Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Blue.Box.II mit DME auslösen?! Alternative zur DigiPager2BlueBox gesucht!!!
    Klar..
    16 Alarmeingänge scheint das Ding zu haben..
    Gruss,
    Tim
    Ja das habe ich schon gesehen. Hat es denn auch noch einen internen 4m-Empfänger? Sie werden doch jetzt auch nicht 16 FME angeschlossen haben? Sollen jetzt mit POCSAG mehr Gruppen entstehen?
    Reissdorf
    Diese Information muss uns der TE geben ;)
    Hey ihr Beiden!
    Jo, geht los ;-)
    Zur Zeit werden 12 Gruppen unabhängig voneinander alarmiert. Als Alarmierung dient eine 4m-Analog-Alarmierung. Jede Gruppe reagiert auf eine andere 5ton-Schleife.
    Als Empfänger dient ein 4m-Funkgerät in der Feuerwache. Das Funkgerät liefer das FM-Signal an einen 5ton-Auswerter (http://www.nagl-elektronik.at/alarm/...y/fuenfton.htm). Dieser werte alle Schleifen aus und wenn eine gespeicherte erkannt wird, dann löst er die hinterlegte Gruppe der Blue.Box.II aus.
    Angeschlossen ist der 5ton-Auswerter über ein COM-Kabel. Eine Auslösung der unterschiedlichen Gruppen in der Blue.Box.II ist seperat über einen Relaiseingang an der BBII möglich.
    Die Auslösung einer Gruppe mittels eines Relaisausgangs eines FME-Ladegerätes wäre zwar möglich, aber dann müsste man 12 FME´s samt Ladegeräte haben. Das wäre doch etwas teuer. Deshalb schließt man den 5ton-Auswerter an.
    Und als Ersatz für den 5ton-Auswerter bräuchte man halt einen POCSAG-Auswerter, der bei den gespeicherten RICS einen entsprechenden Relaisausgang schaltet mit dem man die Blue.Box.II ansteuern könnte oder den Alarm über die COM-Schnittstelle an die Blue.Box.II weitergibt, was allerdings schwierig sein dürfte, da man nicht weiß wie man die Daten über das COM-Kabel weitergeben muss.
    Hilft euch das etwas weiter? ;-)
    Gruß Etienne
    Klar hilft es..
    Noch eine Frage zum Eingang - welche technischen Daten dazu kennst du ?
    Ist das einfach die "Relaisspule" für den Eingang, oder findest du sowas wie "Open Collector"
    als Bezeichnung, vielleicht sogar nen Optokoppler ?
    Gibt es keine Schnittstellenbeschreibung zu dem Gerät ?
    Man müsste einfach mal den 5-Ton-Dekoder an nen PC hängen und
    schauen, ob und was er ausgibt, wenn die Folge einläuft ;)
    Gruss,
    Tim
    Hmm, gute Frage!
    Es wird nicht nur die zu alarmierende Gruppe an die Blue.Box.II übergeben, sondern auch ein Text, der in der 5ton2Blue.Box gespeichert ist.
    Aber wie das Protokoll aussieht weiß ich leider nicht :-/
    Gruß Etienne
    Moin...
    Fotostunde ^^ ... gerade frisch gefräst .. noch nichtmal mit Aufdruck
    versehen ..
    Inhalt: Ein 2m-Pocsag-PLL-Empfänger, ein GSM-Modem und eine passende Steuerung..
    Grobe Daten:
    * 256 Telefonnummern speicherbar
    * jeder Telefonnummer zwischen 1 und 16 der möglichen 16 RICs (bzw. ihren 4
    Subadressen) zuweisbar
    * Spannungsversorgung 12V über Steckernetzteil
    * GSM-Antenne inklusive
    * Anschluss 2m-Antenne BNC
    * Über Schlüsselschalter gesicherte Handauslösung
    Gruss,
    Tim
Hits:	274
Größe:	362,8 KB
ID:	9987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	348,8 KB
