Ergebnis 1 bis 15 von 330
Thema: Neues Programm: BosMon Betatester gesucht !!
    weis einer warum die ortskennungen nicht klappen
    wenn ich die so eingebe
    BH Behördenkennung B
    LK Landeskennung 9
    OK Ortskennung 83
    Fehler: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
    OK
    Geändert von MHD MS (09.01.2010 um 14:47 Uhr)
    Mal gewinnt man,mal verlieren die anderen.
    So zur Zeit hab ich Probleme mit den Farben der Stati. Der nimmt für Status 15 nicht die Farbe die ich ihm gegeben habe.
    Das gleiche Problem hab ich auch
    Sprechtaste wird bei mir als Stauts f angezeigt, und da es bei den Farbfiltern nur zahlen gibt, gibt es bei 15 keine Farben
    bosmon: bei den Stati auch die Buchstaben hinterlegen.
    Gruß Marcus
    LK Landeskennung 9
    OK Ortskennung 83
    OK
    Seite ist tot:
    Error 503 Service Unavailable
    Service Unavailable
    Guru Meditation:
    XID: 541259722
    Habe jetzt auch mehrfach alles Versucht, aber habe die Selbe Fehlermeldung. Siehe Angehängte Bilder.
    Teste das Programm jetzt rund 2 Tage. Dazu erstmal Glückwunsch. Ist echt gut gelungen und eine Alternative zu FMS32. FMS geht bei mir, nur ich bekomme wie hier andere auch POCSAG absolut nicht ans laufen. FMS32 wertet gleichzeitig aber aus.
    LF 24 1/46/12
Hits:	685
Größe:	156,3 KB
ID:	11155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	17,5 KB
    ein neuer fehler
    Kann Telegramme nicht aufzeichnen: Der Prozess kann nicht auf die Datei "C:\Users\André\Documents\BosMon Protokolle\Protokolle.log" zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird.
    OK
    Fehler :System.IO.IOException: Der Prozess kann nicht auf die Datei "C:\Users\André\Documents\BosMon Protokolle\Protokolle.log" zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird.
    bei System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
    bei System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy)
    bei System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options)
    bei System.IO.StreamWriter.CreateFile(String path, Boolean append)
    bei System.IO.StreamWriter..ctor(String path, Boolean append, Encoding encoding, Int32 bufferSize)
    bei System.IO.StreamWriter..ctor(String path, Boolean append, Encoding encoding)
    bei .()
    bei .(Object , EventArgs )
    OK
    So Problem mit Status 15=f=Sprechtaste und Farbe gelöst. Hab den Statuskenner einfach 2 mal eingegeben, einmal KFZ>LST und LST>KFZ dann noch *f dann noch Kurzbezeichnung Sprechtaste dann hat der auch Sprechtaste angezeigt.
    Und wegen der Farbe *f und ne andere Farbe. Nach ok und nochmal nachgucken steht da aber nur !* aber die Farbe stimmt und es geht auch alles.
    Hab das in 2 Fenster aufgeteilt, eins macht nur FMS und ZVEI und das andere pocsag. Proggi wertet viel mehr aus als FMS32 und poc32 zusammen. Ok es gibt noch ein paar kleine Fehler aber wird schon werden.
    Seite ist wirklich off, na abwarten.
    Version 0.9.5 liegt nun auf dem Server. Die Version behebt viele kleine Bugs, siehe
    http://www.bosmon.de/doc/Changelog
    Update ist wie immer unter http://www.bosmon.de zu finden.
    Sollten alter oder neue Probleme weiterhin auftauchen bitte melden.
    Beste Grüße
    BosMon
    Hallo MHD MS,
    >\Documents\BosMon Protokolle\Protokolle.log" zugreifen, da sie von einem anderen Prozess >verwendet wird.
    Da waren wohl 2 Instanzen von BosMon aktiv, dann kann die 2. nicht mehr in das Logfile schreiben, bitte nur 1 Instanz starten :)
    Grüße BosMon
    habe ich auch schon bemerkt. FMS läuft troztdem noch nicht pocsag einwandfrei trotz neuer version
