Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Hy.. Benutze seit kurzem die 0.8er Version...
    Und habe auch schwupps ein Problemchen...
    Und zwar verliert alles bei mir immer die Einstellungen....
    Sprich; Alle Hinterlegten APIs, Adressen, Aktionen etc verschwinden und das Programm ist
    wieder "Jungfräulich" und versendet keine Alarme mehr.
    Dies behebt man indem man einfach alles wieder neu einstellt.
    Dann geht es wieder einen Tag gut und dann verschwinden wieder alle Einstellungen.. :/
    Zum System:
    XP Prof
    AMD 2800er
    1 GB Ram
    und der übliche Schnickschnack
    Wenn dieses Problemchen schon einmal diskutiert wurde, im Sorry..
    Habs dann wohl überlesen...
    Hab schon die 0.9er Version getestet. Aber die bekomm ich noch nicht ordentlich konfiguriert.
    Vielleicht können wir Dir ja da helfen, die 0.8 macht leider diesen "fehler" ab und zu mal.
    so, heute war wieder funktionskontrolle. es werden da von cobra alle schleifen automatisch ausgelöst. habe auch alle 5 bei mir drauf/ als aktion hinterlegt. aber ich habe nur die erste alarmiert bekommen auf prowl.
    welche einstellungen müssen den noch getroffen werden, das alle alarmierten schleifen die bei einem benutzer hinterlegt sind und zb hintereinander ausgelöst werden auch über das tool hier alarmiert werden?
    heute war bei uns wie jeden Samstag Probealarm und ich wollte testen wie weit alles funktioniert.
    Als die Alarmierungen hintereinander reinkamen, öffnete sich das kleine "Pop up Fenster" mit "Alarmierung läuft" ich bekam die Meldung via Prowl aufs iphone alles super geklappt. Jedoch stellte ich fest, wenn das kleine "Pop up Fenster (Alarmierung läuft)" sich öffnet, erkennt FMS die nachfolgende 5 Tonschleife nicht?!? Sprich es sendet mir z.B. 6 Alarmierungen "5 Ton schleifen" . Dann erkennt das FMS32 Pro die 1 aber jedoch nicht die 2te 3te.. Sobald sich das Pop up Fenster wieder schließt erhalte ich wieder eine Alarmierung z.B. die 4te oder 5te.
    Wäre es möglich das ich im Alarmierungstool eine Pause einbauen könnte? Sprich das ich pro Alarmierung eine Pause von ca. 5 Sekunden reinbekomme? Sodass FMS zuerst alles erkennt und anschließend alarmiert.?!
    Schon vorab DANKE
    help112
    Hallo blinkyth und help112
    Ich vermute mal ihr wertet beide mit FMS32-pro aus oder?
    Dann kann es nämlich gut sein das ihr beide das gleiche Problem habt (so wie ich auch)
    Scheinbar gibt es bei FMS32-pro performance-probleme wenn die alarmierung aktiv ist.
    Die genaue Ursache ist noch nicht gefunden, weil sie wie es scheint in FMS-32 pro liegt (weil alle anderen getesteten programme crusader, BosMon und AllFMS einwandfrei arbeiten), aber wir suchen eine Lösung.
    Falls ihr nicht auf o.g. Programme umstellen wollt/könnt, währe es vielleicht ein versuch nicht die alarm.exe sonder direkt den java aufruf aus FMS32-pro heraus zu starten. (Siehe bedienungsanleitung)
    HTH FMS-Master
    danke für deine schnelle Antwort! Ja ich benutze FMS32-Pro vers. 3.2.2
    Ich vermutete bereits so etwas. Jedoch hab ich gedacht, ich bekomm es mit einer "Wartezeit" hin. Wenn man evtl. eine Pause für ca. 5 - 30 sek. beim Alarmierungsprogramm einbauen würde, dann könnte FMS alle alarmierten schleifen erkennen und anschließend nach den 5 - 30 sek. könnte das Alarmierungstool alarmieren. Wäre zwar nicht die idealste Lösung aber immerhin noch akzeptabel.
    help112
    Geändert von help112 (10.07.2010 um 15:48 Uhr)
    Internetsurfer Gast
    Ich habe nun den Thread durchsucht, jedoch keinen Hinweis gefunden, ob man auch den Gateway von SMSkaufen.de benutzen kann?
