Hast du mal versucht in der Ersetzen Liste
Barsi,Barsi --> Barsinghausen
einzugeben?
Und wenn es das mehrfach in Deutschland gibt kannst du ja das Bundesland davorsetzten.
NDS_Barsinghausen kann Google auch verarbeiten.
einzugeben?
Gute Idee!!
Aber am besten bei der Ersetzung das machen:
Barsi,Barsi* ===> Barsinghausen
Damit hast du das * mitten drin auch schon weg.
Jetzt gibt es nur noch ein Problem.
Bei der Übertragung des Textes wird aus dem ß ein Zeichen, dass als ? dargestellt wird und so nicht verarbeitet werden kann.
Wenn du mal bei Google Maps versuchst, Markstra?e 1 zu suchen, dann findet er es nicht.
Marktstrae 1 hingegen findet er. Leider kannst du mit der ersetzen Funktion nicht einfach ? ==> ß machen, da er eben das Zeichen nur zur darstellung als ? zeigt. In wirklichkeit ist es ein ganz anderes Zeichen.
Die neue Version wird hingegen keine Probleme mehr mit Umlauten haben.
Jetzt gehts!!!
Habe einfach die * vom Tool löschen lassen, und habe aus "Barsi,Barsi" einfach "Barsinghausen" gemacht. Jetzt steht im Monitor Log als Adresse "Blumenweg 1 Barsinghausen". Und das findet Google. Gehen alle Straßen, auch die mit ö ä ü ß. Ebenfalls alle außerhald des Ortes selber, also die Stadtteile oder Ortsteile.
Wähle jetzt die Adresse auch aus einer Datei aus.
Hoffe bei anderen klappts jetzt auch...
Besten Dank für die Hilfe!
kleine frage nebenbei...
bei mir wird die stadt bzw. sonderzeichen wie das "Ü" zu "A1/4" gemacht.
wie kann ich da abhilfe schaffen, dass mir der monitor meine heimatstadt richtig anzeigt?
gruß stgt88112
Hi!
So wie ich das in den letzten 3-4 Nachrichten hier im Forum verstanden habe, ist das mit der aktuellen Version nicht machbar. Laut Affenmensch soll dieser "Fehler" in der nächsten Version aber abgestellt werden.
Falls ich also nix falsch verstanden habe, einfach ein paar Tage / Wochen gedult, und dann wird alles gut!
Beste Grüße, mcb112
hallo affenmensch3,
als erstes mal ein ganz ganz ganz großes dankeschön für dieses supertool!!!!
bin gerade dabei es in unserer wasserwacht für die alarmierung einzubinden.
wir nutzen zur weitergabe des alarms fms pro32 und am ende der kette gibt
rettalarm die alarme aus.
hab soweit alles hinbekommen, seit gestern funktioniert sogar das alarmfax von
rettalarm. (was zuerst gar nicht so wollte wie ich)
das einzige was ich nicht hinbekomm ist der alarmmonitor......
wir liegen in bayern und haben so nur eine 5ton alarmierung via zvei.
hab das kontollkästchen zur weitergabe an alarmmonitor aktiviert,
aber bei einem alarm kommt nur das kleine pop-up fenster....
kannst du mir vielleicht helfen??
was ist dir eigentlich lieber, amazon oder ne kleine geldspende zu weihnachten???
gruß aus bayern
tobi
