Zitat Zitat von Knorkator Beitrag anzeigen
So, muss mich nochmal kurz melden.
Hab' das Thema schleifen lassen, mich jetzt aber wieder damit befasst. Hab' jetzt einen solchen 1:1-Übertrager hier vor mir liegen, aber aus der Zeichnung zum Anschluss (s. Post weiter oben) werde ich nicht schlau und ein Datenblatt war nicht dabei.
Daher die Frage (habe ein Stereokabel, also zwei Leitungen parallel). Wie schließe ich den an?
Ich denke mal zwei Adern verbinden und an einen Pin löten, oder?!?
Knorkator
Bei der Stereoleitung legst du die beiden Plus-Leitungen (wohl weiß & rot) zusammen. Die Abschirmung ist minus.
Jetzt musst du nur noch ausmessen, welche beiden der vier Pins des Übertragers zusammengehören. Geht am einfachsten mit einem Durchgangsprüfer. "Wenns piept, hast du ein Paar gefunden." Da werden da + & - des einen Kabels angeschlossen. an den anderen beiden Pins die Gegenseite.
