Probleme bitte an support@bosmon.de
In Deinem Fall: Die zu importierenden Daten mitschicken und mitteilen welche Einträge genau verschwinden :)
Beste Grüße
BosMon
Beste Grüße
BosMon
Ich hatte vorgestern das alle Rics verschwunden sind. Mußte alle erst importieren, wahr sehr merkwürdig.
n´Abend.
hab das selbe Problem wie Scanfreak. Nach dem Import aus FMS32-Pro sind alle da. Aber nach einem "Neustart" des Prog. fehlen welche. Auch funktioniert die "Hand" Eingabe der Ortskennungen bei mir immer noch nicht. D.h. wenn ich eine Ortskennung ändern bzw. einen der verschwunden neu "Einpflegen" will, kommt immer noch eine Fehlermeldung!
Ansonsten bis jetzt sehr gute Arbeit!!! Gutes Programm. Weiter so...
LF 24 1/46/12
Bitte bei Problemen/Fehlern an support@bosmon.de wenden.
Dann erledigen sich die Probleme meist sehr schnell :)
BosMon
habe nun Bosmon auch mal getestet und bin sehr positiv überrascht.
Die Auswerteroutine funktioniert bei mir im Moment besser, als die von FMS32pro, das finde ich super.
Bei der POCSAG Sache, die ich im Moment am meisten verfolge fehlt jedoch eine KLeinigkeit und zwar kann man keine Subrics auswerten. Daraus resultiert auch das Problem beim Import der Daten aus FMS32, das die Ric mit dem Dialog "Überschreiben?" so oft überschrieben wird, wie Subrics vergeben sind.
Wäre also cool wenn du das einbauen könntest :)
Weitere Tests und Berichte folgen ;)
Krümel
___________________
Es gibt sogar Kreise, die nutzen die Subrics nicht, um Alarmarten zu unterscheiden, sondern nutzen sie tatsächlich wie einzelne "Schleifen".
Bsp.:
RIC 1234567
Subric 0 - Mitteilung an alle
Subric 1 - Mitteilung an Atemschtzgeräteträger
Subric 2 - Mitteilung an Wehrführer
Subric 3 - Mitteilung an stv. Wehrführer
Da ist eine Unterscheidung zwingend notwendig! Bitte implementieren!
Danke und Gruß,
Funkwart
Ja, ist bei uns so:
Ric 1
A - Vollalarm
B - Bagatell
Ric 2
A - Teilalarm
B - DLK
C - ELW
Geändert von Krümel (04.02.2010 um 13:09 Uhr)
Krümel
___________________
Tach Post
Denke das mit den SUbric ist bei vielen wehren so
mir fällt jetzt keine auf anhieb ein die die SUBRICs nicht benutzen
Bei uns ist es vereinzelt das die genutzt werden da hat z.b ne RTW ric als zweite SUBRIC den Gerätewagen drin
Gruß Scanfreak
Bei uns hat jeder eine RIC und die Subrics werden nur für
b: Alarm
D: Probealarm genutzt.
A und C wird garnicht genutzt.
n`Abend.
Bei uns werden die Subric´s voll genutzt.
Bsp.:
RIC: 1234567
A: 1/83/1
B: 1/83/2
C: 1/82/1
D: 1/85/1 etc...
(Beispielkennungen!!!)
LF 24 1/46/12
Nabend Post
Habe das mit der Ortskennung jetzt mal begutachtet und nach dem Import sind alle da aber dann nach ner zeit verschwinden ja wie schon beschrieben paar
Aber was mir aufgefallen ist das nur die verschwinden die am meisten dekodiert werden ist es bei anderen genau so oder nur bei mir so das gerade die irgendwann weg sind die am meisten dekodiert werden????
Schönen abend euch noch
Gruß Scanfreak
Bei mir verschwinden alle Rics und auch Fahrzeugkenner, Staten, Ortskenner. Außer ZVEI das bleibt.
Muß dann alles erst wieder importieren. Es wird ja korrekt gespeichert im Verzeichnis von Bosmon nur das Programm selber vergisst manchmal diese Listen zu laden.
Morgen Post
Also ist ja schon seltsam bei einem verschwinden nur teilweise Kennungen und bei dem anderen verschwinden komplett alle schon sehr seltsam.
Vielleicht solte man mal ausprobieren die DAT Dateien von Pro oder von anderen proggis die man importieren will ins BOSMON verzeichnis zu packen also jetzt ne Kopie der Dateien vielleicht bringt das ja was einfach mal testen. Wenns nicht klappt dann sollte es nicht gewesen sein :-)
EDIT EDIT EDIT
Also die DAT dateien in den BOSMON ordner zu Packen geht nicht also habs getestet und die Ortskenner waren nach dem importieren und schließen des Proggis und späteres neu starten des Programm trotzdem wieder weg
Geändert von Scanfreak (07.02.2010 um 12:23 Uhr)
Gruß Scanfreak
Probleme mit verschwindenen Klartextkennungen sind mir bisher noch nicht untergekommen.
Klartextkennungen werden nur neu gespeichert wenn man etwas an ihnen verändert hat. Ein Verschwinden im laufenden Betrieb sollte eigentlich nicht passieren.
Gibt es eine Systematik welche Einträge verschwinden ?
Beste Grüße
BosMon
Tach Post
Also die Systematik bei mir ist anscheinend das die Kennungen die am meisten dekodiert werden auch verschwinden
Gruß Scanfreak
