Ergebnis 1 bis 15 von 330
Thema: Neues Programm: BosMon Betatester gesucht !!
    Hallo Pirate,
    danke für die "Test"Mühe. Das verschwundene Symbol ist mysteriös, muss ich mal gucken.
    insgesamt noch relativ viele bugs bei der soundkartenauswahl. habe mir mehrere wav-eingänge angelegt. diese werden aber unten rechts beim aktivieren nicht angezeigt.
    Kannst Du mir das noch erklären ? Was hast Du gemacht und was taucht nicht auf ? (Vielleicht ein Screenshot dazu)
    BosMon
    dieser fehler kommt auch noch relativ oft.
    ************** Exception Text **************
    BosMon.Exceptions.BosMonInternalException: Kanäle passen nicht zueinander
    at .([] )
    at ..ctor(IWaveEventProcessor , [] )
    at .()
    at .(Object , EventArgs )
    at System.Windows.Forms.Control.OnVisibleChanged(Even tArgs e)
    at System.Windows.Forms.ScrollableControl.OnVisibleCh anged(EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Control.SetVisibleCore(Boolea n value)
    at System.Windows.Forms.Control.Hide()
    at .(Object , FormClosingEventArgs )
    at System.Windows.Forms.Form.OnFormClosing(FormClosin gEventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Form.CheckCloseDialog(Boolean closingOnly)
    ************** Loaded Assemblies **************
    mscorlib
    Assembly Version: 2.0.0.0
    Win32 Version: 2.0.50727.3603 (GDR.050727-3600)
    CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
    DigiLoaderManager
    Assembly Version: 1.2.0.0
    Win32 Version: n/a
    CodeBase:
    System
    Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
    System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
    System.Xml
    Win32 Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
    BosMon
    Assembly Version: 0.9.0.228
    Win32 Version: n/a
    CodeBase:
    BosMonClasses
    Assembly Version: 1.0.0.0
    Win32 Version: n/a
    CodeBase:
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
    System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
    System.DirectoryServices
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.DirectoryServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.DirectoryServices.dll
    AddTelegramDescriptions
    Assembly Version: 0.9.0.42961
    Win32 Version: 0.9
    CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/AddTelegramDescriptions.dll
    DemodWaveBML
    Win32 Version: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/DemodWaveBML.dll
    TelegramFilter
    CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/TelegramFilter.dll
    TelegramPopup
    CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/TelegramPopup.dll
    TelegramsEvents
    CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/TelegramsEvents.dll
    TelegramStorage
    CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/TelegramStorage.dll
    TelegramsWindow
    CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/TelegramsWindow.dll
    WaveInput
    CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/WaveInput.dll
    Microsoft.DirectX.DirectSound
    Assembly Version: 1.0.2902.0
    Win32 Version: 5.04.00.2904
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC/Microsoft.DirectX.DirectSound/1.0.2902.0__31bf3856ad364e35/Microsoft.DirectX.DirectSound.dll
    WaveVisualisation
    CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/WaveVisualisation.dll
    Rules
    Assembly Version: 1.0.1.22422
    Win32 Version: n/a
    CodeBase:
    Microsoft.DirectX
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC/Microsoft.DirectX/1.0.2902.0__31bf3856ad364e35/Microsoft.DirectX.dll
    ************** JIT Debugging **************
    To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
    application or computer (machine.config) must have the
    jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
    The application must also be compiled with debugging
    enabled.
    For example:
    When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
    will be sent to the JIT debugger registered on the computer
    rather than be handled by this dialog box.
    ich habe bei mir alle varianten an soundeingängen angelegt, weil ich mir nicht wirklich sicher bin welcher funktioniert.
    rechts unten im fenster bekomme ich aber keinen angezeigt zum aktivieren.
    außerdem ist das demodulationsfenster leer.
Hits:	353
Größe:	54,6 KB
ID:	11121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	351
Größe:	50,2 KB
    Ah,
    ich gebe zu, die Fehlermeldung ist etwas kryptisch. Problem ist "Kanäle passen nicht zueinander":
    Du versuchst einem Soundkarteneingang (z.B. Line-In) zueinander inkomplatible Kanaltypen zuzuordnen
    Kompatibel ist z.B.:
    linker Kanal und/oder rechter Kanal (halt Stereo)
    mono (Mono Eingang)
    Man kann aber nicht linker Kanal und mono bzw. rechter Kanal und mono auf >>einem<< Soundkarteneingang kombinieren.
    Also bitte einmal so einstellen und probieren:
    Quellen->Soundkarte:
    Hinzufügen
    Soundkarte: Primärer Soundaufnahmetreiber
    Kanal: Linker Kanal
    Hinzufügen
    Kanal: Rechter Kanal
    Dann solltest Du auch Demodulationsmodule einfügen können
    In der nächsten Version ist die Fehlermeldung eindeutiger :)
    BosMon
    ok.
    diese meldung kommt auch immer wieder, wenn ich das einstellungsfenster öffne.
    telegramme kommen trotz phansenkorrektur immer noch nicht rein.
Hits:	301
Größe:	15,0 KB
    Im Einstellungsfenster bitte ++C drücken und mir per PM oder Mail (support@bosmon.de) den Inhalt der aufpoppenden Konfigurationsdatei schicken.
    BosMon
    Irgendwie wertet da nix aus... Baud 1200.
    evtl. Fehleranalyse: Braucht das Prog einen Diskri oder geht auch Lautsprecherausgang? Gerät: FuG 9, Lautsprecherausgangschrauben auf Line-In oder Mic - beides ohne Auswertung
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Getestet mit Diskriminatorausgang, glaube nicht dass Lautsprecher reicht.
    BosMon
    Version 0.9.1 ist seit heute auf dem Server verfügbar. Die Version behebt einige Fehlerchen , bietet nun Unterstützung für den Import von Codedateien anderer Programme, u.v.m.
    Bei Problemen könnt Ihr Euch gerne melden :)
    Beste Grüße
    BosMon
    nachdem ich dann endlich mal das Programm zum laufen bekommen habe ist mir aufgefallen, trotz eigestellte Doppeltonunterdrückung, das bei einem Alarm mit Alarmumsetzer der Alarm mehrfach in der Liste auftaucht.
    FMS Meldungen können noch nicht unterdrückt werden.
    Sirenenalarm konnte ich bis jetzt noch nicht testen, werde es aber sehen bei der nächsten Alarmierung.
    Netzwerkanbindung fehlt ect. ect. ect.
    P.S.: Wäre schön wenn du dich mal mit den Admisistratoren von "BOS-Operator" zusammen tust, zwecks der Sirenenalarmierung unud vieles mehr.
    Es reicht ja wenn es nur ein Programm gibt, welches alles beinhaltet.
    Bisher gefällt mir der "BOS-Operator" um ein vielfaches besser.
    Hast du denn auch schon eine "Exportfunktion" mit bedacht?
    Denn wo du den ganzen Krams speicherst, ist nicht so leicht ersichtlich... Also kopieren auf einen neuen PC oder so, is nich wirklich drin...
    Wenn ich ne Empfehlung geben darf: CSV-Export *g*
    Macht einem das Ändern/Hinzufügen von vielen ähnlichen Einträgen doch leichter durch Excel :D
    Nachtrag: Wenn man bei den Statuskennungen was hinzufügen will, bekommt man die Fehlermeldung "Fehler: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt"
    MfG ;)
    Geändert von Fabpicard (04.01.2010 um 18:48 Uhr) Grund: Nachtrag
