Ergebnis 1 bis 15 von 39
Thema: FMS Crusader V4-60 externe Prozesse
    Hallo Forengemeinde,
    habe seit kurzem ein faszinierenes Problem und bin gespannt auf Eure Antworten...
    Also ich möchte über externe Prozesse einen GroupAlarm auslösen. Den Pfad dafür habe ich unter den externen Prozessen auch richtig eingegeben. Sagen wir mal bis vor kurzen funktionierte er ohne Fehler.
    Jetzt kommt das Phänomen: Die eingetragenen Argumente verschwinden einfach. Es steht einfach nur noch Default: in der Zeile. Alles andere ist einfach verschwunden...
    Kann mir jemand erklären, was hier los ist???
    Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
    J.P.
    Hast Du irgendwelche Programme aus der "Programmliste" oben gelöscht?
    Dann könnte es nämlich sein, das die Liste durcheinander kommt, weil die "sortiert"
    ist und in der Parameterliste unten dem entsprechendem Programm zugeordnet sind.
    Wenn dort alle "Pfade" noch stimmen und nirgendwo ein -1 oder so auftaucht,
    dann bitte mal nen Screen hier einstellen.
    btw: Versuch doch mal die sms77 Anleitung, welche ich geschrieben habe,
    falls irgendwo ein Fehler in den Pfaden sein sollte.
    Musst natürlich die Pfade/Parameter entsprechend anpassen.
    Anleitung ist diese hier:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...0&d=1244099303
    Geändert von Mr.Pieper (01.12.2009 um 16:56 Uhr)
    Hallo Mr. Pieper,
    also ich habe im Anhang mal einen Screenshot abgelegt.
    Einen wo ich glaube so sollte es aussehen und einen wie es nach einer Zeit von ca. 1 Woche aussieht. Ich kann mir nicht erklären, warum die Pfade einfach gelöscht werden...
    Wir versenden übrigens unsere SMS per Groupalarm.
    Vielen Dank vorab für Deine Hilfe.
    Also ich sehe massig -1er in der Liste.. Das verweist auf nicht mehr vorhandene Programmpfade.
    Jetzt weiß ich leider aber nicht, wie das mit den Pfaden aussieht.
    Welches Programm nutzt man denn für die Übermittlung?
    Somit die Frage an Jochen:
    Was fürn Pfad gibt man da am besten an?
    Weil wie jeder sieht, verweist ein Großteil auf nicht vorhandene Pfade.
    Welches Programm müsste man da nehmen? IE oder FF?
    Wenn ja, müsste der Pfad vom IE/FF dann als Programmpfad genommen werden,
    Argumente hintern Programmpfad und als Aktion, einfach Schleife/RIC und C:/Windoof nehmen.
    Das müsste doch eigentlich klappen.
    Genau das ist mein Problem mit den verwaisten Pfaden. Ich habe das gestern mehrfach ausprobiert. Ich habe alle Pfade und Eintragungen gemacht. Wenn ich aber das Programm schliesse und irgendwann wieder öffne steht nur noch "Grütze" da (Siehe meine angehängte Datei oben). Und das ohne, dass ich irgendwas gemacht habe.
    Die SMS erhalten wir durch kein Programm, sondern ich weise FMS Cruisader an mir über diesen Pfad bei www.Groupalarm.de eine "SMS-Lawine" auszulösen.
    #GROU_CRU:http://www.groupalarm.de/webin.php?log_user=NUTZER&log_pass=PASSWORT&listcode=12&free=$1&flash=1##www.groupalarm.de##80.
    Funktionierte auch immer reibungslos. Tja bis vor kurzen, wo plötzlich die Pfade verschwinden.
    Kann sich das keiner Erklären? Liegt das an Java oder so?
    Wäre über Hilfe wirlich dankbar.
    Versuch doch mal diese zwei Möglichkeiten:
    Erstens: Starte Crusader nochmal clean.
    Hierzu in das Crusaderverzeichnis wechseln, den Settingsordner KOPIEREN,
    aufm Desktop packen.
    Dann im Crusader Ordner alles bis auf die crusader.JAR löschen.
    Crusader einmal komplett "durchstarten" lassen.
    Dann mal einen Prozess für Group anlegen, speichern.
    GANZ WICHTIG! Auch im Hauptfenster speichern!
    Dann Crusader beenden.
    Neu starten und schauen, ob die Einstellungen geblieben sind.
    Was ich mir noch vorstellen könnte, DU hast eingeschränkte Rechte auf den Ordner.
    Sprich, wenn Du als Eingeschränkter User aufm Adminbereich was löschen/ändern/umbennen willst, wird dir das sicher verweigert.
    Dieser Punkt wäre noch zu beachten.
    Was man auch mal ausprobieren könnte, wo ich aber keine Garantie für übernehme:
    Leg als Programmpfad mal den Pfad zu IE/FF an. (welchen du nutzt)
    Und als Parameter gibst mal einfach nur den Pfad zu IE/FF LEERSCHRITT Argumente an.
    Vielleicht klappt dieses ja.
    Ansonsten werd ich auch gerade ziemlich ratlos, was man noch machen könnte.
