Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Per Navi Hydranten schneller orten....
    Die Anzeige von Koordinanten ist beim Falk relativ einfach (von der Karte in 2 Klicks, nur GPS, kein UMTRef)
    Wenn Du ne Liste der Hydranten mit Koordinaten hast, wäre es mit nem Falk relativ einfach diese einzupflegen. Aber da wird es an der Liste hapern.
    Simon
    Ich als Nichtfeuerwehrmann sehe in den System mehr Nachteile wie Vorteile.
    Nachteile
    - mühsame Erfassung am Navi. Man muss alle Punkte mit einem Navi anfahren, und dann abspeichern.
    - evtl Ausfall der Technik, Akku platt, Ladekabel mit Wackler, Display defekt
    - Kosten, ein Navi gibts heute für ca. 200 Euro. Wenn ich 10 Fahrzeuge habe, sind das 2000 Euro
    - Ablesbarkeit im Fahrzeug. Entweder der Fahrer oder der Beifahrer, aber nicht beide gleichzeitig.
    - Diebstahlgefahr. Ein Navi ist immer Objekt der Begierde
    - Anlaufzeit. Je nachdem welches Gerät verwendet wird, hat man beim erreichen der E-Stelle immer noch keinen Sateliten.
    - technische Schulung aller Kameraden
    Im RD haben sich auf A3 kopierte, laminierte Strassenkarten aus dem Adac Strassenatlas bewährt. Die Vorteile.
    - Mehrere Teams können gleichzeitig die Hydranten erfassen.
    - Einfach zu reproduzieren
    - kostengünstig
    - Die Karten können von jedem im Fahrzeug gelesen werden
    - mobil einsetzbar, ich kann z.b. einem Fremdfahrzeug ne Karte in die Hand drücken und sagen " hier gibts wasser"
    - Auch für die Anfahrt zur normalen E-Stelle geeignet
    - fast idiotensicher
    Nachteile
    ich will mein System nicht rechtfertigen, ABER :) :
    - mühsame Erfassung - das macht man mit Google Earth, man muss die Hydranten nicht abfahren
    - eventueller Ausfall - ist wie bei der Steuerung für den Lichtmast oder der Pumpe mit Touchscreen, man braucht immer eine analoge Alternative
    - Kosten - einfachstes Tom Tom kostet 120 €. Für 10 Fahrzeuge brauchst du kein Navi, es reichen Erstausrücker und Führungsfahrzeuge
    - Ablesbarkeit - macht bei uns nur der Gruppenführer
    - Diebstahl -hast du auch, wenn dir jemand die Motorsäge klauen will
    - Anlaufzeit - 5 sek nach dem Einschalten hast du ein Signal, es gibt dafür einen GPS Fix für die Firmware von Tom Tom
    - technische Schulung - viele Kameraden haben ein privates Navi und können damit schon sehr gut umgehen
    hast du so etwas entwickelt? Wenn ja, kann ich es auf der Homepage zu dem System mit anbieten? Unter allen Angaben, die du gemacht haben möchtest?
    ok, danke für den Tipp
    mehr Informationen zu meinem System gibt es hier:
    http://www.ff-altenholz.de/navi.html
    Zu der Genauigkeit: wenn du durch das Navi weißt, dass der Hydrant sich in dem Radius um die 5 m befindet, dann findest du ihn unter Schnee, Schmutz oder Laub deutlich schneller.
    Und es gibt dir bei größeren Einsatzlagen sofort die Möglichkeit, auf einen weiteren Hydraten zurück zu greifen.
