Seite 43 von 122 ErsteErste ... 293031323334353637383940414243444546474849505152535455565793 ... LetzteLetzte
Ergebnis 631 bis 645 von 1829
  1. #631
    So mit der Version vom 05.08 funktioniert jetzt auch die Anzeige des zweiten Parameters auf dem Alarmmonitor. Woran es lag, vermag ich nicht zu sagen. Aber auch egal.
    Ist irgendwas in Punkto Zeilenumbruch bzw. Einstellbarkeit geplant? Weil er gibt die Meldung ja immer in einer Zeile aus, und wenn die Meldung länger ist, wird der Text automatisch kleiner, und ist somit aus der Ferne schwer zu lesen.
Hits:	263
Größe:	57,3 KB
  2. #632
    So, ich habe das ganze auch mal in Betrieb genommen und würde das ganze nun mal testen. Daher meine Frage an euch, gibt es ein Tool, bzw. Software mit der man eine Pocsag alarmierung durchführen kann?
  3. #633
    Einfach einen Aufruf per Kommandozeile oder eben eine verknüpfung erstellen und die Parameter anhängen.
    Gruß Andi
  4. #634
    Ok super. Hat auch alles soweit geklappt. Die SMS kommen bei mir auf dem Handy an. Habe nur das Problem, dass die Paramter nicht übermittelt werden!
    An was liegt das?
    Im Alamierungstool habe ich als Alarmtext folgendes eingegeben:
    Einsatz für %4:
    %3
    %2
    %D - %U
    genau so erscheint es auch bei mir auf dem Handy als SMS!?
    Und in FMS 32 habe ich folgendes als "Globale Aktion" stehen:
    C:\Dokumente und Einstellungen\-------\Desktop\AlarmierungsToolV091\Alarm.exe %1 | %2 | %3 | %4 |
    Wäre klasse wenn ihr mir helfen könntet!
  5. #635
    Einsatz für %4:
    %3
    %2
    %D - %U
    Klar, seit einigen Versionen ist der "Variablenkenner" das & und nicht mehr das %
    also versuche es so:
    Einsatz für &4:
    &3
    &2
    &D - &U
    da du die exe und nicht das jar aufrust muss es so aussehen:
    alarm.exe "%1" "%2" "%3" "%4"
    FMS-Master
  6. #636
    Ok super, vielen Dank! Jetzt warte ich mal auf den nächsten Alarm, dann werde ich es ja sehen
  7. #637
    Jepp, ist bereits umgesetzt. Ich werd es wahrscheinlich (nach ein paar Tests) morgen hochladen. Ich bin nur mit der "Auslastung" des Bildschirms noch nicht zufrieden. Teilweise könnte die Schrift noch größer sein. Mal schauen ob ich einen Weg finde.
  8. #638
    Vorallem zentriert....
  9. #639
    Das mit iPhone kann ich machen.
    Mit ersetzen ist eine gute Idee nur musst du noch was ändern. Im alarmtext schreibst du nicht nur &2 ( für Funktion) sonder irgendwie sowas: &2XXX. Bei Ersetzung trägst du dann ein: 1XXX >> Einsatz; 2XXX >> Alarm ...
    So sollte es funktionieren dass er nicht auch das Datum verändert
    also das Ganze funktioniert doch nicht so richtig.
    Bei den RICS funktioniert das ohne Probleme:
    Er füllt &1 mit dem übergeben RIC und ersetz dann mit dem Eintrag der "Ersetzen Tabelle"
    Bei den Funktionen funktioniert das nicht:
    Im Alarmtext steht
    &2XXX &1
    und in der "Ersetzen Tabelle" steht
    1XXX >> ALARM (Parameter=1)
    2XXX >> EINSATZ
    3XXX >> EINSATZABBRUCH
    4XXX >> INFO
    In der Prowl Nachricht steht aber immer &EINSATZ, egal ob Funktion 1,2,3, oder 4 übergeben wurde. Deshalb vermute ich, dass er nicht, wie oben, erst &2 mit dem entsprechenden Inhalt füllt und dann ersetz, sondern dass er ersetzt, bevor er die variable &2 mit dem entsprechenden inhalt füllt... kannst du mal im quelltext nachgucken, ob dem so ist und das ggf. ändern?
  10. #640
    Version 0.93
    @codeman
    Es gab einen Fehler, nur nicht den den du beschrieben hast. In der neuen Version gehts aber.
    @C3Po
    Das mit dem zentrieren ist gar nicht so einfach wie es sich anhört. In der nächsten Version wird es wohl noch nicht gehen.
    @All
    Version 0.93
    Folgende WICHTIGE Änderungen:
    In der Version 0.92 geht (aufgrund eines kleinen Fehlers) die Alarmierungen von mehr als einem Benutzer nicht. Dies wurde nun behoben.
    Auch teilweise Fehlerhafte Ersetzung (siehe codeman) wurde behoben.
    Desweiteren gab es Probleme mit Anzeige der LogDatei von Email und Prowl
    Neu:
    - Abspielen eines Alarmsound (nur WAV)
    AlarmMonitor:
    - Eigene Wörtertrenner möglich
    - Zahl der Wörter pro Zeile einstellbar
    Die Version 0.92 sollte NICHT mehr verwendet werden, da einige wichtige Sachen nicht mehr funktionieren.
  11. #641
    jetzt funzt es! ;)
    noch ne andere sache:
    gibt es ne möglichkeit nur bei einer bestimmten ric zusätzlich eine sms zu verschicken? zusätzlich zu den prowl nachrichten?
  12. #642
    Ja, einfach noch nen Benutzer erstellen ;-)
  13. #643
    ja, aber dann müsste ich die alarm.exe ja anders aufrufen, mit dem benutzerparameter.
    in fms32pro kann ich aber nur eine exe datei aufrufen pro ric, dass ist das problem...
  14. #644
    ja du kannst nur eine Datei auswählen richtig aber mehrere Benutzer "alarmieren" lassen
    hier ein bsp.:
    C:\Users\Simon\Desktop\AlarmierungsToolV08\Alarm.e xe $1 $2 "%1" "%2" "%3" "%4"
  15. #645
    Zitat Zitat von codeman2001 Beitrag anzeigen
    jetzt funzt es! ;)
    Wie Leitstelle_Mannheim schon sagte, du willst es doch nur bei EINEM bestimmten RIC, oder?
    Dann erstell doch für dieses RIC einfach einen neuen Benutzer.
    Oder hast du das Tool als globale Aktion??
