server - Ausfall zurück?
Es gibt (für SMS77) folgende Fehlercodes:
"SMS wurde erfolgreich verschickt";
"Versand an mindestens einen Empfänger fehlgeschlagen";
"Ländercode für diesen SMS-Typ nicht gültig. Bitte als Basic SMS verschicken.";
"Empfängernummer ungültig";
"Bitte Benutzer/Passwort angeben";
"Variable to nicht gesetzt";
"Variable type nicht gesetzt";
"Variable text nicht gesetzt";
"Absendernummer ungültig (nur bei Standard SMS). Diese muss vom Format 0049... sein und eine gültige Handynummer darstellen.";
"Variable url nicht gesetzt";
"Variable text ist zu lang";
"Reloadsperre – diese SMS wurde bereits innerhalb der letzten 90 Sekunden verschickt";
"Zu wenig Guthaben vorhanden.";
"Carrier Zustellung misslungen";
"Benutzer/Passwort-Kombination falsch";
"http API für diesen Account deaktiviert";
"Server IP ist falsch";
"Unbekannter Fehler";
Ich denke dann mal, wenn der "Unbekannte Fehler" zurück kommt, könnte das an einem Serverausfall liegen.
Wie hättest du es denn gerne? Bei jedem Fehler, wird auf SMSTrade zurückgegriffen, oder nur bei "Unbekannnter Fehler"?
@Amazon
Danke für das Angebot, aber ich mach das ja freiwillig und entgeldlos für die Community!!!
@All
Da es ja nun Andi schon erwähnt hat:
Auf dem Server ist die Version 0.6 (die heißt auf dem Server jetzt auch 0.6) online.
Folgendes ist neu:
- Bis zu 8 Parameter können nun übergeben werden!
Beispiel:
Wenn ihr zum Beispiel einen zusätlichen Parameter haben wollt, und der in deinem Programm via "%7" übergeben wird, fügst du folgendes an die .exe:
/...../Alarm.exe "%1" "%2" "%3" "%4" "%7"
In meinem Programm passiert dann folgendes:
Übergebene Parameter --- Programm(Alarmtext)
%1 --- %1
%2 --- %2
%3 --- %3
%4 --- %4
%7 --- %5
Noch ein Beispiel:
Wenn ihr ZWEI weitere Parameter übergeben möchtest, macht ihr folgendes:
/...../Alarm.exe "%1" "%2" "%3" "%4" "%7" "%8"
%1 --- %1
%2 --- %2
%3 --- %3
%4 --- %4
%7 --- %5
%8 --- %6
Hab mal eben mit dem Testgerät ein wenig probiert, es funktioniert (inkl. Parameterübergabe) wunderbar! Dann kann jetzt ja IBSA bei mir abgeschaltet werden. ;-)
Gruß Andi
P.S: Hier noch ein paar Verbesserungsvorschläge:
Textsammelzeit bei POCSAG Alarmierungen (Zeit einstellbar)
automatisches Speichern wenn ein Fenster gewechselt wird
die möglichkeit, auch Parameter %7 (Nachricht) %8 (Einheit) zu übergeben, dann könnte man das Tool auch mit PDW nutzen
Vielen Dank für dieses tolle Tool!
Geändert von Andi-Hamburg (26.03.2010 um 10:28 Uhr)
@Andi-Hamburg
Bei welchem Programm gibt es Parameter 7 und 8?
Bei FMS32?
Ich Teste mein Programm immer mit BOSTools. Da wird aber kein Parameter 7 und 8 übergeben.
Was genau sind dann 7 und 8? Also nenn mal ein Beispiel als Inhalt.
Variable Zeiteinstellung und Speichern, bei wechseln des Fensters, werd ich machen
Ich nutze noch nebenbei "PDW", weil man dort auch Texte angeben kann, und dann eine Aktion ausgeführt wird. Leider sind die Parameter dort etwas anders:
Hab die Parameter als Bild angehängt.
Hatte auch schon deine Software mit "%7" "%8" gefüttert, klappt aber leider (noch) nicht. ;-)
Gruß Andi
