Seite 74 von 122 ErsteErste ... 246061626364656667686970717273747576777879808182838485868788 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.096 bis 1.110 von 1829
  1. #1096
    Allgemeine Speicherproblem
    So, nachdem ich mal Testweise innerhalb von 8 Stunden mir 500 Einsätze generiert haben lasse, konnte ich folgende Probleme feststellen:
    1. Je mehr Einsätze es gibt, desto eher tritt dieser "Laden dauert zu lange" - Fehler auf. Deswegen werden ich in der nächsten Version jeden Einsatz in einer extra Datei speichern lassen. Dies löst dann das Speicherproblem
    2. Ich hab den Server.exe getestet. Dort konnte ich feststellen, je länger der Server läuft und desto mehr Einsätze verschickt wurden, desto größer wird der Speicherverbrauch. Der hält sich zwar immer noch in Grenzen (ging glaub maximal auf 15 MB), aber ich hab jetzt nur 500 Einsätze getestet. Wenn das System einmal gestartet worden ist, dann soll es ja "ewig" laufen. Deswegen werde ich diesen Fehler auch noch untersuchen. Ich hoffe das ich den in der jetzigen Architektur des Programms beheben kann. Wenn nicht, dann auf jeden Fall in der neu entwickelten Version.
  2. #1097
    Anzeige Autobahneinsätze Alarmmonitor
    um nicht unnötig viel zu schreiben: Das Tool ist einfach genial!!! Danke.
    Ich bin grade dabei mit diesem tollen Programm einige Szenarien durchzuspielen.
    Grundsätzlich soll das ganze dann in meiner Wehr eine automatische Alarmanzeige in der Fzg-Halle werden.
    Meine Versuche sind im großen und ganzen schon sehr fruchtbar - jedoch stellt sich mir ein Problem beim Alarmmonitor:
    Adressen innerhalb unserer Stadt werden korrekt angezeigt auch mit Hausnummern (jedoch nur wenn ausschließlich unsere Stadt in der Adressen.txt hinterlegt ist ... wenn ich unsere Nachbargemeinde ebenfalls einpflege, dann funktioniert es nicht (wenn es in beiden Städten den gleichen Straßennamen gibt).
    Und noch viel wichtiger:
    Ist es auf irgendend eine Art und Weise möglich Autobahnen und Bundesstraßen einzupflegen?
    Ankommender Alarmtext (FMS-Text):
    FY2#abcStadt#Dingenskirchen Straße#32#Brennt Wohnung#
    Ausgabe nach modellierung im Alarmtool (" " -> "_" / "#" -> " ") auf dem AlarmMonitor:
    FY2 abcStadt
    Dingenskirchen_Straße 32
    Brennt_Wohnung
    Vielen Dank für eure Unterstützung!
    Geändert von Finne86 (18.11.2010 um 16:21 Uhr)
  3. #1098
    Hallo zusammmen...
    Kann mir jemand sagen, ob er den Alarm Monitor richtig am laufen hat?
    Ich habe das Problem, das der alarmonitor nach 40 min nach Alarm Eingang komplett schließt....
    Ich habe bei anzeigedauert und anderen Angaben keinerlei 40min angegeben....
    Komme da irgendwie nicht weiter....:-(
    Kann mir Vll. Jemand einen Tipp geben wodran das liegen könnte???
    @Affenmensch:
    ist dir das Problem bekannt??
  4. #1099
    @Affenmensch:
    Ja, ich hab von noch einem Nutzer diese Fehlerbeschreibung bekommen. Der hatte ebenfalls nach 40 Minuten das Problem. Der löste es, indem er per Batch alle 40 min den Monitor neu startete. Das ist ja aber auch keine gute Lösung. Du kannst mir mal folgende 3 Dateien schicken:
    - alarmMonitor.pref
    - generalSettings.pref
    - Settings.txt
    Dann werd ich dem Fehler mal auf den Grund gehen.
    Woher soll das Tool auch wissen, welche Straße es nehmen soll? Wenn neben der Straße auch der Ort im Alarmtext vorkommt, dann müsste die Adresse angezeigt werden. Wenn nur die Straße vorkommt, dann nimmt der Monitor einfach die als erstes vorkommende Straße in der Adressendatei.
    FY2 abcStadt
    Brennt_Wohnung
    Also die "Adressensuche" basiert auf der API von Google. Also alle Adressen, die Google findet, findet auch mein Tool (wenn Google mehrere Adressen findet, dann nimmt mein Tool die erste).
    Mit Autobahnen weiß ich jetzt nicht genau. Wenn du zu einem Ort die Dingenskirchen Str. zuordnest, funktionierts dann?
    Probier mal in der Adressendatei sowas einzutragen:
    --- Musterstadt
    hier kommen diene jetzigen Adressen
    Das du also den Ort einfach weglässt und nur die obligatorischen --- hinzufügst. Müsste vielleicht gehen.
  5. #1100
    Kurze Frage zum Aufruf aus FMS32
    kurze Frage:
    Die Parameterübergabe aus FMS32 heraus funktioniert nicht richtig.
    Ich habe in FMS32 eingestellt:
    ...\Alarm.exe "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    Im Alarmierungstool habe ich als Meldungstext eingegeben:
    &D - &U Uhr
    Alarm für &1:
    &4
    &2
    &3
    Wenn nun ein Alarm eingeht, bekomme ich unter &1 den kompletten Alarmierungstext und %4, %2 und %3 werden als Text der Meldung angefügt (also nicht als Variable). Woran kann das liegen?
    VG
  6. #1101
    Weitere Frage:
    Wie Stelle ich Expressalarm ein? Muss ich in FMS32 die Ton-Ric und die EA-Text-Ric mit Alarm.exe verbinden? Problem ist, dass dann bei jedem EA-Text ein Alarm erzeugt und an das Alarmierungstool gegeben wird ....
    Aus der Beschreibung geht dies nicht richtig hervor und im Forum finde ich nichts konkretes.
    ....das würde mich auchmal interessieren.
    @affenmensch
    Könnte man bei der SA das auch mit paar Worttrennern machen? Mir zeigt er momentan folgendes an: RTW 1 NEF 1. Das er z.B. anzeigt RTW 1 - NEF 1 oder RTW 1 / NEF 1. Wäre evtl. etwas übersichtlicher.
  8. #1103
    @affenmensch
    Ich hab bei mir auf der Seite jetzt mal eine Schritt-für-Schritt Anleitung für eine Expressalarmierung hochgeladen
    http://ffwug.jimdo.com/downloads/sch...t-anleitungen/
    Das mit dem Trenner für SA lässt sich machen.
  9. #1104
    Vielen Dank
  10. #1105
    Hallo Affenmensch,
    ich habe das Problem das der Parameter &2 in dem der Alarmtext steht "LKWBr A57 KR Sonsbeck SoSi [EOT] [NULL] (5) (d)" bei der Übergabe an den AlarmMonitor nicht bearbeitet wird.
    Hab den Fehler gefunden. War tatsächlich nur bei Aktionen der Fall und das in Zusammenhang mit dem Gesamtalarmtext.
    In der nächsten Version ist er behoben.
  11. #1106
    --- Musterstadt
    ich habe in meiner Adressdatei folgende Werte eingetragen:
    --- abcStadt
    blaStraße
    und viele weitere
    --- cbaStadt
    blaStraße
    und viele weitere
    Im Alarmtext kommt der Städtename mit (also abcStadt oder cbaStadt).
    Der Alarmtext hat wie gesagt dieses Muster:
    FY2#abcStadt#blaStraße#18#Brennt Wohnung#
    Nur leider "übersieht" das AlarmTool wohl den Stadtnamen ... auch wenn ich den Stadtnamen hinter der Adresse übertragen lasse, also:
    FY2#blaStraße#18#abcStadt#Brennt Wohnung#
    Erkennt das Tool die Stadt nicht - im Log des Alarmmonitors wird immer mit der Stadt, die zuerst in der Adressendatei ist gesucht.
    Also wenn ich in der Adressen.txt erst die abcStadt habe, dann zeigt er mir immer die Straßen aus abcStadt; wenn jedoch cbaStadt am Anfang steht, dann nimmt er die.
    Kann man dieses Problem umgehen? Wenn ich die Funktion "Adresse durch eigene Trenner" nutze, dann geht es meistens - aber dafür sieht die Textanzeige auf dem Alarmmonitor dann doof aus. Würde also gerne die automatische Erkennung nutzen.
    Hoffe ihr versteht, was ich meine :)
    Gerne stelle ich auch mal meine Adressen.txt und andere Dateien bereit.
    Danke.
  12. #1107
    @Finne
    Deine Adressdatei wäre ganz hilfreich. Dazu noch ein "reales" Beispiel. Dann kann ich mir selber ein Bild machen.
  13. #1108
    Moin,
    im Anhang meine Adressen.txt.
    Meine Wehr ist die FF Raunheim. Die andere Stadt, die ich gerne anzeigen möchte ist Kelsterbach.
    Ein "reales" Beispiel:
    FY2#Raunheim#Moselstraße#18#Brennt Wohnung im 2.OG#
    Die Moselstraße gibt es in beiden Städten, genauso wie viele andere Straßen, etwa:
    Albert-Schweitzer-Straße
    Elbestraße
    Frankfurter-Straße
    Kastanienweg
    u.v.a.
    mit der aktuellen Adressen.txt werden bei identischen Straßennamen immer die Kelsterbacher Straßen angezeigt - das "Raunheim" im Alarmtext wird übersehen.
    Im Alarmtool habe ich bei "Wörter ersetzten" eingestellt:
    " " -> "_"
    Daher auch die Unterstriche in der Adressen.txt.
    Joa - der Aufruf erfolgt aus FMS32-PRO - scheint auch richtig zu klappen.
    Danke für die Hilfe!
  14. #1109
    Hy und Hallo...
    Ich habe mit der 0.99.1er Version auch ein Problem...
    Nachdem sich meine alte Version irgendwie "unsichtbar" gemacht hatte,
    hab ich mir die 0.99.1er geholt, alles eingestellt und umgestellt.
    Jetzt habe ich das Problem, das ich in den Emailtexten immer ein ? vor den übergebenen Parametern habe.
    Also ich übergebe im Alarmtool die Parameter wie folgt:
    Einsatzalarm:
    &U Uhr - &D
    &4
    &3
    Ausgegeben werden bei der Email dann allerdings folgende Zeilen:
    Betreff: ?FeuerwehrMusterhausen?
    Einsatzalarm:
    14.25 Uhr - 22 November 2010
    ?Alarmtextderübergebenwird?
    Bei Prowl Nachrichten ist das ganze übrigens mit Ausrufezeichen...
    In der vorigen Version, lief das alles einwandfrei.
    Sprich; Sämtliche Parameter wurden ohne diese Fragezeichen übermittelt.
    Ist das jetzt ein Bug, oder hab ich irgendwo einen Einstellungsfehler?
    Geändert von Mr.Pieper (22.11.2010 um 14:20 Uhr)
  15. #1110
    Port Listener 0.0.2
    hab den Port listener mal ausprobiert nur bekomme ich immer Fehlermeldungen bei COM 1 und COM 2 ! Die zwei Dateien hab ich in den lib Ordner von Java kopiert und die dll. Datei in den System32 Ordner , Programmierstation hab ich auch ...
Hits:	232
Größe:	39,3 KB
ID:	12185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	36,3 KB
    Gruss Chris
