Thema: Suche Betatester
  1. #3166
    Eine Trennung von Meldebild und Stichwort könnte ich noch umsetzen, weil es Sinn macht. Es wird noch etwas mit der Umsetzung dauern. Es gibt (zum Leidwesen derer, dessen Fehler ich noch nicht behoben oder Anregungen umgesetzt habe, und die ich erste einmal um Geduld bitten muss) einige andere Dinge, die parallel weiter entwickelt werden.
    Die erste Beta vom Kräfteverwaltungsprogramm ist fertig.
    Wer sich davon mal eine Vorstellung machen möchte, kann es zum Testen downloaden.
    www.els-pro.de/kat_setup.exe (2,7 MB)
    Es gedacht für Dienststellen, die in einer Großschadenslage sehr viele Kräfte koodinieren müssen und jederzeit einen Überblick haben müssen, welche Kräfte sich mit welchem Einsatzstatus (Ruhe/Einsatz/Defekt/Pause/Bereitstellungsraum) seit wann in welchem Einsatzabschnitt befinden.
    Weiterhin habe ich testweise aus dem Server das Hei-Rue-Soft Empfangsmodul deaktiviert. Wer nur FMS (ohne Text) auf einem Kanal auswertet, kann dies ebenfalls testen:
    www.els-pro.de/Server_neu.exe (800 kB).
    Es wird jetzt nach und nach ausgetauscht:
    - Zvei-Empfang
    - FMS-Senden
    - ZVEI-Senden
    Zeitgleich soll der Server demnächst optional FMS und ZVEI mit der Digibox auswerten. Die Digibox versendet FMS-Quittungen zeitgerecht. Ich habe eine bei mir stehen und kann damit schon fleißig auswerten.
    Es soll auch zu Testzwecken ein Programm entstehen, mit dem bei eingehenden 5-Tonfolgen eine Telefonnummer angewählt wird. Zur Zeit wird noch kein Text übertragen (kommt noch), es klingelt lediglich einige Male (bis zu 10 Sek).
    www.els-pro.de/z2t_setup.exe
    Vorschau Kräftemanager
Hits:	1809
Größe:	74,7 KB
    MFG AgentMueller
  2. #3167
    Hey Michael!
    Mir ist eine Kleinigkeit aufgefallen! In dem Fenster, wo man festlegen kann, an welcher Stelle des FMS-Textes was eingebaut werden soll, ist ein Fehler! Die Uhrzeiht ist nicht 2 sondern 3! Das Datum ist 2!
    Kann man die Uhrzeit im Text vielleicht so "18:40" statt wie bisher "18-40" darstellen?
    Ferner ist mir aufgefallen, dass wenn ich ein Fahrzeug nachträglich in Einsatz "reinziehe" (z.B. weil es nachgefordert wurde) wird im FMS-Text die Alarmzeit bzw. die Zeit eingebaut wann ich den Einsatz eröffnet habe!
    Das macht wenig Sinn! Kann man das nicht so machen, dass hier die richtige Alarmzeit eingebaut wird?
    Gruß Etienne
  3. #3168
    2-4-1 Gast
    Funkanbindung
    @50/10-1:
    Könnt ihr einen Zwischenstand der Entwicklung der Funkanbindung posten?
    Insbesondere wie teuer letztendlich die Platinen werden und ab wann diese verfügbar sein werden.
    Wir planen zur Zeit einen Neubau unser Einsatzzentrale und würden Euer Produkt evtl. mit in die Planungen einbeziehen, da wir ELS-gerecht umbauen möchten.
    Schöne Grüße
    2-4-1
  4. #3169
    @Agent
    Der Server sendet die Alarmierungen nur dann auch aus, wenn zum Seitpunkt an dem der Sendeauftrag an den Server gestellt wird, dieser nicht gerade alarmiert. Will heißen: Die Alarmierungen können verloren gehen, wenn z.B. von zwei Arbeitsplätzen Alarmierungsaufträge zu schnell hintereinander gesendet werden.
    Lösung wäre, wenn der Sendeauftrag erst in ein Spool-Verzeichnis kopiert würde, aus dem die Aufgaben dann nach und nach vom Server abgearbeitet werden würde.
    Gruss
    Buschi
  5. #3170
    @ Buschi
    eigentlich solte nichts verloren gehen. Wenn du die Möglichkeit hast, das intensver zu testen, kannst du mir mal berichten, ob regelmäßig etwas verloren geht ?
    Ansonsten baue gerade ich am Server gerade die Digibox ein. Ich wird auch dort Anschlussmöglichkeiten für 6 Digiboxen geben.
    Hat mal jemand den www.els-pro.de/Server_neu.exe getestet ?
    Ich habe dort mein eigenens Empfangfsmodul für FMS eingebaut. Allerdings funktioniert dort zunächst nur der erste von 6 Kanälen, und auch nur FMS, kein ZVEI
    MFG AgentMueller
  6. #3171
    @ AgentMueller
    Du denkst noch an meinem Key? Die letzten beiden haben nicht funktioniert! Ich weiß nicht warum! Wäre dir sehr dankbar!
    Gruß Etienne
  7. #3172
    watz Gast
    Betatest
    Hallo Agent, hallo alle anderen Betatester,
    leider war ich die letzten fünf Monate so beruflich eingebunden, so dass ich den weiteren Betatest nicht verfolgen konnte. Jetzt bummel ich aber zwei Monate lange meine Überstunden ab und werde mich wieder ausführlich dem testen widmen.
    Ich will ELS auf einem jungfräulichen Microsoft Windows Small Business Server 2003 installieren. Welche Grundversion von ELS installiere ich? Die Verlinkung der Grundversion im ersten Beitrag von Agentmüller funktioniert nicht mehr. Geht auch die Demo von der ELS Homepage?
    Funktioniert der im Januar funktionierende Key mit der aktuellen Beta noch?
    Lob auch für das KAT Modul!
  8. #3173
    @ watz
    ja, du musst die Demo-Version von der Homepage benutzen und dann die letzte Beta drüber.
    Beide male aber darauf achten, dass du das gleiche Installationsverzeichnis einstellst. Die sind standardmäßig beide unterschiedlich eingestellt. Der Key ist gültig.
    MFG AgentMueller
  9. #3174
    LST-ANDY Gast
    ELS-Server: Fehlermeldung
    @AgentMueller
    Hin und wieder kommt es vor, dass der ELS-Server [mit Modul von HeiRue] bei ZVEI-Alarmierung den angehängten Fehler meldet.
    Der Server selbst stürtzt aber nicht ab.
    Er läuft weiter und werdet FMS und POCSAG noch erfolgreich aus.
    Allerdings keine ZVEI-Folgen mehr.
    Dazu muss ich den ELS-Server beenden und neu starten.
    Dann ist wieder alles OK.
    Gruß LST-Andy
  10. #3175
    LST-ANDY Gast
    Hier noch der Screen-Shot der Fehlermeldung. Im Ersten Beitrag ist wohl der Upload schief gelaufen.
Hits:	1794
Größe:	39,4 KB
  11. #3176
    Server Neu
    Hallo Agent,
    bei mir lässt sich die Soundkarte im neuen Server nicht Aktivieren
    worann könnte das liegen ??
    Gruß zieh-fix
    (Zitat Dalai Lama)
  12. #3177
    Objektdatenbank
    Hallo Agent,
    Besteht die Möglichkeit genau wie Strassen und Orte auch Objekte zu Importieren? Ich habe eine Datei mit allen möglichen Objekten die für uns relevant sind.
    Wäre schön wenn es so eine Funktion geben würde.
    Pikachu
  13. #3178
    Soundkaren
    Hallo Forum, hallo Agent,
    bei uns steht die beschaffung neuer Hardware in aussicht,
    deshalb sollten wir wissen welche Soundkarten sich am besten eignen.
    Vorhanden ist eine Soundblaster PCI von Creative dazu beötigen wir eine Zweite Karte.
    Was für eine Könnt ihr empfehlen das sie Treiber und Auswertetechnisch keine Probleme macht.
    Gruss zieh-fix
    (Zitat Dalai Lama)
  14. #3179
    hallo. wir haben das problem dass bei uns die Teledux 9 Geräte mit dem Quittungssignal probleme haben. Das in Bayern übliche Folgetelegramm(Ort Taste) wird nicht richtig ausgewertet und als Notruf quittiert. Hat jemand ähnliche Probleme gehabt und kann uns weiterhelfen? oder kann jemand versuchen diesen fehler zu reproduzieren um zu testen ob das bei ihm klappt?. Danke
    Tobias
  15. #3180
    AEG
    Sorry,
    wir haben keine Probs mit den AEG Teledux
    Gruss zieh-fix
    (Zitat Dalai Lama)
Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6)
