Servus Buschfunker!
Grund kann ein hängendes Relais sein. Hatten wir auch einmal bisher. Dort war es so, dass im Schaltkasten eines der Relais schon ziemlich alt war. Wenn es jetzt im Sommer sauheiß gewesen ist und dazu noch hohe Luftfeuchtigkeit mit ins Spiel gekommen ist, dann hing die gutste. Aber wie. Beim ersten Mal haben wir die Sicherung rausdrehen lassen von den Stadtwerken. Danach konnte die Firma aber keinen Fehler festtstellen. Beim zweiten Mal gleiches Spiel. Erst beim dritten mal ist unser Elektriker, der unter anderem bei der Firma Hörmann gearbeitet hat, mal dazu gekommen dezent nen Klaps auf die Relais zu setzen. Und siehe da, "Klack" und Stille. Daraufhin wurde der Kasten getauscht und seither null Probleme mehr. War zu dem Zeitpunkt im Kreise Augsburg. Den Schaltkasten haben die Kollegen dann behalten.
