Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Blue.Box.II mit DME auslösen?! Alternative zur DigiPager2BlueBox gesucht!!!
    Hm..
    Naja, das "unterfordert" mich dann ja :-P
    Ich wollte nun direkt nen Konkurrenzprodukt bauen ;) Natürlich automagisch
    kostengünstiger..
    Gruss,
    Tim
    *EDIT* Ich hab mich gerade von dem Hustenanfall erholt, als ich den Preis
    für diesen Digital-Zusatz-Teil gesehen habe !!! Sag mir bitte, dass das Ding
    aus purem Gold gebaut ist oder so .. ich hab den SK (hier im Forum auch
    als serieller Konverter oder Laufschrift-Adapter bekannt) gebaut und weiss,
    was solche Schaltungen kosten.. der Preis ist kein Wucher, der Preis ist
    schon eine schreiende Obszönität!! :-D
    *EDIT-2* Das hat mir gerade keine Ruhe gelassen.. ich hab's mal eben durchgerechnet.
    Wenn ich ein Produkt bauen und verkaufen würde, das mindestens die Funktionen des oben
    beschriebenen Gerätes entspricht, würde ich etwa 500-600 EUR für mein Gerät nehmen,
    je nach Qualität des Gehäuses..
    Das hat dann einen eingebauten 2m Empfänger, 4m wäre als Alternative lieferbar, auch
    wenn es mittlerweile sicher etwas out-of-date wird und kaum gefragt.
    Der 2m Receiver kann POCSAG, ein 4m Receiver müsste wohl nur 5-Ton können, oder
    halt auch FMS, wenn FMS-Alarmierung genutzt wird.. das ist aber die Softwareseite,
    also "universell" einsetzbar und nicht so exterm an die Empfängerhardware gebunden.
    Ein 2m Receiver könnte also auch 5-Ton, wenn man einen anderen Demodulator nutzt
    bzw den eigentlichen Demodulator "abschaltbar" gestaltet..
    Ein GSM-Modem ist eingebaut, bis zu 3 weitere (um die "schöne Zahl" 4 zu erhalten,
    warum nicht 8 oder 16? Wäre nur ne simple Bus-Verbindung zwischen den Modulen)
    GSM-"Module" für etwa 150 EUR wären zukaufbar .. einfach ne andere GSM-Karte rein,
    und schon kann man entweder doppelt so schnell alarmieren oder "Least-Cost-Routing"
    betreiben. Das jedes Modul "Antwortmöglichkeit" bietet, versteht sich von selbst.. auch
    wenn ich bezweifele, das die durchschnittliche alarmierte Einsatzkraft sich die Zeit
    nimmt, eine Antwort-SMS zu schicken.
    USB und Netzwerk-Interface sind von vorneherein dabei, versteht sich.. Heutzutage
    recht günstig einzusetzen.. übrigens wäre ich mit dem Preis für den USB-Adapter
    vom obigen Produkt recht einverstanden. Wirklich viel mehr dürfte aber der DME-Adapter
    auch nicht kosten! - Kann der evtl. doch mehr als wir alle vermuten?
    Wie wäre es mit Sprachalarmierung ? Eine selbststartende CD, sagen wir für 79 EUR,
    die auf einem vorhandenen PC entweder nativ oder in einer virtuellen Umgebung läuft,
    übers Netzwerk mit dem zu bauenden Gerät kommuniziert und entweder darüber oder
    über VoIP (oder wenns nativ läuft über ISDN oder analog) Sprachanrufe mit Antwort-
    möglichkeit liefert ?
    Naja - waren mal interessante 10 Minuten, denn für eine Einzelanfertigung sicher
    zuviel Aufwand - hier müsste man realistisch sein, das die Entwicklung natürlich
    mehr kostet als das Endprodukt.. es ist beinahe wie bei einem gewissen Privat-Projekt:
    Ab einer gewissen Stückzahl wird's für den Nutzer bezahlbar ^^
    (Für diesen Text hab ich länger als 10 Minuten getippt, gebe ich zu ..)
    Finden sich 10 Feuerwehren, die sowas haben wollen, sagen wir in 2 Monaten ab heute,
    verschwende ich mehr als diese Gedanken. (Geht das nun eigentlich gegen die Foren-
    Regeln?)
    Gruss,
    Tim
    Geändert von Shinzon (09.03.2009 um 13:28 Uhr)
    Hallo Tim!
    Ja, du hast richtig geschaut und ich finde es auch eine Frechheit. Aber wir brauchen halt eine Alternative dazu um auch die Blue.Box.II bei POCSAG Alarmierung wie gewohnt weiterbenutzen zu können.
    Wäre es möglich, dass du uns bei Umstellung auf POCSAG einen entsprechenden Auswerter mit Relais-Ausgang baust? Wenn ja, was würde das zirka kosten?
    Gruß Etienne
    Ich verstehe ds genaue Probem leider nicht. Wie wird die BlueBox denn jetzt alarmiert? Sie wird doch auch über einen Relaisausgang am Ladegerät aktiviert, oder nicht? Wenn ja, kann das doch über die Ladeschale eines DMEs genau so funktionieren oder nicht?
    Reissdorf
    Klar..
    16 Alarmeingänge scheint das Ding zu haben..
    Gruss,
    Tim
    Ja das habe ich schon gesehen. Hat es denn auch noch einen internen 4m-Empfänger? Sie werden doch jetzt auch nicht 16 FME angeschlossen haben? Sollen jetzt mit POCSAG mehr Gruppen entstehen?
    Reissdorf
    Diese Information muss uns der TE geben ;)
    Hey ihr Beiden!
    Jo, geht los ;-)
    Zur Zeit werden 12 Gruppen unabhängig voneinander alarmiert. Als Alarmierung dient eine 4m-Analog-Alarmierung. Jede Gruppe reagiert auf eine andere 5ton-Schleife.
    Als Empfänger dient ein 4m-Funkgerät in der Feuerwache. Das Funkgerät liefer das FM-Signal an einen 5ton-Auswerter (http://www.nagl-elektronik.at/alarm/...y/fuenfton.htm). Dieser werte alle Schleifen aus und wenn eine gespeicherte erkannt wird, dann löst er die hinterlegte Gruppe der Blue.Box.II aus.
    Angeschlossen ist der 5ton-Auswerter über ein COM-Kabel. Eine Auslösung der unterschiedlichen Gruppen in der Blue.Box.II ist seperat über einen Relaiseingang an der BBII möglich.
    Die Auslösung einer Gruppe mittels eines Relaisausgangs eines FME-Ladegerätes wäre zwar möglich, aber dann müsste man 12 FME´s samt Ladegeräte haben. Das wäre doch etwas teuer. Deshalb schließt man den 5ton-Auswerter an.
    Und als Ersatz für den 5ton-Auswerter bräuchte man halt einen POCSAG-Auswerter, der bei den gespeicherten RICS einen entsprechenden Relaisausgang schaltet mit dem man die Blue.Box.II ansteuern könnte oder den Alarm über die COM-Schnittstelle an die Blue.Box.II weitergibt, was allerdings schwierig sein dürfte, da man nicht weiß wie man die Daten über das COM-Kabel weitergeben muss.
    Hilft euch das etwas weiter? ;-)
    Gruß Etienne
