Seite 44 von 122 ErsteErste ... 303132333435363738394041424344454647484950515253545556575894 ... LetzteLetzte
Ergebnis 646 bis 660 von 1829
  1. #646
    Ich vermute mal nein, weil zum e-Mail Versand ein externes Plug-In benutzt wird. Insofern ist e-Mail Versand mit Googlemail nicht möglich.
    Zitat Zitat von FF Pulsnitz Beitrag anzeigen
    @Andi
    Hab das ganze unter Googlemail laufen da er in kürzeren Abständen das Postfach nach neuen Eingängen Kontrolliert als bei GMX ect. Habe mir Googlemail auf meinem Handy eingerichtet und bin sehr zufrieden damit. Bekomme die Alarme zum Teil 1-2 sek. nachdem ich sie im FMS gelesen habe. Wäre irgendwie blöd wenns nicht mit jedem Postfach gänge zumal es ja mit den früheren Versionen auch ging.
    wie passen diese beiden aussagen zusammen? ich versuche den emailversand auch über googlemail zu bewerkstelligen aber es kommt immer die fehlermeldung
Hits:	289
Größe:	71,4 KB
  2. #647
    ah jetzt ja ;)
    manchmal liegt die lösung ganz nahe ;)
  3. #648
    Befehlszeile
    ich habe das Programm schon ans laufen bekommen und möchte damit eine email bei Alarmeingang verschicken. Funktioniert auch im Test modus einwandfrei, nur komm ich mit der Befehlszeile nicht klar. Verwendet wird FMS 32pro und ich gebe den Ordner an indem die exe liegt, soweit klar aber dann? Alarm.exe und dann weiß ich nicht wie ich ein Anführungszeichen, wenn es denn eins sein soll nach unten machen kann, und muss dann zwischen dem oberen und dem unteren ein Lehrzeichen gesetzt werden oder nicht?
    Ich habe jetzt einige Seiten gelesen und auch gesehen das es schon ein paar mal geändert wurde. Ich habe die Version 0.92.
    Danke schon mal gruß Tommy
  4. #649
    Steht in der Bedienungsanleitung:
    .exe "%1" "%2" "%3" "%4"
  5. #650
    Befehlszeile
    Das is nicht ganz richtig, habs aber trotzdem probiert und ohne erfolg!
    In der Anleitung steht ….\Alarm.exe „%1“ „%2“ „%3“ „%4“
    aber wie mach ich, wenn es den welche sind, die unteren Anführungszeichen?????
    Gruß Tommy
  6. #651
    Hallo Tommy
    Das stimmt, aber das ist quasi ein Druckfehler. Einfach ganz normale "obere" Anführungszeichen benutzen.
    FMS-Master
  7. #652
    @ Affenmensch:
    In der Version 0.93 steht in der Kopfzeile immer noch Version 0.92 ;-)
  8. #653
    Befehlszeile
    Also ich hab es eben nochmal probiert, wieder ohne erfolg.
    Wenn ich die Alarm.exe anklicke funktioniert alles wuderbar, wenn ich den Gong bei Audio eingebe wird er auch ausgelöst aber die Aktion kommt nicht zum start, woran kann es noch liegen?
    Momentan verwende ich diese Befehlszeile, habe aber eigentlich nur die email Funktion eingestellt \Eigene Dateien\AlarmierungsToolV093\Alarm.exe"%1" "%2" "%3" "%4"
    Gruß Tommy
  9. #654
    @ Tommy
    Hast du mehrere Benutzer angelegt?
  10. #655
    Hey Tommy
    Was möchtest du denn jetzt erreichen?
    Wenn das so bei dir eingetragen ist, kann es nicht klappen, weil ein Leerzeichen vor dem "%1" fehlt, aber ich denke das ist nur ein übertragungsfehler
    FMS-Master
  11. #656
    Ich möchte erreichen das wenn ein Fahrzeug ein C bekommt oder eine 5 Ton Schleife durchläuft ich eine email bekomme. Das funktioniert ja auch wenn ich die exe von Hand auslöse, nur als Aktion bring ich es nicht zum laufen, das Leerzeichen habe ich eingefügt aber trotzdem keine Änderung
    Und ich habe nur einen Benutzer erstellt
  12. #657
    Eure Hilfe
    Hi, ich bau grad noch ne Kartenunterstützung für den AlarmMonitor ein. Dazu brauch ich jetzt aber was von euch. Das schwierige an dem Monitor (der wird nur den Einsatzort anzeigen, NICHT die Route) ist, dass ich aus dem Text die Adresse rausfiiltern muss. Und der Text ist ja überall anders aufgebaut.
    Dazu würde ich gerne ein paar Beispiele von euch haben.
    Wie sehen bei euch die POCSAG Meldungen (bei denen eine Adresse vorkommt) aus?
    Die Karte läuft über OpenStreetMap.
    Das Beispielfenster (wird dann natürlich im Monitor, oder als extra Fenster angezeigt) hab ich mal als Screenshot angehängt.
    EDIT:
    Jetzt noch ein Screenshot, wie es im Monitor aussehen könnte.
Hits:	273
Größe:	403,9 KB
ID:	11900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	380,4 KB
    Geändert von firEmergency (09.08.2010 um 21:09 Uhr)
  13. #658
    @Affenmensch3
    habe Dir einen Sceenshot per Mail geschickt.
    Gruß aus Norddeutschland
    Gelle
  14. #659
    bei uns sieht das i.d.R so aus:
    Einsatznummer/Alarmstichwort/Name/Musterstr. 1/Musterdorf/weitere Infos
    je nach Disponent variert das leider ein wenig:
    321826/Tueroeffnung///Hauptstr. 8/Musterdorf// //Atemnot/
    321819/Gefahrgut//Hauptstr. 37/Musterdorf/unbekannte Flüssigkeit ausgetreten
  15. #660
    So, jetzt wollte ich euch nochmals Fragen wo ihr in FMS 32 auf den Pfad (alarm.exe) genau verlinkt?
    Ich habe unter Verwaltung - POCSAG - Globale Aktion ca. 30 Schleifen angelegt, nur will es irgendwie noch nicht so recht. Sollte ich es eher unter Empfänger anlegen oder wie habt ihr es gemacht?
