Hi Florian!
Nunja, wie du merkst hast du ja zwei Fehlerstellen.
Wenn ein Signal an der Soundkarte anliegt, welches du als gut beschreibst, gefällt es dennoch nicht deiner Software. Entweder falscher Pegel, oder halt doch nicht sauber genug für die Software.
Tja und das der Scanner plötzlich so leise wird...
Deutet alles darauf hin, das der Diskriminatorpegel durch Karte+Soundkarte so niederohmig belastet wird, das den nachfolgenden Stufen im Scanner (Deemphase und NF-Verstärker) der verbleibende Pegel viel zu gering ist.
Und wenn das Signal ungepuffert einfach im Scanner abgegriffen wird, dann wird der Pegel an der Soundkarte auch wesentlich schwächer sein.
Denn eine zu kleine Spannung wird ja nicht durch das Kabel verstärkt...:-)
Isolationsfehler, beinahe-Kurschluß irgendwo zwischen Scannerbuchse und Soundkartenbuchse.
Ich würde zunächst das Kabel durchmessen.
Dann den Pegel an der Buchse (mit Oszilloskop) beobachten ob das Kabel alleine (notfalls sanft falten und durchkneten) irgendwo eine Schadstelle hat.
Zuletzt, wenn bis dahin alles stimmt den Pegel beobachten beim Einstecken in den PC.
Danach noch gucken was der Pegel macht, wenn man den PC ausschaltet.
Und ich würde mich mehrfach vergewissern, ob ich auch garantiert nicht die Mikrofonbuchse erwischt habe. Ist ein sehr fieses Fettnäpfchen.
Mit ein Grund dafür, das ich die Onboard-Soundkarten meiner Rechner fast garnicht mehr benutze. Habe dafür zwei hiervon:
http://www.thomann.de/de/behringer_ucontrol_uca_202.htm
Nie wieder mehrfach mit Taschenlampe im Mund unter den Tisch grabbeln, bis man endlich die richtige Klinkenbuchse erwischt hat.
www.funktechnik-hueser.de
