habe auch keine auswertung trotz neuster version. benutze win vister buisness 32 bit version
Mal gewinnt man,mal verlieren die anderen.
Ich find die Software zu komplizert und unübersichtlich und zu unausgereift :(
also Registrierung hat mittlerweile Funktioniert.
Habe da auch schon nen Fehler gefunden.
Mann kann keine Bhörden Bezeichnung anlegen, und wenn mann im Telegrammfenster die Behörde dann anzeigen möchte macht das Fenster einen Fehler auf und hat so nen lustiges Rotes Kreuz drin.
Desweiteren habe ich es nicht geschaft das er mir POCSAG auswertet, Eingangspegel ist ca. auf 50% und andere Programme (FMS32 und PDW) werten sauber aus bei dieser Einstellung! FMS auswertung funktioniert einwandfrei!
Hast du ne Idee was ich da machen kann?
Gruss!
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.ArgumentOutOfRangeException: Der Index lag außerhalb des Bereichs. Er muss nicht negativ und kleiner als die Auflistung sein.
Parametername: index
bei System.Collections.ArrayList.get_Item(Int32 index)
bei System.Windows.Forms.DataGridViewRowCollection.Sha redRow(Int32 rowIndex)
bei System.Windows.Forms.DataGridViewRowCollection.get _Item(Int32 index)
bei .()
bei .()
bei .(Object , EventArgs )
bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Obje ct key, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(Eve ntArgs e)
bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(Eve ntArgs e)
bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(M ouseEventArgs e)
bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventIntera ctive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(Event Args e, ToolStripItemEventType met)
bei System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEven tArgs mea)
bei .()
bei .()
bei System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(M ouseEventArgs mea)
bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Mes sage& m)
bei System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Mes sage& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
Assembly-Version: 2.0.0.0.
Win32-Version: 2.0.50727.3603 (GDR.050727-3600).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
DigiLoaderManager
Assembly-Version: 1.2.0.0.
Win32-Version: n/v.
CodeBase: .
mscorlib.resources
System
Win32-Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Xml
Win32-Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
BosMon
Assembly-Version: 0.9.0.22657.
Win32-Version: n/v.
CodeBase: .
BosMonClasses
Assembly-Version: 1.0.0.0.
Win32-Version: n/v.
CodeBase: .
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System.DirectoryServices
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.DirectoryServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.DirectoryServices.dll.
AddTelegramDescriptions
Assembly-Version: 0.9.0.22641.
Win32-Version: 0.9.
CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/AddTelegramDescriptions.dll.
DemodWaveBML
Win32-Version: 1.0.0.0.
CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/DemodWaveBML.dll.
TelegramFilter
CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/TelegramFilter.dll.
TelegramPopup
CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/TelegramPopup.dll.
TelegramsEvents
CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/TelegramsEvents.dll.
TelegramStorage
CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/TelegramStorage.dll.
TelegramsWindow
CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/TelegramsWindow.dll.
WaveInput
CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/WaveInput.dll.
Microsoft.DirectX.DirectSound
Assembly-Version: 1.0.2902.0.
Win32-Version: 5.04.00.2904.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC/Microsoft.DirectX.DirectSound/1.0.2902.0__31bf3856ad364e35/Microsoft.DirectX.DirectSound.dll.
WaveVisualisation
CodeBase: file:///C:/Programme/BosMon/plugins/WaveVisualisation.dll.
Microsoft.DirectX
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC/Microsoft.DirectX/1.0.2902.0__31bf3856ad364e35/Microsoft.DirectX.dll.
Rules
Assembly-Version: 1.0.1.22422.
Win32-Version: n/v.
CodeBase: .
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
ColorComboBox
Assembly-Version: 1.0.3650.22427.
Win32-Version: n/v.
CodeBase: .
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
So...
Sieht ja ganz nett aus :)
Hab jetzt nur den ZVEI-Teil intensiver getestet...
Der FMS-Teil schein recht stabil zu laufen... Nur der POC wollte bei mir jetzt überhaupt nicht... (und dann verließ mich die lust *g*)
Allerdings hält die Soundkartenauswertung vom ZVEI-Teil die Spezifikationen zumindest nach TR-BOS nicht *g*
Maximale frequenzabweichung der Töne war bei mir jetzt 0,4%... eigentlich sollte er aber auch noch bei 0,5% sauber auswerten und 1% unter schweren bedingungen :)
(Getestet mit SI4022 Radiocodeanalyser)
MfG Fabsi :)
bei mir funktioniert das tool ganz gut. etwas kompliziert zum einrichten aber die auswertung ist sauber.
ich würde dieses programm gerne benutzen um meldungen (pocsag) zuerst zu filtern (menü telegramm ereignisse) und anschließend die gefilterten meldungen in eine mySQL Datenbank zu schreiben. Gibt es hier schon lösungen/ideen?
lg POC
Hallo Firefighter,
danke für Deine Fehlermeldung.
Das Problem mit dem lustigen roten Kreuz ist seit Version 0.9.0c behoben.
Mit was für einer Datenrate sendet der Pocsag Empfänger ?
BosMon
pocsag kommt gar nichts an. 1200 baud
Fehler behoben^^
unter
http://www.bosmon.de/download-files/
ist Version 0.9.0d zu finden.
Neben einigen kleineren Bugfixes gibt es jetzt bei der Pocsag-Dekodierung die Möglichkeit eine sog. Phasenkorrektur einzustellen. Damit minimieren sich hoffentlich die Probleme bei der Pocsag-Dekodierung.
Die Dokumentation unter
http://www.bosmon.de/doc/Demodulationsmodule
erklärt das Einstellung der Phasenkorrektur.
Beste Grüße
BosMon
habe immer noch probleme mit pocsag 1200. es kommt kein einziges telegramm an. sorry.
was noch etwas blöd ist, daß wenn man den gauge einschaltet das symbol zum aktivieren der soundkarte weg ist...
insgesamt noch relativ viele bugs bei der soundkartenauswahl. habe mir mehrere wav-eingänge angelegt. diese werden aber unten rechts beim aktivieren nicht angezeigt.
Geändert von Pirate (31.12.2009 um 10:47 Uhr)
Hallo Pirate,
danke für die "Test"Mühe. Das verschwundene Symbol ist mysteriös, muss ich mal gucken.
Kannst Du mir das noch erklären ? Was hast Du gemacht und was taucht nicht auf ? (Vielleicht ein Screenshot dazu)insgesamt noch relativ viele bugs bei der soundkartenauswahl. habe mir mehrere wav-eingänge angelegt. diese werden aber unten rechts beim aktivieren nicht angezeigt.
BosMon
