Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Probleme mit Diskriminatorausgang+Anschluss PC--> Kein Signal mehr
    also das kabel ist das selbe wie vorher, habe an sämtlicher konfiguration pc usw rein garnichts geändert^^
    Am Scanner hört man nichts mehr. Das Rauschen am PC ist recht klar, man hört, so hab ich eben mitbekommen, gaaaaaaanz leise wenn wer funkt, aber da muss man echt schon wirklich genau hin hören^^
    ...Das ganze ist nur reines Hobby...^^
    Hi Florian!
    Nunja, wie du merkst hast du ja zwei Fehlerstellen.
    Wenn ein Signal an der Soundkarte anliegt, welches du als gut beschreibst, gefällt es dennoch nicht deiner Software. Entweder falscher Pegel, oder halt doch nicht sauber genug für die Software.
    Tja und das der Scanner plötzlich so leise wird...
    Deutet alles darauf hin, das der Diskriminatorpegel durch Karte+Soundkarte so niederohmig belastet wird, das den nachfolgenden Stufen im Scanner (Deemphase und NF-Verstärker) der verbleibende Pegel viel zu gering ist.
    Und wenn das Signal ungepuffert einfach im Scanner abgegriffen wird, dann wird der Pegel an der Soundkarte auch wesentlich schwächer sein.
    Denn eine zu kleine Spannung wird ja nicht durch das Kabel verstärkt...:-)
    Isolationsfehler, beinahe-Kurschluß irgendwo zwischen Scannerbuchse und Soundkartenbuchse.
    Ich würde zunächst das Kabel durchmessen.
    Dann den Pegel an der Buchse (mit Oszilloskop) beobachten ob das Kabel alleine (notfalls sanft falten und durchkneten) irgendwo eine Schadstelle hat.
    Zuletzt, wenn bis dahin alles stimmt den Pegel beobachten beim Einstecken in den PC.
    Danach noch gucken was der Pegel macht, wenn man den PC ausschaltet.
    Und ich würde mich mehrfach vergewissern, ob ich auch garantiert nicht die Mikrofonbuchse erwischt habe. Ist ein sehr fieses Fettnäpfchen.
    Mit ein Grund dafür, das ich die Onboard-Soundkarten meiner Rechner fast garnicht mehr benutze. Habe dafür zwei hiervon:
    http://www.thomann.de/de/behringer_ucontrol_uca_202.htm
    Nie wieder mehrfach mit Taschenlampe im Mund unter den Tisch grabbeln, bis man endlich die richtige Klinkenbuchse erwischt hat.
    www.funktechnik-hueser.de
    hey..
    also ich hab jetzt glaube ich den Verstand verloren...
    Ich hatte das Kabel gestern Abend mal abgemacht und nen anderes probieren wollen, habs aber dann doch nicht mehr gemacht.
    Jetzt hab ich gerad das alte Kabel angesteckt, beidseits und es wird ausgewertet und parallel wiedergegeben...
    Ich werds erstmal so belassen... habe eh nicht die Möglichkeiten da groß zu messen. Solange es nun geht ist´s gut ansonsten werde ich das mal durchchecken...
    Trotzdem bedanke ich mich ganz Herzlich für Eure Hilfe !!!
