Ergebnis 1 bis 15 von 330
Thema: Neues Programm: BosMon Betatester gesucht !!
    hallo,
    wann kann man denn mit einer neuen version rechnen? :)
    seit heute ist Version 0.9.7 verfügbar.
    Beste Grüße
    BosMon
    Achja, dazu noch die Änderungen (siehe http://www.bosmon.de/doc/Changelog):
    * Dekodierung von mehreren POCSAG-Datenraten auf einem Kanal möglich
    * Pocsag-Einträge beinhalten nun auch die "Funktions"-Information
    * Filter sind nun unabhängig von der Groß- und Kleinschreibung
    * POCSAG Funktion lässt sich als Variable in den Telegrammereignissen benutzen
    * Diverse kleinere Korrekturen und Verbesserungen
    * Achtung: Einige POCSAG Parameter können aus den alten Versionen nicht übernommen werden und müssen neu eingestellt werden
    BOSMON neuste version
    Hallo Thimo
    Also sehr gute neuerungen muß ich sagen gefällt mir jetzt richtig gut das Proggi :-)
    Aber ich hab da jetzt ein Problem.
    Wenn ich die POCSAG.DAT von FMS32Pro importieren will, fragt der mich erst wegen den SubRics da klicke ich auf ja bzw ok das die mit importiert werden sollen.
    Danach versucht der die daten zu importieren bekomme dann aber folgenden fehler: siehe bild
    was kann ich da machen das der mir die Rics + Subrics importiert
Hits:	280
Größe:	208,7 KB
    Geändert von Scanfreak (28.03.2010 um 14:57 Uhr)
    Gruß Scanfreak
    genau dasselbe Problem habe ich beim Import der Daten auch.
    Kommt genau derselbe Fehler.
    Krümel
    ___________________
    BOSMON neuste Version
    Moin nochmal
    Mir ist da noch was aufgefallen was nicht klappt.
    bei mir klappt das unterdrücken von ric und gleicher meldung in einer bestimmten zeit nicht
    Wenn ich z.b 60 sec eingebe und dann das einstellungsfenster schließe es danach nochmal aufmache steht dann da wieder 0 sekunden und nicht 60
    Wie gesagt weiß nicht woran es liegt aber das unterdrücken funktioniert bei mir nicht.
    Gruß Scanfreak
    neue Version auf http://www.bosmon.de , neues Glück
    BosMon
    Hi!
    Jap, hab hier gerade die 0.9.7a im Hintergrund laufen.
    Wesentliche Verbesserungen sehe ich bisher nicht.
    Besonders auffällig und störend:
    Andauernd verschwinden Einträge aus den FMS-Einstellungen.
    Dummer weise immer die selben: Landeskennung 9 NRW.
    Ebenso vereinzelte Ortskennungen...einfach so.
    Egal ob ich diese Werte manuell eintrage, oder per *.csv importiere.
    Im ersten Augenblick funktioniertes es, aber nach 10 Minuten hat BosMon es schonwieder vergessen. :-(
    Achja, und nochwas ist mir aufgefallen...aber das ist wohl ne Feinheit für später:
    FMS-Folgetelegramme die mir z.B. FMS32 mit 13 Bytes hexadezimal anzeigt, erkennt BosMon nur als Status "Reserve A".
    Dabei mal die Frage in die Runde gestellt...:
    Was könnte das sein: Status 10 + Folgetelegramm 13 Bytes?
    Beispiele:
    C442C5F3B1E50
    3E32B6F3B1610
    743265F3B1750
    GPS hat doch nur 8 Bytes, oder?
    Hallo Jürgen,
    schick mir doch einmal Deine FMS Einträge
    (wo die Datei zu finden ist: http://www.bosmon.de/doc/Konfigurationsdateien)
    und dann bitte einmal sagen welche Einträge Du hinzufügst und welche dann verschwinden. Bitte alles per Mail an support@bosmon.de
    BosMon
    Wie siehts denn aus mit einer netzwerkversion
    Mal gewinnt man,mal verlieren die anderen.
    Nabend Post
    @Thimo
    Das importieren funktioniert jetzt
    Und die sekunden beim Unterdrücken werden jetzt auch angezeigt und anscheinend funktioniert die unterdrückung auch.
    und was am besten ist ist die dekodierung der unterschiedlichen bauds auf einem kanal das ist das beste
    Aber das mit den Ortskennungen wie Jürgen schon sagte habe ich auch immernoch da hat sich nix verändert
    Also ich kann nur sagen das die Kennungen verschwinden die am meisten dekodiert werden und das ist in NRW
    Alle anderen die so gut wie nie dekodiert werden bleiben erhalten.
    Gruß Scanfreak
    BOSMON Neuste Version
    Moin Mädels
    @Thimo
    Ist es möglich wenn das fenster in der Trayleiste ist und ich es wieder öffne das es direkt groß angeziegt wird und nicht oben links mittelmäßig groß angeziegt wird sonder das wenn ich in der trayliste klicke und es geöffnet wird direkt im vollbild geöffnet wird
    gibts da ne lösung für
    und noch nen schönheitsschreibfehler habe ich gefunden und zwar bei Datei-> einstellungen -> Plugins-> DemodWaveBML da bei ZVEI steht SELUNDEN anstatt SEKUNDEN nur so zur Info
    Gruß Scanfreak
