Seite 5 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 84
Thema: Rexon RL328 programmieren, wie?
  1. #61
    Rexon rl328 entsperren
    Moin Ich habe ein Rexon rl 328 mit der Tastatur auf der Vorderseite erworben.Scheint ein älteres Gerät zu sein.Gibt es dafür noch eine Bedienungsanleitung.War leider nicht mit dabei.Gruss eylaender
    Geändert von eylaender (23.01.2010 um 21:05 Uhr)
  2. #62
    Schau doch mal in deine Bedienungsanleitung, wie man die Tastensperre deaktiviert. Wenn Du keine hast, kannst Du dir hier die vermutlich passende runterladen.
    Alexander
  3. #63
    hat jemand die Original einstellungen des Funkgeräts ( Version 13b ).
    Da ein auslesen des Geräts leider nicht möglich ist.
    Habe jetzt zwar das Original file vom Händler bekommen mit der aussage wenn ich das draufspiele ist die Bandlagenfunktion weg die könnte nur mit einen dem Endkunden nicht zugänglichen software wieder geschaltet werden. Das ist doch nur wieder Geldmacherei vom Händler.
    Wenn ich das richtig verstanden habe geht das auch mit der Software. Ich bin leider der Englischen Sprache nicht besonders mächtig. Gibt es die Proganleitung auch in Deutsch bzw die Software.
    Geändert von grisu1975 (01.06.2010 um 16:03 Uhr) Grund: Ergänzung
  4. #64
    Hallo Leute,
    ja ich hab mir auch bei Firma L aus MS ein Rexon 328 gekauft. Habe zur Sicherheit übers Menü die Tastensperre reingemacht und kriege sie auch nicht mehr raus mit den in der Anleitung beschriebenen Technik. Ebenso ist das Auslesen des Gerätes nicht möglich. im RL328 Programmer steht in der Help als Version 6.14. Gibt es irgendeine Möglichkeit die -anscheinende - Sperre - durch die Fa. L aus MS- zu beseitigen?
    Für Hilfe wäre ich echt dankbar.
    Gruß Markus
  5. #65
    Tastensperre Rexon
    Hi !
    Hatte das gleiche Problem; langes gedrückthalten der Taste "ENT" half.
    LG
    Adrenalinus
  6. #66
    Rexon RL328S 4m
    ich habe das gleiche Problem mit dem nicht vorhanden set.
    Ich habe die 4m, 13b, FME Version.
    Hat jemand für diese Version ein "set" für mich, damit ich mein Gerät programmieren kann?
    Das ist wirklich blöd, das man überschreiben muss und nicht auslesen kann.
    Danke
    UBM12-7
    UBM 12-7
    Ist das Leben noch so schwer, Feuerwehr bleibt Feuerwehr!
  7. #67
    Tonuf II
    Hallo ist es möglich beim RL328 von Rexon auch den Tonruf 2 zu programmieren? Ich habe in der Software nix gefunden, wollte den Tonruf 1 ersetzen.
  8. #68
    ▼▼▼ guckst du hier ▼▼▼
Hits:	504
Größe:	58,8 KB
  9. #69
    AW
    Finde ich in meiner Software nicht :(
  10. #70
    guckst du genauer ;-)
Hits:	460
Größe:	60,2 KB
  11. #71
    AW
    Und schon haben wir das Problem gefunden, falsche Software, ich habe die RL328 Programmer v.6.14 :) trotzdem Danke
  12. #72
    Hat noch jemand für die 2m version die Set datei.. mit den BOS 2m Kanäle ?
    Gruß MasterOfFire
  13. #73
    Fehlende Programmierfunktionen unter Win7
    Möchte mein Rexon RL328 programmieren.
    Habe unter Windows 7 die Software für das Gerät in der
    Version V 5.12 installiert.
    Den Treiber für das Programmierkabel habe ich auch installiert,
    dieser zeigt aber immer den Fehler: Fehlercode 10,Gerät kann nicht
    gestartet werden
    Danach habe ich im virtuellen XP-Modus von Windows 7 das selbe
    alles nochmals installiert.
    Hier funktionierte das Auslesen und Programmieren sofort.
    Unter diesem XP-Modus lassen sich aber manche Funktionen nicht
    programmieren,wie z.B. der PTT-Code.
    Wenn ich das Programm unter Win 7 starte lässt sich diese Funktion einstellen
    und auch als Datei abspeichern.
    Beim Öffnen dieser Datei unter dem XP-Mod ist diese Funktion automatisch wieder weg.
    An was könnte dies liegen? bzw. warum funktioniert das Programmierkabel nicht im
    Win7 aber im XP-Modus?
    mfg. hani
  14. #74
    gestartet werden
    mfg. hani
    Das USB Programmierkabel ist im Prinzip ein serielles Kabel (RS232) mit im USB Stecker eingebautem USB<->RS232 Wandler. Vielleicht wird dieser von Windows7 nicht richtig erkannt. Per Gerätemanager etc. mal schauen, ob man den Hersteller des Wandlerchips herausfinden kann und dann versuchen, neuere Treiber dort zu bekommen.
    Servus
    Huizhaecka
  15. #75
    ha ich hab die Soft.. den USB adapter ... Und alles mit demm ich das Gerät füttere geht nicht... keine reaktion.... nur Display salat....
    naja Ist zwar nicht mein gerät aber net gut für die marke :-(
    Gruß MasterOfFire
