Hy...
Also die kompletten Daten MÜSSEN im Ordner Settings liegen.
Diese musst Du VORHER sichern.
Wenn man den Ordner löscht, ist das (unter Umständen im Papierkorb) weg.
Und das nur die Fahrzeug.dat nicht da ist, kann ich mir nicht vorstellen.
Wenn Du Crusader cleanstarten willst, KOPIERE vorher den Settingsordner..
Dann irgendwo ablegen, wo Du ihn wiederfindest...
Dann im Crusaderordner den Settingsordner löschen.
Crusader starten... Dann sollten erstmal keine Probleme auftreten.
Wenn alles läuft, Crusader beenden und besagten Settingsordner wieder zurückkopieren.
Wenn dort dann ein Fehler auftritt, ist was schief gelaufen.
Am besten wäre, den Settingsordner selber im Crusaderverzeichnis erstellen
und dann einzeln jeweils eine .dat einfügen, starten, schauen ob Fehler auftreten.
Den Settings-Ordner findest Du da, wo die .JAR Datei vom Crusader liegt und gestartet wird.
Wenn also eine Verknüpfung aufm Desktop is, rechtklick drauf, Eigenschaften,
Ziel suchen -> Crusaderverzeichnis.
Wie man die POC Daten importiert, kann ich dir leider nicht sagen.
Ich hab "Cleanstart" immer via schon beschriebener Anleitung gemacht um Fehler auszumerzen.
Alternativ kannst Du auch die .JAR Datei in einem sep. Ordner kopieren und dort starten.
Das wäre dann wie eine 2. Instanz vom Crusader...
Wichtig ist eben nur: ALLE Daten VORHER SICHERN... Wenns gelöscht ist,
isses auch weg! Ne Möglichkeit diese Daten aus dem Netz zu bekommen,
ist NICHT möglich. Jedenfalls müsstest DU verdammt Glück haben, das jemand die gleichen Fahrzeuge im Crusader hat, wie Du, damit Du das übernehmen kannst.
Wenn alles schief läuft, kommst Du um eine "Neueingabe" der Daten nicht drum herum.
PS: Javaversion 6.0.150 läuft bei mir ohne Probleme.
