Hy,
das aus dem Scanner kein Ton mehr kommt ist normal. Wenn du den Scanner via Discriminator anbindest musst du über den PC hören. Aus dem Scanner wird bei der anschlussvariante nie was zu hören sein.
Wenn du ZVEI auswertest würde ich aber über kopfhörer ausgang am scanner und Micro eingang am PC gehen. Das sollte eigentlich vernünftig auswerten.
Denn wenn du via Discriminator arbeitest ist der Nachteil das du IMMER das rauschen drin hast. wenn du also mithören willst geht es zwar über den PC aber das dauerrauschen wird immer vorhanden bleiben.
