Hoi,
schick mir ma ne mail.
Jochen
Hoi,
Jochen
Folgendes Problem,
wenn ich bei der neuen Version Externe Prozesse erstellen will, kommen ja die vorgefertigte wie CRU_MAIL usw ... klicke ich eine davon an und gebe mein Argument an z.B. $1 und auf okay klicke - kommt nur Default:$1
Ciao
Keiner ne Idee ?
Ich würde sagen, "dann machst Du irgendetwas falsch"... *g* Aber nun mal im Ernst, könnte das evtl. ein Bug sein? Die neue Version hat ja noch diverse Bug´s in sich...
Beste Grüße
Oliver
Ja des kann sein, dass das ein Bug ist. Ich mache in der Aktionsliste Rechtsklick dann auf Cru_Mail. Komm aber trotzdem dann Default
Ciao
Also ich habe es jetzt nochmal probiert, ohne erfolg !!!!!
Keiner eine IDEE ????
Ciao
is bei mir auch so - is glaub ich ein Bug
Hi
alles schon ausprobiert. Nach dem Neustart steht wieder das gleiche drin. Soll man eventuell die datei Schreibschützen, so muss man halt jedes mal wenn man was ändert mit dem Editor machen ?
Ciao
ne aber während du das schreibst crusader geschlossen haben und danach speichern nicht vergessen dann muss es gehen
Beim besten willen, ja klar mache ich Crusader zu und speicher es auch !!!!!
