das du nichts hörst ist bei vielen Scanner modellen absolut normal... das du nichts auswertest kann an zich anderen sachen liegen. nen Discriminator zur ZVEI auswertung benötigt man aber definitiv nicht.
Ja soweit bin ich ja auch schon, aber das ist ja auch nicht mein Problem, ich hab nunmal den Diskr. dran und kann ihn doch dann nutzen, kostet ja nix!
Und das Modell was ich hab kann eigentlich über Diskr. ausgeben und gleichzeitig über den integrierten Lautsprecher senden...
Hilfreich für mich wären jetzt mögliche Ursachen zu erfahren, welche den Plötzlichen "Stopp" des Scanners zur Folge haben, d.h. warum er nichts mehr ausgibt, weder über Lautsprecher, noch über Diskr. bzw Kopfhörerausgang...
Hy,
was für ein Scanner hast du denn genau?
des weiteren wäre Interessant ob es denn klappt wenn du Kopfhörer am Kopfhörer Ausgang anschließt oder wenn du es via DISC an anderes gerät anschließt. also ob die ausgänge an sich halt Funktionieren.
Das Problem liegt darin, das es keinerlei "Norm" für diesen Diskriminatorausgang gibt.
Alleine der Begriff ist schon bissel falsch, bisschen allumfassender währe "Basisbandausgang" als Begriff - aber lassen wir das..:-)
"Keine Norm" bedeutet, das sowohl der Pegel, als auch die Impedanz dieses Signals in sehr weiten Bereichen varriiert.
Er ist kurz gesagt abhängig von der exakten Empfängerschaltung.
Genauer gesagt ist er abhängig von:
- Verwendeter Demodulator (Typ+Hersteller, exaktes Datenblatt!)
- Betriebsspannung am Demodulator
- Belastung dieses Signals durch Impedanz der nachfolgenden Schaltung
Generell kan man sagen, das je nach Gerät das "Diskriminatorsignal" im Empfänger im zweistelligen bis unteren dreistelligen mV Bereich liegt (so unterhalb 250mV meißt) und zudem recht hochohmig ist. Meißt mehrere kOhm Quellimpedanz des Demodulators.
Die nachfolgende Schaltung im Empfänger ist mehr oder weniger gut angepasst auf dieses Signal.
Sobald man nun das Signal direkt abgreift, kommt die Zielimpedanz ins Spiel.
Schließt du das Signal an einen Line In einer Soundkarte an, dann kannst du nicht wissen welche Eingangsimpedanz diese bietet. Wenn die Lautsprecherwiedergabe des Empfängers hierdurch deutlich leiser wird, merkt man aber das die Soundkarte bissel zu niederohmig ist.
Ist sie noch niederohmiger, dann tritt dein Effekt ein: Man hört garnichts mehr.
So mancher der diese Erfahrung gemacht hat, schließt dann den Diskriminatorausgang einfach am PC auf Mic In. Aber achtung....fatal!
Da liegt eine Gleichspannung von (mittelohmig) 3-6V, welches keinesfalls etwas am Demodulator zu suchen hat. Im schlimmsten Fall ist der Empfänger danach Müll.
Also niemals Mic In benutzen, sondern wie du es gemacht hast den Line In.
Um die Belastung des Demodulators bisschen einzuschränken ist es ein gebräuchliches Mittel, einen Kondensator dazwischen zu schalten. Die Höhe der Kapazität bestimmt die untere Grenzfrequenz die übertragen wird. So mit 680nF bis 4,7µF wird man meißt sogar noch bei Pocsag glücklich, bei FMS usw. allemal.
Der Nutzbare Pegel an der Soundkarte sinkt dadurch aber deutlich unter den dreistelligen mV Bereich! Nicht jede Soundkarte kann damit noch was anfangen!
Ziel sollte es sein, wenn man selber einen Diskriminatorausgang nachrüstet, ihn so auszulegen das die Lautsprecherwiedergabe nicht beeinflusst wird, egal was angeschlossen wird. Quasi ein Ausgang mit einigen dutzend oder hundert Ohm Impedanz und kräftigen Pegel bei vorzugsweise rund 700mV bei Nennhub.
Ist aber nur machbar mit einem zusätzlichen Operationsverstärker + Beiwerk.
Oder man hat Geld und will es professionell machen:
Motorola CM340/360 (rund 400€) und Soundkarte direkt am Basisbandausgang.
Nach solch einer Erfahrung, belächelt man Scanner mit Diskriminatorausgang nur noch..:-)
www.funktechnik-hueser.de
Also ersteinmal Vielen Dank für deine Mühe^^
Aber ich habe bei meinem alten Scanner das Problem gehabt, das es erst ging am selbstgebautem Diskriminator, und auf einmal nicht mehr...
Das ist etwas komisch wie ich finde....
Hat das einen Ähnlichen Grund? Kann mir das aber nicht erklären...
Was hat denn damals alles funktioniert, und nun nicht mehr?
Kann mir da vorstellen, das eventuell ein Kurzschluß im Kabel oder in der Buchse vorliegt.
Dann kommt halt kein Ton mehr aus dem Empfänger, tja und die Soundkarte bekommt dann freilich auch keinen Pegel mehr.
Guck mal ab wann der Lautsprecher des Empfängers stumm bleibt:
1.: Wenn das Kabel in den Scanner gesteckt wird...
oder
2.: Wenn das Kabel danach in die Soundkarte gesteckt wird.
Aber wenn der Empfänger noch ganz ohne Kabel funktioniert, ist glücklicher weise noch nichts abgeraucht..:-)
Also ich konnte einwandfrei auswerten über den Diskriminator, nebenher konnte man über den integrierten Lautsprecher mithören...
Zu deinem Test, habs gerad ausprobiert:
- Ohne Kabel drin gehts wunderbar...
- Kabel im PC und dann in den Scanner (sofort bei Kontakt Kabel<->Buchse Scanner) ist
feierabend...
- Kabel in den Scanner, dann in den PC--> Rauschen kommt an, Signal ist also vorhanden
(laut fms und wiedergabe über pc lautsprecher)... allerdings keinerlei auswertung und kein
ton über lautsprecher des scanners und am pc nur rauschen...
Hilft dir das weiter??
Hallo nochmal!
Ja, so gehört sich das eigentlich auch.
Kabel ist heute noch das selbe wie bisher, oder neues Kabel?
Hmm...
Das rauschen (und natürlich die Funksprüche) am PC klingt aber sauber, oder ist da ein Brummen, zischen oder sonstiges was da nicht hingehört?
Und am Scanner kommt garnichts mehr raus (Rauschsperre ganz aufdrehen, Lautstärke beliebig beit hochdrehen)?
Das kann an vielen Möglichkeiten liegen, aus der Ferne schwer zu sagen.
Aber wenn's irgendwo brummt im Audiosignal, liegt der Fehler am PC bzw. zwischen PC-Netzteil und Elektroinstallation. (mangelhafte Erdung)
Aber je nach dem was du vorhast, währe vielleicht doch eine stabiliere Lösung (CM3x0) angebracht. Die macht > 300mV Pegel bei Nennhub.
Geht's eher um Hobby so nebenher, oder irgendwas klammes offizielles (FF-Wache, KatS...) ?
