Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Allens ein fröhliches Weihnachtsfest und schöne Stunden mit der Familie.
    @ affenmensch3
    Version 1.0.0 läuft mit kleinem Fehler...
    Der Monitor hat mit der Karte bereits ein paar Einsätze verarbeitet, jedoch nur eine Adresse richtig mit Route angezeigt. Bei 4 von 5 Alarmen hat er mir immer die ein und selbe Route in die nächste Stadt angezeigt, obwohl keine der Straßen, in einem Fall sogar gar keine Straße, im Alarmtext vorkamen.
    Auch Sonderzeichen stellt der Monitor als Wortsalat dar.
    Vlt. liegt es an meinen Einstellungen im Monitor...
    Gruß stgt88112
    - Ich lasse den AlarmMonitor über die Aktion starten und übergebe Ihm mit &2 den Alarmierungstext. Die Übergabe funktioniert auch, jedoch werden Umlaute äöüß... usw. als Kasten angezeigt. Und somit findet er die Straßen natürlich nicht. Und die Route geht dann immer in die Mitte unserer Gemeinde. Siehe Screenshot
    - Des weiteren wenn ich die Aktion aus dem AlarmierungsTool über den Button "Testen (Aktion ausführen) starten möchte, klappt das nicht. Aber wenn ein Alarm rein kommt, funktioniert die Aktion. Siehe Screenshot
    Gruss Hausen
    zu 1.
    Ok, das mit den Umlauten werde ich noch berichtigen
    zu 2.
    Ja, das liegt an der Benutzeroberfläche, werd ich beheben.
    @ affenmensch3
    Gruß stgt88112
    Kannst du mir mal die Logdatei des Monitors für diesen Tag schicken? Dann schau ich mir das mal an
    Ja mache ich, sobald wieder ein Alarm eingegangen ist, habe heute einmal alle Logdateien gelöscht, weil die meisten aus dem alten Alarmierungstool kamen...
    gruß stgt88112
    hier die karte, wie sie bei mir oft angezeigt wird
Hits:	211
Größe:	409,6 KB
    Probleme beim Speichern von Benutzer
    Hallo zusammen und Frohe Weihnachten,
    ich habe ein kleines Problem mit der Version 1.0.0
    Ich lege beim Start neue Benutzer an, richte auch alles ein, klicke immer auf Speichern wenn ich was geändert habe. Wenn ich das Tool dann schließe und wieder neu Starte ist alles gelöscht. Alle Benutzer Weg und alle Einstellungen weg. In der Settings-Datei stehen nur irgendwelche Zeichen, die ich mit dem Editor nicht lesen kann.
    Liegt das Problem an mir oder meiner Bedienung oder tritt der Fehler Häufiger auf?
