Ergebnis 1 bis 15 von 330
Thema: Neues Programm: BosMon Betatester gesucht !!
    Zitat Zitat von denni999 Beitrag anzeigen
    also bei mir ist alles okay keine probelme und keine felhameldung was ist immer noch nich verstanden habe is das mit dem testalarm
    mfg denni999
    Leute...etwas mehr Sorgfalt beim Schreiben der Beiträge...
    Bei mir immernoch keine Auswertung 512 Baud
    L-S
    Fehler behoben^^
    unter
    http://www.bosmon.de/download-files/
    ist Version 0.9.0d zu finden.
    Neben einigen kleineren Bugfixes gibt es jetzt bei der Pocsag-Dekodierung die Möglichkeit eine sog. Phasenkorrektur einzustellen. Damit minimieren sich hoffentlich die Probleme bei der Pocsag-Dekodierung.
    Die Dokumentation unter
    http://www.bosmon.de/doc/Demodulationsmodule
    erklärt das Einstellung der Phasenkorrektur.
    Beste Grüße
    BosMon
    habe immer noch probleme mit pocsag 1200. es kommt kein einziges telegramm an. sorry.
    was noch etwas blöd ist, daß wenn man den gauge einschaltet das symbol zum aktivieren der soundkarte weg ist...
    insgesamt noch relativ viele bugs bei der soundkartenauswahl. habe mir mehrere wav-eingänge angelegt. diese werden aber unten rechts beim aktivieren nicht angezeigt.
    Geändert von Pirate (31.12.2009 um 09:47 Uhr)
    Hallo Pirate,
    danke für die "Test"Mühe. Das verschwundene Symbol ist mysteriös, muss ich mal gucken.
    Kannst Du mir das noch erklären ? Was hast Du gemacht und was taucht nicht auf ? (Vielleicht ein Screenshot dazu)
    BosMon
    dieser fehler kommt auch noch relativ oft.
    ************** Exception Text **************
    BosMon.Exceptions.BosMonInternalException: Kanäle passen nicht zueinander
    at .([] )
    at ..ctor(IWaveEventProcessor , [] )
    at .()
    at .(Object , EventArgs )
    at System.Windows.Forms.Control.OnVisibleChanged(Even tArgs e)
    at System.Windows.Forms.ScrollableControl.OnVisibleCh anged(EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Control.SetVisibleCore(Boolea n value)
    at System.Windows.Forms.Control.Hide()
    at .(Object , FormClosingEventArgs )
    at System.Windows.Forms.Form.OnFormClosing(FormClosin gEventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Form.CheckCloseDialog(Boolean closingOnly)
    ************** Loaded Assemblies **************
    mscorlib
    Assembly Version: 2.0.0.0
    Win32 Version: 2.0.50727.3603 (GDR.050727-3600)
    CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
    DigiLoaderManager
    Assembly Version: 1.2.0.0
    Win32 Version: n/a
    CodeBase:
    System
    Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
    System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
    System.Xml
    Win32 Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
    BosMon
    Assembly Version: 0.9.0.228
    Win32 Version: n/a
    CodeBase:
    BosMonClasses
    Assembly Version: 1.0.0.0
    Win32 Version: n/a
    CodeBase:
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
    System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
    System.DirectoryServices
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.DirectoryServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.DirectoryServices.dll
    AddTelegramDescriptions
    Assembly Version: 0.9.0.42961
    Win32 Version: 0.9
    CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/AddTelegramDescriptions.dll
    DemodWaveBML
    Win32 Version: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/DemodWaveBML.dll
    TelegramFilter
    CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/TelegramFilter.dll
    TelegramPopup
    CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/TelegramPopup.dll
    TelegramsEvents
    CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/TelegramsEvents.dll
    TelegramStorage
    CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/TelegramStorage.dll
    TelegramsWindow
    CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/TelegramsWindow.dll
    WaveInput
    CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/WaveInput.dll
    Microsoft.DirectX.DirectSound
    Assembly Version: 1.0.2902.0
    Win32 Version: 5.04.00.2904
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC/Microsoft.DirectX.DirectSound/1.0.2902.0__31bf3856ad364e35/Microsoft.DirectX.DirectSound.dll
    WaveVisualisation
    CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/WaveVisualisation.dll
    Rules
    Assembly Version: 1.0.1.22422
    Win32 Version: n/a
    CodeBase:
    Microsoft.DirectX
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC/Microsoft.DirectX/1.0.2902.0__31bf3856ad364e35/Microsoft.DirectX.dll
    ************** JIT Debugging **************
    To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
    application or computer (machine.config) must have the
    jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
    The application must also be compiled with debugging
    enabled.
    For example:
    When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
    will be sent to the JIT debugger registered on the computer
    rather than be handled by this dialog box.
    ich habe bei mir alle varianten an soundeingängen angelegt, weil ich mir nicht wirklich sicher bin welcher funktioniert.
    rechts unten im fenster bekomme ich aber keinen angezeigt zum aktivieren.
    außerdem ist das demodulationsfenster leer.
Hits:	338
Größe:	54,6 KB
ID:	11121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	338
Größe:	50,2 KB
    Ah,
    ich gebe zu, die Fehlermeldung ist etwas kryptisch. Problem ist "Kanäle passen nicht zueinander":
    Du versuchst einem Soundkarteneingang (z.B. Line-In) zueinander inkomplatible Kanaltypen zuzuordnen
    Kompatibel ist z.B.:
    linker Kanal und/oder rechter Kanal (halt Stereo)
    mono (Mono Eingang)
    Man kann aber nicht linker Kanal und mono bzw. rechter Kanal und mono auf >>einem<< Soundkarteneingang kombinieren.
    Also bitte einmal so einstellen und probieren:
    Quellen->Soundkarte:
    Hinzufügen
    Soundkarte: Primärer Soundaufnahmetreiber
    Kanal: Linker Kanal
    Hinzufügen
    Kanal: Rechter Kanal
    Dann solltest Du auch Demodulationsmodule einfügen können
    In der nächsten Version ist die Fehlermeldung eindeutiger :)
    BosMon
