Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Version 1.0.0
    Pünktlich zum Weihnachtsfest hab ich jetzt mal die Version 1.0.0 hochgeladen.
    Folgende Neuerungen gibt es:
    - Neues Speichersystem für Einsätze
    - Neues Speichersystem für die Logeinträge
    - Echte Routendarstellung auf der Karte
    - Eigener Trenner bei Sammelalarmierung
    - Verwendung eines Proxy möglich
    - Überarbeitete Benutzeroberfläche
    Falls es jetzt noch Fehler beim Speichern gibt, dann liegt es wahrscheinlich an der Benutzeroberfläche. Also einfach eine kurze Mail oder hier im Thread wenn was nicht geht.
    Super besten Dank und Frohe Weihnachten wünsche ich.
    ps. bei mir läuft die Version 1.0.0 bis jetzt ohne Probleme er hat schon einen Einsatz verarbeitet ;-)
    Hallo Affenmensch,
    supi, die neue Oberfläche gefällt mir sehr gut. Etwas geordneter als vorher :-)
    Folgendes funktioniert bei mir nicht.
    - Ich lasse den AlarmMonitor über die Aktion starten und übergebe Ihm mit &2 den Alarmierungstext. Die Übergabe funktioniert auch, jedoch werden Umlaute äöüß... usw. als Kasten angezeigt. Und somit findet er die Straßen natürlich nicht. Und die Route geht dann immer in die Mitte unserer Gemeinde. Siehe Screenshot
    - Des weiteren wenn ich die Aktion aus dem AlarmierungsTool über den Button "Testen (Aktion ausführen) starten möchte, klappt das nicht. Aber wenn ein Alarm rein kommt, funktioniert die Aktion. Siehe Screenshot
    Gruss Hausen
Hits:	267
Größe:	108,3 KB
ID:	12343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Aktion ausführen.JPG
Hits:	251
Größe:	83,4 KB
    Allens ein fröhliches Weihnachtsfest und schöne Stunden mit der Familie.
    @ affenmensch3
    Version 1.0.0 läuft mit kleinem Fehler...
    Der Monitor hat mit der Karte bereits ein paar Einsätze verarbeitet, jedoch nur eine Adresse richtig mit Route angezeigt. Bei 4 von 5 Alarmen hat er mir immer die ein und selbe Route in die nächste Stadt angezeigt, obwohl keine der Straßen, in einem Fall sogar gar keine Straße, im Alarmtext vorkamen.
    Auch Sonderzeichen stellt der Monitor als Wortsalat dar.
    Vlt. liegt es an meinen Einstellungen im Monitor...
    Gruß stgt88112
    Gruss Hausen
    zu 1.
    Ok, das mit den Umlauten werde ich noch berichtigen
    zu 2.
    Ja, das liegt an der Benutzeroberfläche, werd ich beheben.
    @ affenmensch3
    Gruß stgt88112
    Kannst du mir mal die Logdatei des Monitors für diesen Tag schicken? Dann schau ich mir das mal an
    Ja mache ich, sobald wieder ein Alarm eingegangen ist, habe heute einmal alle Logdateien gelöscht, weil die meisten aus dem alten Alarmierungstool kamen...
    gruß stgt88112
    hier die karte, wie sie bei mir oft angezeigt wird
Hits:	250
Größe:	409,6 KB
    Hallo affenmensch, funktioniert die Zuordnung zu doppelt vorhandenen Straßen nun?
    Wünsche ein Schönes Fest!
    Wünsche ich auch!
    Die Zuordnung (durch die Adressendatei) geht bei mir leider immer noch nicht :(
    Verstehe das nicht. Die Informationen des Alarmtextes werden einfach übersehen.
    Schade.
