Seite 1 von 22 123456789101112131415 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 330
Thema: Neues Programm: BosMon Betatester gesucht !!
    Pünktlich nach Weihnachten gibt es ein neues BOS Auswertungsprogramm, hat den schönen Namen BosMon.
    Es kann ZVEI, FMS und POCSAG Telegramme dekodieren und vieles mehr !!
    Das Programm kann man kostenlos herunterladen. Es wartet sehnsüchtig auf fehlertolerante Betatester :)
    Alle weiteren Infos gibt es unter: http://www.bosmon.de
    BosMon
    Würde das ganze ja gerne mal testen, aber leider kann ich das Programm nicht starten. Es erscheint -wie auch im Supportforum bereits angemerkt- immer der Fehler:
    Fehler:
    Registrierungsinformationen ungültig (0x0003)
    Ein gültiger Lizenzschlüssel ist natürlich vorhanden.
    CubeBall
    danke für die Antwort.
    Die kleine Panne bei der Registrierung tut mir leid, Version 0.9.0a behebt das Problem.
    Vielen Dank an alle geduldigen Tester :)
    BosMon
    Schaun ma mal an, ne ?! ;)
    Jep, hat funktioniert.
    Egal welche Audio Quelle ich wähle, es wird weder Pocsag noch FMS Ausgewertet...!
    Gruß Angriffstrupp
    ist bei mir ebenfalls so. Es wird nichts ausgewertet.
    Der Sender ist von mir ca. 3Km entfernt und arbeitet auf 439,9875MHz. POC32 wertet
    ohne Probleme aus.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    bitte folgendes probieren:
    Unter Einstellungen -> Wave Visualisierung:
    Bei den benutzten Kanälen "Gauge anzeigen" aktivieren
    Jetzt sollte in der Statusleiste die "Lautstärke" der Kanäle zu sehen sein. Verändert die sich ?
    Was für eine Datenrate hat der Pocsag Sender ?
    Beste Grüße
    BosMon
    Bei mir genau das gleiche Problem:
    -> Pegelanzeige schlägt aus
    -> Baudrate korrekt eingestellt
    -> "pocsag_translation.ini" ausgewählt
    ==> Keine Auswertung
    [Meine Meinung]Sorry, aber ich frag mich wirklich, was mit diesem Programm bezweckt werden soll. Es gibt doch diverse Auswerteprogramme, die teilweise sogar kostenfrei sind und besser zu Bedienen sind. Ich gehe mal davon aus, das das Programm irgendwann mal was kosten soll. Außerdem ist ja davon auszugehen, dafür fast niemand in 3-5 Jahren noch Verwendung hat. Wenn man soetwas schon anfasst, dann sollte man sich schon etwas mehr einfallen lassen (siehe ein Anderes Beta hier im Forum). [/Meine Meinung]
    PS: Bei mir auch keine Auswertung.
    L-S
    Beste Grüße
    BosMon
    Das hat was gebracht..., der grüne Balken schlägt jetzt aus..., aber keine Auswertung!
    Danke für die Antworten, ich werde dann mal gucken woran das liegen könnte. Geduld Geduld :)
    Hi ich bekomme es nicht hin das der was aus werten keine anzeige pegel unten zu sehen was kann es sein ?
    Lg jens
    Servus,
    bei mir das gleiche Bild wie bei Thors1204. FMS 32 wertet aus, deines leider net.
    jo anzeige habe ich ihn bekommen aber wertet kein bischen aus egal was man so macht zeigt auch an das ein signal an lieg aber wertet kein bischen auch schade
