Ergebnis 1 bis 15 von 39
Thema: FMS Crusader V4-60 externe Prozesse
    Versuch doch mal diese zwei Möglichkeiten:
    Erstens: Starte Crusader nochmal clean.
    Hierzu in das Crusaderverzeichnis wechseln, den Settingsordner KOPIEREN,
    aufm Desktop packen.
    Dann im Crusader Ordner alles bis auf die crusader.JAR löschen.
    Crusader einmal komplett "durchstarten" lassen.
    Dann mal einen Prozess für Group anlegen, speichern.
    GANZ WICHTIG! Auch im Hauptfenster speichern!
    Dann Crusader beenden.
    Neu starten und schauen, ob die Einstellungen geblieben sind.
    Was ich mir noch vorstellen könnte, DU hast eingeschränkte Rechte auf den Ordner.
    Sprich, wenn Du als Eingeschränkter User aufm Adminbereich was löschen/ändern/umbennen willst, wird dir das sicher verweigert.
    Dieser Punkt wäre noch zu beachten.
    Was man auch mal ausprobieren könnte, wo ich aber keine Garantie für übernehme:
    Leg als Programmpfad mal den Pfad zu IE/FF an. (welchen du nutzt)
    Und als Parameter gibst mal einfach nur den Pfad zu IE/FF LEERSCHRITT Argumente an.
    Vielleicht klappt dieses ja.
    Ansonsten werd ich auch gerade ziemlich ratlos, was man noch machen könnte.
    Mhh ist eine Idee. Also das mit den Adminrechten schliesse ich mal aus, da ich mich als Admin anmelde.
    Aber das mit dem cleanen könnte ich mal versuchen.
    Ist das dem FMS-Cruisader eigentlich egal wenn ich ihn Remote-Administriere? Kennst Du dich damit aus?
    Was ist "Remoteadministrieren" ?
    Meinst Du damit "Ausführen als" oder wie habe ich das zu verstehen?
    Also eigentlich sollte er damit keine Probleme haben.
    Ich hatte es auch mal gemacht - hatte geklappt.
    Ansonsten wüsste ich leider nicht, wie Du das mit dem Remote-Admin" meinst.
    Das Warten von Servern kann ich auch von Zuhause über eine sogenannte Remotedesktopverbindung machen.
    Das bedeutet also, dass ich nicht immer vor Ort sein muss.
    Der Server dafür steht im Gerätehaus und nicht bei mir zuhause.
    Es kann aber u.U. Probleme mit Java geben. Da der Cursader Java-getützt ist wäre interessant zu wissen ob es da Probleme gibt.
    Ich versuche gerade Crusader zu cleanen.
    Woher bekomme ich eigentlich eine aktuelle Fahrzeug.dat, die im Ordner Settings liegt. Wenn ich nämlich meine alten POC-Datein importieren will funktioniert das nicht. Ich bekomme eine Fehlermeldung, dass ich die Fahrzeugdatei nicht im Ordner Settings zu finden ist und der Vorgang abgebrochen wird.
    Kann man eine aktuelle Liste irgendwo downladen?
    Die erste Programierung habe ich nicht gemacht, deswegen weiss ich nicht woher mein Vorgänger die Dateo hat.
    Also der Tipp mit dem Cleanen hat auch nicht funktioniert!
    Ich verzweifel hier völlig.
    Welche Java-Version nutzt ihr?
    Bzw. Habt ihr einen anderen Tipp???
    Hy...
    Also die kompletten Daten MÜSSEN im Ordner Settings liegen.
    Diese musst Du VORHER sichern.
    Wenn man den Ordner löscht, ist das (unter Umständen im Papierkorb) weg.
    Und das nur die Fahrzeug.dat nicht da ist, kann ich mir nicht vorstellen.
    Wenn Du Crusader cleanstarten willst, KOPIERE vorher den Settingsordner..
    Dann irgendwo ablegen, wo Du ihn wiederfindest...
    Dann im Crusaderordner den Settingsordner löschen.
    Crusader starten... Dann sollten erstmal keine Probleme auftreten.
    Wenn alles läuft, Crusader beenden und besagten Settingsordner wieder zurückkopieren.
    Wenn dort dann ein Fehler auftritt, ist was schief gelaufen.
    Am besten wäre, den Settingsordner selber im Crusaderverzeichnis erstellen
    und dann einzeln jeweils eine .dat einfügen, starten, schauen ob Fehler auftreten.
    Den Settings-Ordner findest Du da, wo die .JAR Datei vom Crusader liegt und gestartet wird.
    Wenn also eine Verknüpfung aufm Desktop is, rechtklick drauf, Eigenschaften,
    Ziel suchen -> Crusaderverzeichnis.
    Wie man die POC Daten importiert, kann ich dir leider nicht sagen.
    Ich hab "Cleanstart" immer via schon beschriebener Anleitung gemacht um Fehler auszumerzen.
    Alternativ kannst Du auch die .JAR Datei in einem sep. Ordner kopieren und dort starten.
    Das wäre dann wie eine 2. Instanz vom Crusader...
    Wichtig ist eben nur: ALLE Daten VORHER SICHERN... Wenns gelöscht ist,
    isses auch weg! Ne Möglichkeit diese Daten aus dem Netz zu bekommen,
    ist NICHT möglich. Jedenfalls müsstest DU verdammt Glück haben, das jemand die gleichen Fahrzeuge im Crusader hat, wie Du, damit Du das übernehmen kannst.
    Wenn alles schief läuft, kommst Du um eine "Neueingabe" der Daten nicht drum herum.
    PS: Javaversion 6.0.150 läuft bei mir ohne Probleme.
    Zitat Zitat von pnpen Beitrag anzeigen
    Woher bekomme ich eigentlich eine aktuelle Fahrzeug.dat, die im Ordner Settings liegt. Wenn ich nämlich meine alten POC-Datein importieren will funktioniert das nicht. Ich bekomme eine Fehlermeldung, dass ich die Fahrzeugdatei nicht im Ordner Settings zu finden ist und der Vorgang abgebrochen wird. Kann man eine aktuelle Liste irgendwo downladen?
    Nein, eine aktuelle Liste kann man nicht downloaden. Fahrzeuge und Schleifen sammelt man meist über einen langen Zeitraum selbst, in dem man auswertet und die Daten dann entsprechend verwaltet. Fragt er beim importieren der POC 32-Datei nach noch irgendwelchen Datein? Ich hatte bei FMS 32 Pro mal das Problem, als ich die Fahrzeug.dat importieren wollte. Da wollte er auch immer die Fünfton.dat haben.
    Nein, leider fragt er nicht nach einer bestimmten Datei.
    Die Fehlermeldung lautet wie folgt: Die Fahrzeuigdatei existiert nicht, bzw. befindet sich nicht im Settingsordner. Import wird abgebrochen.
    Die Datei liegt dort aber definitiv!!
    @Mr. Pieper,
    danke nochmal für Deine Hilfe. Habe es so ausprobiert wie Du es beschrieben hast. Leider ohne Erfolg. Nach dem ich die Eintragungen per Hand gemacht habe, gespeichert und geschlossen habe löschen sich die EInträge wie durch Geisterhand wieder raus. Ich bin wirklich sprachlos. Werde aber drannbleiben und weiter ausprobieren. Schade, dass niemand anderes mein Problem hat/hatte.
