Ergebnis 1 bis 15 von 310
Thema: Tutorial e-Mail und SMS Alarm
    faboi Gast
    Zitat Zitat von Cue Beitrag anzeigen
    Ist das so möglich?
    Warum übernimmt eingentlich jeder den Fehler der alarm.bat bei den Blat Parametern?
    Weil niemand sich die Mühe macht, dies mal durchzulesen und zu verstehen was da genau passiert?!?...
    Code:
    if exist mailinhalt.txt goto ende
    echo %3 >> c:\emailalarm\mailinhalt.txt
    c:\emailalarm\blat.exe -install PCNAME XXX@gmx.net
    c:\emailalarm\blat.exe "c:\emailalarm\mailinhalt.txt" -to XXX@googlemail.com -server mail.gmx.net -u XXX@gmx.net -pw XXX -debug -timestamp -log versandlog.txt -subject "%time:~0,8% %4"
    del c:\emailalarm\mailinhalt.txt
    wait 60
    end
    Hallo Fabio,
    danke für die geänderte Batch Datei.
    Sorry, aber ich habe keine Ahnung wie das mit dem Programmieren eine Batch Datei funktioniert. Bin da wirklich bemüht, aber so recht verstehe ich es nicht. Habe das Topic gelesen, aber es war eher verwirrend, als Hilfreich. Ein wenig habe ich mit Batch Dateien schon zu tun gehabt. Oftmals halt vorgefertigte Dateien, aber die waren für mich logischer aufgebaut bzw. leichter nachzuvollziehen...
    Wie ist das denn mit dem Aktionsbefehl?
    Dass der die Batch startet ist mir klar. Nur was bedeuten die "%1" "%2" "%3" "%4" hinter dem Dateipfad?
    Also was lösen diese einzelnen Zahlen aus? Sind das Parameter für Datum, Einsatztext, RIC, etc.?
    An dieser Stelle sage ich schonmal Besten Dank!!!
    Cue
    (mit einem Versuch die Batch zu verstehen) :)
    Gruss Cue
    da wollen wir mal nicht so sein und vielleicht haben andere User nicht mehr die Geduld weil es eigentlich schon sehr sehr oft behandelt wurde! :-)
    Du hast FMS 32 laufen und der Übergibt dir Dinge an deine Batch Datei! damit jetzt jeder von den beiden weiß was er bekommt muss dieses ja definiert sein! bedeutet FMS 32 hat diese Parameter
    ZVEI
    %1 -> Schleife
    %2 -> Text
    FMS
    %1 -> FMS-Kennung
    %2 -> FMS-Text/Folgetelegramm
    %3 -> Status
    %4 -> Text (also der kurze Fahrzeugname)
    Bei POC-Aktionen:
    %1 --> RIC (7 Stellig)
    %2 --> Funktion
    %3 --> Textmeldung
    %4 --> Textzuweisung
    also zum Beispiel C:\Programme\FMS32pro\log.bat %1 %2 bei den globalen ZVEI-Aktionen eintragen. Das ganze erzeugt dann eine Datei mit dem Inhalt:
    19.09.2007 14:14 12345 Feuerwehr Musterhausen
    (Quelle: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=33797)
    und jetzt musst du diese Parameter in deiner E-Mail verpacken! damit du auch das richtige in deiner E-Mail drin stehen hast und auch an richtiger Stelle werden diese Parameter dann eingetragen! Hoffe es war etwas verständlich! :-)
    ZVEI
    %1 -> Schleife
    %2 -> Text
    FMS
    %1 -> FMS-Kennung
    %3 -> Status
    Bei POC-Aktionen:
    %2 --> Funktion
    %3 --> Textmeldung
    ok, alles klar, Danke.
    Dann war ich ja mit meiner Idee ja garnicht so verkehrt. Habe die Erklärungen (%1, %2 etc.) gerade in einem vorherigen Postings gelesen.
    Habe ich dann wohl was in der Eile überlesen.
    Wie ist das denn nun mit den Umlauten?
    Wie änder ich das?
    Gruss Cue
