Thema: Uniden Bearcat UBC120XLT Problem
    Collin Gast
    habe ein Problem mit meinem UBC120XLT .
    Der Scanner läuft einfach nicht mehr. D.h. Display bleibt dunkel und Rauschen kommt auch nicht mehr-alles auf Deutsch,es geht nichts mehr.
    Kann das sein das der Akku defekt ist?
    Habe den UBC immer mit Netzteil betrieben.
    Muß der Akku eig. immer drin bleiben beim Netzbetrieb?
    Collin
    Moin,
    nein, wenn Du den Scanner an einem Netzgerät hast, dann kann der Akku draußen bleiben. Ist für den Akku wohl auch besser.
    Leg mal gewöhnliche AA-Batterien ein. Wenn der Scanner dann funzt, ist der Akku im Eimer.
    Gruß, Erik.
    Den 120'er kenne ich vom Aufbau her nicht, vermute aber die Uniden-üblichen Schwachstellen:
    Spannungsregler/Längstransistor unmittelbar hinter der Netzteilbuchse überhitzt im Laufe der Zeit und zerstört dabei Teile der Ladeschaltung und der Spannungsversorgung (verkohlte/ausgelötete SMD-Widerstände und Kondensatoren).
    Passiert nach einigen Jahren häufig dann, wenn gleichzeitig zum Betrieb noch ein Akku drinn war der immer mitgeladen wurde.
    Generell nur wenn du den Akku kaputt machen willst - in zweiter Instanz geht der Scanner über den Jordan.
    Uniden steckt da schließlich keine Ladeintelligenz rein, sondern zwackt halt nur Dauerhaft einen halbwegs dimensionierten Konstantstrom von der Netzteilbuchse ab, um ihn in den Akku zu quetschen. Auch dann, wenn der Akku schon seit Wochen zum bersten voll ist.
