 Zitat von
affenmensch3
				Das mit iPhone kann ich machen.
Mit ersetzen ist eine gute Idee nur musst du noch was ändern. Im alarmtext schreibst du nicht nur &2 ( für Funktion) sonder irgendwie sowas: &2XXX. Bei Ersetzung trägst du dann ein: 1XXX >> Einsatz; 2XXX >> Alarm ...
So sollte es funktionieren dass er nicht auch das Datum verändert
also das Ganze funktioniert doch nicht so richtig.
Bei den RICS funktioniert das ohne Probleme:
Er füllt &1 mit dem übergeben RIC und ersetz dann mit dem Eintrag der "Ersetzen Tabelle"
Bei den Funktionen funktioniert das nicht:
Im Alarmtext steht
&2XXX &1
und in der "Ersetzen Tabelle" steht
1XXX >> ALARM (Parameter=1)
2XXX >> EINSATZ
3XXX >> EINSATZABBRUCH
4XXX >> INFO
In der Prowl Nachricht steht aber immer &EINSATZ, egal ob Funktion 1,2,3, oder 4 übergeben wurde. Deshalb vermute ich, dass er nicht, wie oben, erst &2 mit dem entsprechenden Inhalt füllt und dann ersetz, sondern dass er ersetzt, bevor er die variable &2 mit dem entsprechenden inhalt füllt... kannst du mal im quelltext nachgucken, ob dem so ist und das ggf. ändern?
