Ich hol den Thread nochmal hoch. Also Übertrager ist jetzt ans Kabel gelötet (Beide Inneleitungen des Stereo-Kabels verbunden und an einen Pin, beide Abschirmungen (-) ebenfalls an einen Pin, das selbe auf der Gegenseite). Resultat: Ton kommt im PC an, es kommt aber kein Funk mehr rein von der Frequenz, die mich interssiert. Also immer noch das selbe Problem wie eingangs geschildert.
Nähere ich mich mit dem Audio-Kabel der Buchse, dann wird der Empfang rapide schlechter, stecke ich den Stecker rein, ist er ganz weg.
Ohne Kabel habe ich guten Empfan. Was zur Hölle ist da los? ;)
EDIT: Habe auch zwei verschiedene Scanner ausprobiert, bei beiden das Gleiche.
