Seite 17 von 22 ErsteErste ... 345678910111213141516171819202122 LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 255 von 330
Thema: Neues Programm: BosMon Betatester gesucht !!
  1. #241
    Bosmon
    Nabend Post
    @Thimo
    Funktion für kommende Version.
    Automatische Aufname noch nicht vorhandener Kennungen (FMS,5ton,Rics)
    Und gibt es sonst noch schöne sachen die due uns erzählen kannst betreff BOSMON Thimo? Gerade irgend nen Update in der Mache?
    Gruß Scanfreak
  2. #242
    Hallo in die Runde,
    ich habe mir heute das Programm auch installiert. FMS läuft 100%ig.
    Allerdings habe ich bei Pocsag das Problem, dass die Meldung scheinbar nicht entschlüsselt ist.
    (lautet z.B.: 0uP ....)
    Kann mir da einer helfen. RIC etc. wird richtig ausgelesen.
    Danke schonmal.
    MacBundy
  3. #243
    die Version 0.9.8 ist da, sie behebt einige nervige Bugs.
    Wie immer kann man sie dort runterladen: http://www.bosmon.de
    BosMon
  4. #244
    in der Beschreibung im Netz steht Netzwerkfunktionalität, hab die aber nich gefunden ;)
    Kannst du schon absehen wann du eine implementierst?
    Krümel
    ___________________
  5. #245
    Hallo Krümel,
    die gibts schon und funktioniert schon ganz nett, die Öffentlichkeit muss sich aber wohl noch ein wenig gedulden :)
    Auch wenn ich es nicht glaube, aber ich hoffe diese total diffuse Antwort befriedigt Dich erst einmal.
    BosMon
  6. #246
    stimmt sehr diffus :D
    Ja dann bleibt wohl nichts anderes übrig als abzuwarten.
    Du könntest die ja nächstes mal zum test iins release packen ;)
    Krümel
    ___________________
  7. #247
    Hab den BosMon jetzt schon einige male angetestet. Und wenn man weiß wie es geht, dann klappt es auch ganz gut bisher (POCSAG und FMS, ZVEI wird hier nur noch selten verwendet)
    Das Programm gefällt mir sehr gut!
    Aber eine Sache fehlt mir doch sehr: Entweder müssen die Fenster horizontale Bildlaufleisten bekommen wenn der Meldungtext länger ist als das Fenster breit, oder es muss einen automatischen Zeilenumbruch geben.
    EDIT
    Etweder habe ich das mit den Filtern immer noch nicht kapiert (dabei kenne ich eigentlich reg_exp nur zu gut) oder aber es gibt noch ein Filterproblem. Und zwar betrifft das die POCSAG anzeige.
    Um fehlauswertungen (die ja immer mal wieder vorkommen können) und unsere Netzkenner auszublenden, habe ich einen Filter gelegt der nur die hier benutzen 3 anfangsziffern einer "echten" RIC enthält, und damit alles zurückweisen soll, was nicht so anfängt.
    So siehts aus:
    ^177.*
    Das klappt leider nicht, es werden weiterhin auch unsere Netzkenner angezeigt (fangen mit 054 und 288 an)
    okay, dann habe ich das ganze 4mal eingegeben (für jede Subric getrennt) -> klappt auch nicht. hmm :-/
    Das direkte filtern der Netzkenner geht mit !054XXX und !288XXX einwandfrei, aber damit werden ja keine fehlauswertungen aussortiert...
    Nächster Test: Um doche inen fehler in meinen reg_exp auszuschließen habe ich das ganze als Farbfilter eingestellt, und siehe da: dieser arbeitet 100% also, alle "echten" RICS werden eingefärbt, alle anderen nicht.
    Hoffe ihr könnt mit meiner Fehlerbeschreibung was anfangen!
    Danke für eure Arbeit bis hierher, und macht weiter so!
    So long FMS-Master
    Geändert von FMS-Master (11.05.2010 um 11:29 Uhr) Grund: problemchen hinzugefügt
  8. #248
    Bosmon
    Moin Post
    Normalerweise mit ^177.* solltest du nur die LKennungen die mit 177 anfangen reinbekommen
    Also so ist es bei mir zumindest das es so klappt
    Gruß Scanfreak
  9. #249
    Ja, nachdem ich mich eine ganze Zeit lang nun damit beschäftigt habe, klappt es auch bei mir.
    Ich hatte fälschlicher weise angenommen das man mit dem einzigen Filter ^177.* automatisch alles ausblendet ausser RICS mit 177 vorne.
    Aber ich weiß jetzt das es soaussehen muss:
    ^177.*
    ^164.*
    etc. (halt alle RIC-Gruppen die man sehen möchte)
    und am schluß dann
    so wird alles ausgeblendet, außer dem was man sehen möchte.
    So long FMS-Master
  10. #250
    Jaja,
    die Filter sind tricky :))
    BosMon
  11. #251
    @ BosMon
    Eine aktuelle Uhranzeige (mit Sekundenzeiger) sowie Datumanzeige, wie es im FMS32 in der obigen Statusleiste angezeigt wird, würde mir bei deinem Program auch sehr helfen.
    Ebenso würde ich mir eine Fahrzeugverwaltung wünschen, externes Fenster, auch hier wieder ähnlich wie im FMS32. Ich "arbeite" sehr viel mit dieser Fahrzeugverwaltung, deshalb würde es für meinen Geschmack dein Programm abrunden!
    Ansonsten sehr schicken Programm! Es wertet besser aus, als FMS32!
    Großes Kompliment!
  12. #252
    BosMon startet nicht mehr ???
    beim versuch BosMon zu starten kommt der Hinweis Das Aufrufziel hat ein Ausnahmefehler verursacht !!!
    kennt jemand Abhilfe ???
    gruß Leitstelle_27
  13. #253
    Hallo zusammen.
    Ich erhalte seit heute Morgen den gleichen Fehler.
    BOSMON lässt sich auch nicht starten.
    Tom
  14. #254
    Habe den selben fehler seid heute morgen
    Mal gewinnt man,mal verlieren die anderen.
  15. #255
    Moin,
    bei mir auch. Wenn ich das Datum von Win auf 30.5. stelle läuft es wieder.
    Hängt also am Datum...
    Also erstmal Datum verstellen bis es eine Abhilfe gibt.
    L-S
