Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Grundsatzfragen: Ablauf Alarm
    Also danke mal für all die tollen Antworten, die haben mir echt weitergeholfen.
    Ich versuche jetzt einmal zu beschreiben was wir haben:
    Wir haben ein "Funkgerät" über das wir den 4m-Band-Funk abhören können. Außerdem hören wir dort auch das "getüte" kurz bevor die Sirene anspringt.
    Deswegen geh ich davon aus das wir nicht POCSAG verwenden.
    Ist ein Scanner ein Zusatzbauteil das ich extra kaufen muss, oder ist das sowieso immer schon dabei?
    In welchem "Verzeichnis", bzw. wo muss ich nachfragen welche Tonfolge wir haben?
    Nehmen wir mal an unsere FF hat 12345.
    Ich würde dann folgendermaßen vorgehen:
    1. PC mit Scanner zusammenschließen
    2.FMS32 starten
    3.Verwaltung>ZVEI>Empfänger>Neu>
    Rufnummer 12345
    Textzuweisung: FFW Mustermann (unsere Wehr, nicht die LST)
    Aktion: ausführung irgendeiner exe bzw. .bat
    Ton: ein .wav Datei die abgespielt wird wenn wir alamiert werden
    Aufnahmedauer: 120s (das heißt nach der ersten alarmierung werden innerhalb der 120 s alle anderen alarmierung ignoriert oder?)
    4. Speichern
    5. Auf Alarm abwarten
    So noch etwas:
    ich bin zuhause und hab jetzt keinen direkten Zugriff auf den Funk
    kann ich einkommende Funksignale irgendwie emulieren?
    also ne wav datei in FMS32 einbinden, (zb. mit dem prog: 5TONWAV) damit ich nachvollziehen kann ob alles funktionieren würde??
    Vielen vielen Danke und schönen Sonntag noch!!!!
    So noch etwas:
    Das kannst du schön mit dem "BOSTool" unter www.gibma.de bewirken. ;)
    Also das Tool sieht schon mal ganz gut aus. Nur anwendungstechnisch klapts noch nich so.
    1.Ich hab bei Alarmgeber>ZVEI>Datenbank ein neue wehr gemacht mit 12345F und dann zur Alarmliste gemacht
    2.FMS32 läuft (dort hab ich auch 12345 erstellt unter 5-Ton-Empfänger, wie oben beschrieben)
    3. wenn ich jetzt auf alarmieren geh, müsste es doch bei FMS32 was anzeigen oder nicht?
    4. tut es aber nichts (auch keine aktion funktioniert)
    die drei kontrolllämpchen bei Bos-Tool:
    das erste (soundkarte leuchet grün, und beim alarmieren rot) die anderen zwei sind aus..
    bin ratlos, werd aber noch ein bisschen rumprobieren :)
    Nimms mir bitte nicht all zu übel, wenn ich das nu mal so plump sag.
    Aber ein wenig mit der Materie solltest Du dich schon befasst haben.
    Wenn ich den Funk mithöre, und diese Tonfolge kommt, bedeutet das genau wir werden jetzt gerade alamiert, oder kann ich auf dem 4m-Band alle anderen alamrmierung (sprich andere pieptöne) auch hören??
    Auf dem 4Mtr Band werden ALLE Alarme, welche auf diesem Kanal abgewickelt werden,
    alarmiert. Du würdest also auch andere Alarmierungen hören.
    Wäre vielleicht ein zu hoher Kostenaufwand, für jeden Melder, ne neue Relaistelle,
    welche auf nem anderen Kanal alamiert, zu errichten.
    Laut dem Programm ist das folgende Folge:
    72100 s
    kann das sein das das eine allgemeine Folge ist, denn bei verschiedenen youtube videos hört man auch genau diese Tonfolge
    Allgemeine Tonfolgen würde es genauso wenig geben, wie das jede Leitstelle auf dem gleichen Kanal arbeitet.
    Stell dir diese Zvei Nummer mal einfach bildlich so vor:
    Leitstelle möchte die Feuerwehr Musterhausen "anrufen"
    Also hebt sie ihren "Hörer" ab, wählt auf dem Tastenfeld die "Telefonnummer" von Musterhausen, welche z.b. 12345 ist.
    Diese Nummer ist wie eine Telefonnummer.. Und die ist nur einmal vergeben.
    Sonst würdest Du ja, wenn Du Mutti anrufen möchtest, auch gleich Hans Peter aus Qualalumpur am Ohr haben und alle anderen Milliarden Menschen auf der Welt.
    So..Jetzt wird das natürlich etwas schwerer.. Also Leitstelle hat gewählt...
    Jetzt macht das natürlich nicht "tuut,tuuut"... Sondern füdellüfüdellüt...
    Das is dann der "Wählvorgang" von der Leistelle, um eben die "Handys" der FF Musterhausen zu erreichen.. Nachdem nun "gewählt" wurde,
    geht natürlich ggf. nur die "Mailbox" (Sprachspeicher) ran...
    Da kann der Dispo dann ne "Nachricht" hinterlassen, wie zum Beispiel:
    Hier Leitstelle Musterhausen mit einem Hilfeleistungseinsatz - Ölspur
    So, das zum Thema ZVEI...
    Jetzt noch zum BOSTool:
    Dein Computer ist sicher schlau.. Der weiß vieles.. ;) Aber so einiges muss man ihm auch sagen.. So weiß dein Computer zum Beispiel nicht, welches Signal er gerade verarbeiten soll.
    Das kannst Du ihm natürlich sagen.. Nur damit kann er nix anfangen, weil er dich nicht verstehen würde.. Außer Du sagst, 01000011110000111 :P
    Also stellst Du mal für das Testen mit dem BOSTool, unter Lautstärkeregelung -> Optionen -> Aufnahmeeinstellungen -> Ok, das Eingangssignal auf "Stereosumme/Gesamt" oder so in der Art.. Dann weiß dein Computer... "Ah, ich soll jetzt alle Signale, die ich bekomme, zum verarbeiten weitergeben"... Denn BOSTool sendet seine Signale ja "Wahrlos" einfach raus..
    Jetzt weiß dein Computer, "ah ich soll alle Audiosignale zur Verarbeitung nutzen"...
    Jetzt wird dir, wenn Du im FMS32 nicht großartig die Soundkarten getauscht, Haken entfernt usw hast, eigentlich auch was anzeigen... Natürlich nur, wenn keine Filter sitzen,
    die dies unterdrücken würden.
    Probier dies einfach mal aus, Du wirst sehen, es wird klappen ;)
    Du hast natürlich recht, ich hab erst vorgestern damit angefangen mich damit zu befassen, aber ich finde am bestens kann mans verstehen wenn man es sich von jemanden erklären lässt.
    Bei diesem Forum merkt man halt das es nicht für Anfänger/Einsteiger gedacht ist.
    Du hast dir das Wissen bestimmt doch auch von jemanden beibringen lassen oder??
    Bei uns gibts halt keinen der sich damit wirklich auskennt.
    Aber ich bin ja dankbar dafür das ihr mir jetzt schon so viel geholfen habt!!!
    edit:
    Also Bos-Tool funktioniert. Ich seh auch die alarmierung.
    leider klappt die Aktion noch nich soo, aber das werde ich schon noch rausfinden....
    (vlt. zur kleinen hilfe: wenn ich folgendes eingebe: D:/test.exe, müsste das funktionieren oder brauch ich ne .bat? ((nur wenn ihr wollt könnt ihr die frage beantworten... :) ))
    Geändert von firEmergency (10.01.2010 um 16:48 Uhr)
    Ist ja nicht böse gemeint, aber nimm erstmal deinen Scanner (wen du überhaupt schon einen besitzt) und höre dort mal ein bisschen.
    Damit werden die meisten fragen von ganz alleine beantwortet....
    Und mit FMS32 kannst immer noch mal anfangen
    zu deiner frage: du musst bei FMS32 auf Optionen->Sonsiges und nen hacken bei "aktion ausführen" machen...
    Ansonsten wo ich auch verdammt viel gelernt habe ist zum Beispiel bei Wikipedia.
    Gib dir einfach mal Begriffe Wie ZVEI, oder FME etc ein und kämpf dich da mal ein bischen durch.
    Nach der Erklärung frage ich mich: Welcher von denen bist du?
    Das verrate ich...
    ... nach der nächsten Maus :P
    Du musst halt warten bis deine Feuerwehr alarmiert wird, dann wird die 5-Ton Folge angezeigt.
    Diese Information kann dir ggf dein Kommandant geben. Wenn nicht kannst du auch den zuständigen Funkwart der Wehr bzw des Kreises fragen.
    Was du auch machen kannst. Auf vielen Steuergeräten für die Sirene (hängst meist iwo im Gerätehaus wo man Probe- und Einsatzalarm auslösen kann) steht die Schleifennummer auch drauf.
    Ein Scanner oder auch Funkscanner ist ein Geräte zum Empfang von verschiedenen Funkfrequenzen. Quasi ein Funkgerät ohne Sendefunktion sondern nur mithören. Denn mußt du extra kaufen. Aber wenn ihr schon ein "Funkgerät" (evtl isses ja ein Scanner oder was isses denn nu=) habt dann könntet ihr ja das nehmen.
    Ansonsten ist dein Ausführung zum einbinden der Schleife und Aktion richtig.
    MFG
    Snipero
    @Snipero
    laut deinen Angaben haben wir bereits einen Scanner, da wir nur den Funk mithören können, aber nicht senden können.
    Eine Frage noch:
    ich glaube unser Signal (piepen) hört sich in etwa so an:
    (erstellt mit 5TONWAV)
    http://home.vrweb.de/~simons-homepag...loads/test.wav
    72100 s
    Danke
