@affenmensch
gibt es ne Möglichkeit im "portlistener" Benutzer zu einem Bestehenden Ric hinzuzufügen bzw. zu ändern?
@affenmensch
Geändert von Joerg112 (21.12.2010 um 22:12 Uhr)
Soo habe mal ein paar screens gemacht, vielleicht könnt ihr mir ja meinen fehler zeigen...
mfg Fixx
Du musst ans Alarmtool auch die Parameter von FMS32 übergeben also %1 %2 %3 usw.
Da du ja nur den Alarmtext haben möchtest rufst du das Alarmtool mit dem Pfad auf und dem Parameter %3.
Im Alarmtool selbst gibts du dann bei "Alarmtext" &1 ein. Dann wird das erste von FMS32 übermittelte Parameter ausgegeben. In deinem Fall hast du ja dann nur ein Parameter (%3).
Hoffe das war einigermaßen verständlich
Was genau meinst du damit?
Hast du dir die beiligende Anleitung durchgelesen? Da steht ja drin wie man eine RIC zu einem Benutzer hinzufügt.
Genau.
@Fixx
In der Schritt-für-Schritt Anleitung war es doch auch gut beschrieben. Anbei hab ich dir noch die zwei Screenshots gehängt, die sich mit dem Alarmtext befassen.
Pünktlich zum Weihnachtsfest hab ich jetzt mal die Version 1.0.0 hochgeladen.
Folgende Neuerungen gibt es:
- Neues Speichersystem für Einsätze
- Neues Speichersystem für die Logeinträge
- Echte Routendarstellung auf der Karte
- Eigener Trenner bei Sammelalarmierung
- Verwendung eines Proxy möglich
- Überarbeitete Benutzeroberfläche
Falls es jetzt noch Fehler beim Speichern gibt, dann liegt es wahrscheinlich an der Benutzeroberfläche. Also einfach eine kurze Mail oder hier im Thread wenn was nicht geht.
Super besten Dank und Frohe Weihnachten wünsche ich.
ps. bei mir läuft die Version 1.0.0 bis jetzt ohne Probleme er hat schon einen Einsatz verarbeitet ;-)
Hallo Affenmensch,
supi, die neue Oberfläche gefällt mir sehr gut. Etwas geordneter als vorher :-)
Folgendes funktioniert bei mir nicht.
- Ich lasse den AlarmMonitor über die Aktion starten und übergebe Ihm mit &2 den Alarmierungstext. Die Übergabe funktioniert auch, jedoch werden Umlaute äöüß... usw. als Kasten angezeigt. Und somit findet er die Straßen natürlich nicht. Und die Route geht dann immer in die Mitte unserer Gemeinde. Siehe Screenshot
- Des weiteren wenn ich die Aktion aus dem AlarmierungsTool über den Button "Testen (Aktion ausführen) starten möchte, klappt das nicht. Aber wenn ein Alarm rein kommt, funktioniert die Aktion. Siehe Screenshot
Gruss Hausen
