Ergebnis 1 bis 15 von 1829
  1. #10
    Zitat Zitat von Joerg112 Beitrag anzeigen
    @affenmensch
    gibt es ne Möglichkeit im "portlistener" Benutzer zu einem Bestehenden Ric hinzuzufügen bzw. zu ändern?
    Was genau meinst du damit?
    Hast du dir die beiligende Anleitung durchgelesen? Da steht ja drin wie man eine RIC zu einem Benutzer hinzufügt.
    Zitat Zitat von Firefighter Heiti Beitrag anzeigen
    Du musst ans Alarmtool auch die Parameter von FMS32 übergeben also %1 %2 %3 usw.
    Da du ja nur den Alarmtext haben möchtest rufst du das Alarmtool mit dem Pfad auf und dem Parameter %3.
    Im Alarmtool selbst gibts du dann bei "Alarmtext" &1 ein. Dann wird das erste von FMS32 übermittelte Parameter ausgegeben. In deinem Fall hast du ja dann nur ein Parameter (%3).
    Hoffe das war einigermaßen verständlich
    Genau.
    @Fixx
    In der Schritt-für-Schritt Anleitung war es doch auch gut beschrieben. Anbei hab ich dir noch die zwei Screenshots gehängt, die sich mit dem Alarmtext befassen.
Hits:	584
Größe:	33,8 KB
ID:	12339   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	539
Größe:	515,7 KB
