Seite 74 von 256 ErsteErste ... 246061626364656667686970717273747576777879808182838485868788124174 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.096 bis 1.110 von 3826
Thema: Suche Betatester
  1. #1096
    @ AgentMüller
    Wäre toll, wenn man den Abstad zwischen zwei ZVEI-Folgen auch so variabel gestalten könnte wie bei den FMS-Alarmierungen.
    Die jetzige ist zu lang und sollte auch im Millisekunden bereich defenierbar sei.
    Gruss
    Buschi
  2. #1097
    Um das Funkegrät ansteuern zukönnen, brauchen wir eine Anschlußbelegung des Port´s...!? Dann, ist das net so einfach mit dem Anschließen: Der Sender wird durch Anlegen einer Spannung +12V getastet, wie kommt diese Spannung aus dem Port an das Funkgerät? Oder braucht man noch eine Box, in der das Schaltsignal des Port in das Spannungssignal +12V umgesetzt wird...?
    Also, jetzt hab ich Vers. 82 geladen, nach dem öffnen ging gleich das Fenster der Einstellungen auf, und erwaretete die Pfadangabe zu ELS!
    Das hab ich getan, danach kam ein Fehlermeldung : "hole_feld=Objektvariable oder withblockvariable wurde nicht festgelegt!"
    Das Fenster lässt sich nicht von Hand schließen, es beendet sich eigenständig nach paar Minunten! Bzw. nach mehrmals wegklicken kommt Laufzeitfehler 5!
    Der Server ist jetzt da, in der neuen Ansicht....!
    Geändert von Andreas 53/01 (03.05.2003 um 15:04 Uhr)
    I believe on Digitalfunk
  3. #1098
    @AgentMueller,
    ich habe Dir mal ne PN geschickt, damit wir hier nicht den Rahmen sprengen.
    Bjoerni
  4. #1099
    Firefighter-Nrd Gast
    COM
    ich blick da nicht ganz durch. Wie soll eine Verbindung zwischen PC und FuG aussehen? Welchen Pin muss ich an die PTT legen?
    Firefighter-Nrd.
  5. #1100
    082a
    Neues Update
    http://www.agentmueller.de/elspro_beta82a.exe
    @ Bjoerni
    Die Beschreibung in der PN war gut. Jetzt können auch Gruppen mit gleicher ZVEI-Nummer aber unterschiedlichen Namen angezeigt werden.
    @ Firefighter-Nrd
    Wie das technisch geht, kann ich nicht sagen, weil die Hintergrundkenntnisse fehlen.
    Es ist aber so, dass bei jeder Alarmierung
    a) zuerst am Com 1 lediglich DTR auf "height=12V" gesetzt wird und dann
    b) die Wave-Datei über die Soundkarte ans FuG gesendet wird und dann
    c) die DTR-Leitung wieder auf "low" gesetzt wird.
    Das bedeutet für Dich:
    Du mußt den Pegel auf der DTR-Leitung irgendwie ausnutzen, um über ein Relai die PTT (Sendetaste) zu steuern. Ich hatte vor tausend Threads mal auf einen preisgünstigen Optokoppler verwiesen. Ich werden das mal suchen und den Link unten an meine Nachrichten anhängen.
    MFG AgentMueller
  6. #1101
    DTR-Leitung
    @AgentMueller
    das hab ich jetzt soweit verstanden aber auf welchem Pin des Com's liegt die DTR-Leitung?
    Firefighter-Nrd
  7. #1102
    Com-Port
    @ Firefighter-Nrd
    Hier mal ein Link zur einer Seite, die es mit Bilder besser erklärt als ich mit Worten
    http://www.elektroniklager.de/pc-sup/ifce2.htm
    und
    http://www.comnets.uni-bremen.de/~we...serialport.htm
    MFG AgentMueller
  8. #1103
    @ALL
    Hier nochmal ein Plan von mir. Der sollte alle Fragen klären.
    Dier erste Zahl ist bei einem 25 pol. Stecker, die zweite beim 9 pol. Stecker der Pin.
    GND Ground 7 5
    TXD Transmit Data 2 3
    RXD Receive Data 3 2
    RTS Request To Send 4 7
    CTS Clear To Send 5 8
    DSR Data Set Ready 6 6
    CD Carrier Detect 8 1
    DTR Data Term Ready 20 4
    RI Ring Indicator 22 9
    Gruß Joachim
Hits:	985
Größe:	21,2 KB
    Geändert von MiThoTyN (06.05.2003 um 10:44 Uhr)
  9. #1104
    Auch hier wieder nach dem Download und öffnen des Programms :
    hole_feld=Obejektvariable oder WithBlockvariable nicht festgelegt!
    Mmmhh...
    was tun?!
    Die PC Uhr/Datum wurde wieder korriegiert!
  10. #1105
    @ Andreas
    Ist alles im richtigen Verzeichnis installiert ?
    Wenigstens das Installationsverzeichnis
    "c:\programme\els"
    müßte funktionieren
    Dort müßte in den beiden Dateien
    "els.ini" und
    "server.ini"
    ein Eintrag auf die Datenbank
    "c:\programme\els.mdb"
    zu finden sein.
    Falls dort ein anderer Wert steht, muß er korrigiert werden.
    Zeigt ELS oder der Server den Fehler an?
    MFG AgentMueller
  11. #1106
    Pro User Gast
    Tonruf
    Kleine Frage am Rande.
    Das mit der Ansteuerung der Sendertaste ist ja schön, Frage ist nur Wie bekomme ich das Relais hochgedrückt, wenn ich im Programm Keinen Tonruf I und II habe?
    Dann müsste ich ja immer am Gerät Drücken
    Es soll immer noch Funkverkehrskreise geben die den Tonruf nutzen.
    Pro User
  12. #1107
    Tonruf
    @ Pro User
    Ein Tonruf ist nicht erforderlich. Das Relais wird automatisch angesteuert, wenn eine Alarmierung erfolgt (entweder FMS oder ZVEI und später auch POCSAG)
    MFG AgentMueller
  13. #1108
    watz Gast
    Tonruf I & II
    Also eine Aufschaltfunktion wäre trotzdem sehr gut.
    Bei uns ist es so geregelt:
    Wenn ein Fahrzeug einen Sprechwunsch hat, aber kein fms, dann muß es den Tonruf I drücken. Erst dann wird in der Leitstelle der Funkverkehr auf laut gestellt, dadurch muß die LST nicht jedes Gespräch mithören, das nicht für die LST bestimmt ist.
    Zumindest sollte der Tonruf von ELS erkannt werden. Später könnte man noch die Funktion Mute einbauen, die Systemlautstärke bei einem Sprechwunsch automatisch wieder "Ent-mute-en".
  14. #1109
    @agentmueller,
    @pro User, meinte mit dem Relais - nicht die Senderansteuerung, sondern vielmehr - das Funkrelais - welches in einigen Funkkreisen zur Reichweiten Erhöhung genutzt wird. Diese Relais wird teilweise mit Tonruf1 oder Tonruf2 (unterschiedliche Frequenz) für eine bestimmte Zeit angesteuert. Danach schaltet das Relais auf Senden.
    Diese Tonruffrequenzen müssten noch in ELS integriert werden, so dass man bei der Alarmierung den Tonruf vorwegsenden kann.
    Alexander
  15. #1110
    V.82a
    Jo, jetzt hab ich es...war aber was anderes...hatte zuviele Inhalte aus ELS gelöscht..darunter auch div. Ordner mit els.ini.!
    Zum Glück hab ich den Papierkorb nicht geleert!!
Aktive Benutzer in diesem Thema: 9 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 9)
