Ergebnis 1 bis 15 von 39
Thema: FMS Crusader V4-60 externe Prozesse
    Hallo Forengemeinde,
    habe seit kurzem ein faszinierenes Problem und bin gespannt auf Eure Antworten...
    Also ich möchte über externe Prozesse einen GroupAlarm auslösen. Den Pfad dafür habe ich unter den externen Prozessen auch richtig eingegeben. Sagen wir mal bis vor kurzen funktionierte er ohne Fehler.
    Jetzt kommt das Phänomen: Die eingetragenen Argumente verschwinden einfach. Es steht einfach nur noch Default: in der Zeile. Alles andere ist einfach verschwunden...
    Kann mir jemand erklären, was hier los ist???
    Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
    J.P.
    Hast Du irgendwelche Programme aus der "Programmliste" oben gelöscht?
    Dann könnte es nämlich sein, das die Liste durcheinander kommt, weil die "sortiert"
    ist und in der Parameterliste unten dem entsprechendem Programm zugeordnet sind.
    Wenn dort alle "Pfade" noch stimmen und nirgendwo ein -1 oder so auftaucht,
    dann bitte mal nen Screen hier einstellen.
    btw: Versuch doch mal die sms77 Anleitung, welche ich geschrieben habe,
    falls irgendwo ein Fehler in den Pfaden sein sollte.
    Musst natürlich die Pfade/Parameter entsprechend anpassen.
    Anleitung ist diese hier:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...0&d=1244099303
    Geändert von Mr.Pieper (01.12.2009 um 16:56 Uhr)
    Hallo Mr. Pieper,
    also ich habe im Anhang mal einen Screenshot abgelegt.
    Einen wo ich glaube so sollte es aussehen und einen wie es nach einer Zeit von ca. 1 Woche aussieht. Ich kann mir nicht erklären, warum die Pfade einfach gelöscht werden...
    Wir versenden übrigens unsere SMS per Groupalarm.
    Vielen Dank vorab für Deine Hilfe.
    Also ich sehe massig -1er in der Liste.. Das verweist auf nicht mehr vorhandene Programmpfade.
    Jetzt weiß ich leider aber nicht, wie das mit den Pfaden aussieht.
    Welches Programm nutzt man denn für die Übermittlung?
    Somit die Frage an Jochen:
    Was fürn Pfad gibt man da am besten an?
    Weil wie jeder sieht, verweist ein Großteil auf nicht vorhandene Pfade.
    Welches Programm müsste man da nehmen? IE oder FF?
    Wenn ja, müsste der Pfad vom IE/FF dann als Programmpfad genommen werden,
    Argumente hintern Programmpfad und als Aktion, einfach Schleife/RIC und C:/Windoof nehmen.
    Das müsste doch eigentlich klappen.
    Genau das ist mein Problem mit den verwaisten Pfaden. Ich habe das gestern mehrfach ausprobiert. Ich habe alle Pfade und Eintragungen gemacht. Wenn ich aber das Programm schliesse und irgendwann wieder öffne steht nur noch "Grütze" da (Siehe meine angehängte Datei oben). Und das ohne, dass ich irgendwas gemacht habe.
    Die SMS erhalten wir durch kein Programm, sondern ich weise FMS Cruisader an mir über diesen Pfad bei www.Groupalarm.de eine "SMS-Lawine" auszulösen.
    #GROU_CRU:http://www.groupalarm.de/webin.php?log_user=NUTZER&log_pass=PASSWORT&listcode=12&free=$1&flash=1##www.groupalarm.de##80.
    Funktionierte auch immer reibungslos. Tja bis vor kurzen, wo plötzlich die Pfade verschwinden.
    Kann sich das keiner Erklären? Liegt das an Java oder so?
    Wäre über Hilfe wirlich dankbar.
    Versuch doch mal diese zwei Möglichkeiten:
    Erstens: Starte Crusader nochmal clean.
    Hierzu in das Crusaderverzeichnis wechseln, den Settingsordner KOPIEREN,
    aufm Desktop packen.
    Dann im Crusader Ordner alles bis auf die crusader.JAR löschen.
    Crusader einmal komplett "durchstarten" lassen.
    Dann mal einen Prozess für Group anlegen, speichern.
    GANZ WICHTIG! Auch im Hauptfenster speichern!
    Dann Crusader beenden.
    Neu starten und schauen, ob die Einstellungen geblieben sind.
    Was ich mir noch vorstellen könnte, DU hast eingeschränkte Rechte auf den Ordner.
    Sprich, wenn Du als Eingeschränkter User aufm Adminbereich was löschen/ändern/umbennen willst, wird dir das sicher verweigert.
    Dieser Punkt wäre noch zu beachten.
    Was man auch mal ausprobieren könnte, wo ich aber keine Garantie für übernehme:
    Leg als Programmpfad mal den Pfad zu IE/FF an. (welchen du nutzt)
    Und als Parameter gibst mal einfach nur den Pfad zu IE/FF LEERSCHRITT Argumente an.
    Vielleicht klappt dieses ja.
    Ansonsten werd ich auch gerade ziemlich ratlos, was man noch machen könnte.
    Mhh ist eine Idee. Also das mit den Adminrechten schliesse ich mal aus, da ich mich als Admin anmelde.
    Aber das mit dem cleanen könnte ich mal versuchen.
    Ist das dem FMS-Cruisader eigentlich egal wenn ich ihn Remote-Administriere? Kennst Du dich damit aus?
    Was ist "Remoteadministrieren" ?
    Meinst Du damit "Ausführen als" oder wie habe ich das zu verstehen?
    Also eigentlich sollte er damit keine Probleme haben.
    Ich hatte es auch mal gemacht - hatte geklappt.
    Ansonsten wüsste ich leider nicht, wie Du das mit dem Remote-Admin" meinst.
    Das Warten von Servern kann ich auch von Zuhause über eine sogenannte Remotedesktopverbindung machen.
    Das bedeutet also, dass ich nicht immer vor Ort sein muss.
    Der Server dafür steht im Gerätehaus und nicht bei mir zuhause.
    Es kann aber u.U. Probleme mit Java geben. Da der Cursader Java-getützt ist wäre interessant zu wissen ob es da Probleme gibt.
    Ich versuche gerade Crusader zu cleanen.
    Woher bekomme ich eigentlich eine aktuelle Fahrzeug.dat, die im Ordner Settings liegt. Wenn ich nämlich meine alten POC-Datein importieren will funktioniert das nicht. Ich bekomme eine Fehlermeldung, dass ich die Fahrzeugdatei nicht im Ordner Settings zu finden ist und der Vorgang abgebrochen wird.
    Kann man eine aktuelle Liste irgendwo downladen?
    Die erste Programierung habe ich nicht gemacht, deswegen weiss ich nicht woher mein Vorgänger die Dateo hat.
    Also der Tipp mit dem Cleanen hat auch nicht funktioniert!
    Ich verzweifel hier völlig.
    Welche Java-Version nutzt ihr?
    Bzw. Habt ihr einen anderen Tipp???
    Hy...
    Also die kompletten Daten MÜSSEN im Ordner Settings liegen.
    Diese musst Du VORHER sichern.
    Wenn man den Ordner löscht, ist das (unter Umständen im Papierkorb) weg.
    Und das nur die Fahrzeug.dat nicht da ist, kann ich mir nicht vorstellen.
    Wenn Du Crusader cleanstarten willst, KOPIERE vorher den Settingsordner..
    Dann irgendwo ablegen, wo Du ihn wiederfindest...
    Dann im Crusaderordner den Settingsordner löschen.
    Crusader starten... Dann sollten erstmal keine Probleme auftreten.
    Wenn alles läuft, Crusader beenden und besagten Settingsordner wieder zurückkopieren.
    Wenn dort dann ein Fehler auftritt, ist was schief gelaufen.
    Am besten wäre, den Settingsordner selber im Crusaderverzeichnis erstellen
    und dann einzeln jeweils eine .dat einfügen, starten, schauen ob Fehler auftreten.
    Den Settings-Ordner findest Du da, wo die .JAR Datei vom Crusader liegt und gestartet wird.
    Wenn also eine Verknüpfung aufm Desktop is, rechtklick drauf, Eigenschaften,
    Ziel suchen -> Crusaderverzeichnis.
    Wie man die POC Daten importiert, kann ich dir leider nicht sagen.
    Ich hab "Cleanstart" immer via schon beschriebener Anleitung gemacht um Fehler auszumerzen.
    Alternativ kannst Du auch die .JAR Datei in einem sep. Ordner kopieren und dort starten.
    Das wäre dann wie eine 2. Instanz vom Crusader...
    Wichtig ist eben nur: ALLE Daten VORHER SICHERN... Wenns gelöscht ist,
    isses auch weg! Ne Möglichkeit diese Daten aus dem Netz zu bekommen,
    ist NICHT möglich. Jedenfalls müsstest DU verdammt Glück haben, das jemand die gleichen Fahrzeuge im Crusader hat, wie Du, damit Du das übernehmen kannst.
    Wenn alles schief läuft, kommst Du um eine "Neueingabe" der Daten nicht drum herum.
    PS: Javaversion 6.0.150 läuft bei mir ohne Probleme.
    Zitat Zitat von pnpen Beitrag anzeigen
    Woher bekomme ich eigentlich eine aktuelle Fahrzeug.dat, die im Ordner Settings liegt. Wenn ich nämlich meine alten POC-Datein importieren will funktioniert das nicht. Ich bekomme eine Fehlermeldung, dass ich die Fahrzeugdatei nicht im Ordner Settings zu finden ist und der Vorgang abgebrochen wird. Kann man eine aktuelle Liste irgendwo downladen?
    Nein, eine aktuelle Liste kann man nicht downloaden. Fahrzeuge und Schleifen sammelt man meist über einen langen Zeitraum selbst, in dem man auswertet und die Daten dann entsprechend verwaltet. Fragt er beim importieren der POC 32-Datei nach noch irgendwelchen Datein? Ich hatte bei FMS 32 Pro mal das Problem, als ich die Fahrzeug.dat importieren wollte. Da wollte er auch immer die Fünfton.dat haben.
    Nein, leider fragt er nicht nach einer bestimmten Datei.
    Die Fehlermeldung lautet wie folgt: Die Fahrzeuigdatei existiert nicht, bzw. befindet sich nicht im Settingsordner. Import wird abgebrochen.
    Die Datei liegt dort aber definitiv!!
    @Mr. Pieper,
    danke nochmal für Deine Hilfe. Habe es so ausprobiert wie Du es beschrieben hast. Leider ohne Erfolg. Nach dem ich die Eintragungen per Hand gemacht habe, gespeichert und geschlossen habe löschen sich die EInträge wie durch Geisterhand wieder raus. Ich bin wirklich sprachlos. Werde aber drannbleiben und weiter ausprobieren. Schade, dass niemand anderes mein Problem hat/hatte.
    Du musst die Verwaltungsdaten natürlich speichern! Wenn Du dieses nicht tust, löscht er natürlich auch die eingebenen Daten, Prozesse etc pp.
    Mach doch mal deine ganzen Eingaben, wie Fahrzeuge eintragen, externe Prozesse anlegen und dann klicke im Client oben auf "Verbindung" und "Verwaltungsdaten speichern". Somit sollten er dann alles speichern.
