Seite 41 von 122 ErsteErste ... 272829303132333435363738394041424344454647484950515253545591 ... LetzteLetzte
Ergebnis 601 bis 615 von 1829
  1. #601
    Zitat Zitat von Krazy Beitrag anzeigen
    Ja, habe es gefunden - läuft jetzt. Jetzt wäre nur noch eine einstellbare Schriftgröße sehr von Vorteil oder habe ich die auch übersehen? Wenn ja dann sorry.
    Es wird automatisch die größt mögliche Schriftgröße eingestellt (Hängt von der Auflösung ab).
    Wieso würdest du denn gerne manuell wählen können?
    @Löschen der Settings
    Bei demjenigen, bei dem die Settings nicht übernommen werden, der kann (wenn er will) mir die Settings schicken und ich teste es dann. Dadurch kann ich den eventuell auftretenden Fehler nachvollziehen.
  2. #602
    Gibt es eine Möglichkeit einzustellen auf welchem Monitor der Einsatzmonitor gestartet wird? Weil bei mir startet die Anwendung immer auf dem ersten Bildschirm.
    Danke und Gruß
    Gelle
  3. #603
    Sorry habs gefunden Checkbox bei "Vollbild Anzeige" entfernt dann lässt es sich verschieben.
  4. #604
    So erstmal großes Kompliment an den Programmierer für die super Arbeit.
    Einen Punkt habe ich gefunden, bei mir wird auf dem Alarmmonitor nur der erste von zwei übergebenen Texten angezeigt.
    Als Alarmtext im AlarmierungsTool ist bei mir folgendes eingestellt: „EINSATZ: &1 / &D / &U / TEXT: &2“ bei den SMS kommt auch alles richtig an, nur auf dem Alarmmonitor schreibt er „&2“. (siehe Bild)
Hits:	258
Größe:	45,2 KB
  5. #605
    Achso hängt davon ab? Alles klar ... weil bei mir isses relativ klein - Habe eine Auflösung von 1680x1050 da isses kein Wunder.
    Danke ;)
  6. #606
    Problem - kurios
    Hatte gerade FMS Master geschrieben! Aber vielleicht hat ja von euch auch einer eine Idee.....!?
    ________________
    Teste schon den ganzen Tag das Alarmierungstool in Verbindung mit FMS 32 Pro... Ich bekam auch schon SMS! Alles klein Problem... Parameterübergabe klappt fast gut! ;-) Habe da nämlich ein Problem....
    Das Programm übergibt Parameter
    1 RIC
    2 Funktion
    3 vollständige Meldung
    ohne Probleme! Gerne würde ich aber zum Schluss noch den Parameter 4 (also den Klartext oder Titel des RICs sozusagen) anhängen....
    Also die SMS sollte dann so aussehen "Meldung" - "Titel der Schleife"
    Aber selbst wenn ich nur die "%4" ans Ende der Aktion hänge, kommt es bei der Alarm.exe scheinbar nicht an! Hast du eine Idee woran das liegen könnte???
    Alle anderen Parameter funktionieren auf diesem Weg.... Und ich bin mir eigentlich sicher das es den Parameter "%4" gibt und dieser der Titel ist! Oder???
    Ich hoffe du hast eine Lösung parat...!? :-P Vielleicht probierst du das ansonsten einfach mal aus!? Wäre echt klasse...
    Gruß Mario
    _______________________
    Und!? :-P Danke im Voraus.....
  7. #607
    @Mario
    den Titel der Ric z.B. Feuerwehr B-Dorf übergibst Du aus FMS32 mit "%4" Somit sollte das bei Dir richtig sein.
  8. #608
    also ich nutze fms 32 pro...
    aber der parameter 4 wird im gegensatz zu den anderen 3 nicht übergeben!
    kann das daran liegen das ich mit unteradressen arbeite....!? eigentlich nicht meiner meinung nach....
    mmmmmmhhhh
    also wenn ich nur den parameter 4 verwende, also bei aktion
    ...alarm.exe "%4"
    alleine eintrage, dann muss ich bei alarmtext doch &1 für den ersten paramter eintragen! richtig??
    geht nicht... :-( ich verzweifel etwas hier!
  9. #609
    Jep das sollte ebenfalls so richtig sein.
    ich übergebe bei mir ersten den Parameter 4 und dann 3 sprich den Text.
    Sieht dann so aus D:\Alarmserver\Alarm.exe "%4" "%3"
    Als Alarmtext steht dann folgendes: EINSATZ: &1 / &D / &U / TEXT: &2
  10. #610
    Version vom 04.08
    Ich hab mal eine aktualisierte Version hochgeladen.
    Außerdem hab ich die Doku angepasst.
    - Ein Fehler bei IBSystems behoben
    - Start des Monitors mit Parameter
    - näheres dazu siehe Doku
    @grisu
    Ja sollte so gehen.
    Als kleine Alternative
    Wenn du für jede RIC (falls du nicht zu viele hast) einen eigenen Benutzer erstellst, dann kannst du im Alarmtext gleich "FFW Mustermann" anstatt &4 schreiben.
    Aber eigentlich sollte es trotzdem so gehen wie du geschrieben hast.
    Poste mal die ersten paar Zeilen eines Einsatzes (also aus dem Logfile).
    Speziell diese Zeilen:
    4 Aug 2010 16:39:01 GMT --- Programm gestartet
    4 Aug 2010 16:39:01 GMT --- Pfad: C:\Users\Simon\Desktop\AlarmierungsToolV092
    4 Aug 2010 16:39:01 GMT --- Alarmparameter gefunden
    4 Aug 2010 16:39:01 GMT --- Parameter &1: blabla
    4 Aug 2010 16:39:01 GMT --- Parameter &2: bla
    Da siehst du dann ob die Parameter richtig ankommen.
    @Gelle
    Also das ist wirklich verrückt. Vor allem da eigentlich der Monitor und alle Alarmserver den gleichen Text nutzen.
  11. #611
    also:
    fms pro 32 aktion eingetragen:
    ...alarm.exe "%1" "%2" "%3" "%4"
    alarmtext im tool:
    &1 / &2 / &3 / &4
    logfile auszug (weil anderer rechner):
    alarmparameter gefunden....
    parameter &1: 13xxxxxxx ----> passt!! korrekte ric
    parameter &2: 4 ----> passt!! Funktion D
    parameter &3: Test ----> passt!!
    parameter &4: %4 ----> passt eben nicht!! :-( der übergibt also nix...
    Die SMS sieht demnach also demnach technisch korrekt aus! 13xxxxxx / 4 / test / %4
    warum????
  12. #612
    @Gelle und Grisu: Welche FMS32-Pro Veriosmnen benutzt ihr jeweils?
    Ich vermute das Grisu eine älteren benutzt die den Parameter %4 noch nicht kennt
    FMS-Master
  13. #613
    Grisu:
    Eine ältere! Version 3.1.5
    gelle sprach gerade von fms 32
    @gelle: was nutzt du denn nun? fms 32 pro oder fms 32....
  14. #614
    super - mit dem Parameteraufruf beim AlarmMonitor funktioniert 1a! Allerdings funktioniert dieses Leerzeichen über "/n" nicht.
    Kann man nicht einen automatischen Zeilenumbruch einbauen?
    @affenmensch3
    wo hast Du eine neue Version hochgeladen?
    @grisu_la und FMS-Master
    ich benutze WinFMS Pro 3.2.2
